IRRemote.ini und .remote-Config für DVBViewer
superdash
Nachdem bei mir Eventghost unregelmäßig und nicht reproduzierbar unter Windows 7 64 des öfteren abstürzte und ich die Hauppauge Fernbedienung benutzen wollte, habe ich etwas gebastelt (analog zu diesem Topic). Das Ergebnis ist sicher nicht perfekt und verbesserungswürdig - aber evtl. freut sich trotzdem jmd. darüber.
Es handelt sich um die folgende Fernbedienung:
Voraussetzung ist, das die IR-Remote Software von Hauppauge installiert ist. Dann befindet sich im Windows-Stammverzeichnis die Datei irremote.ini. Diese ist quasi die Konfigurationsdatei für die Fernbedienung und ist wie folgt strukturiert:
  • [] kennzeichnet die Abschnitte
  • Der erste Abschnitt [Remote] definiert die Fernbedienungen
  • [systemCode], [HCWClassic] ... [MSMCERV] definiert Zeiger für die unterschiedlichen Fernbedieungen
  • In [Applications] werden die einzelnen Anwendungen definiert mit "Anwendung=". Weiter unten findet sich dann jeweils ein entsprechender Abschnitt für diese Anwendungen.
  • [Default] Hier werden die standardmäßigen Befehle definiert, wenn keine andere Software aktiv ist.
Das Problem ist allerdings, dass Doppelbelegungen zu Problemen führen können. Da muss man vorsichtig sein. Ich habe versucht das einigermaßen auszuschließen.
Im Anhang ist mein Resultat gepaart mit dem .remote (das .ini bitte entfernen) Konfigurationsfile. Dieses legt die Tastaturbelegung im DVBViewer fest und kann unter Optionen/Eingaben im DVBViewer importiert werden.
Auf der folgenden Seite finden sich auch einige Befehle, die bei der Konfiguration verwendet werden können.Inoffizielle Dokumentation irremote.ini
Viele Grüße, sd
Irremote.ini
Hauppauge04052010.remote.ini
Edited by superdash
  • 4 weeks later...
ich bekomme die Fernbedienung unter Windows 7 nicht am laufen.
Unter XP habe ich es mit der Anleitung hinbekommen, möchte aber unbedingt auf Windows 7 umsteigen.
Könnte vielleicht jemand eine Anleitung zum Einrichten der Fernbedienung unter Windows 7 einstellen.
Im Voraus schon mal tausend Dank für die Hilfe o:):biggrin:
