ZappoB Posted May 7, 2010 Posted May 7, 2010 Für die neuen Versionen des DVB Viewers würde ich mir wünschen, dass Shader per Action-ID aktiviert und deaktiviert werden können. Das würde deren Sinn und Komfort deutlich steigern. Danke für's Lesen! Quote
nuts Posted May 8, 2010 Posted May 8, 2010 (edited) Gute Frage schließlich sind kann jeder auch eigene Shader im Verzeichnis haben. Vielleicht geht das per cmdline besser? DVBViewer.exe -s chroma toggelt den chroma shader falls er im Verzeichnis gefunden wird? Da müsste man bissle was abfragen: Ist der Chroma Shader aktiv? Ist ein anderer Shader aktiv? Und dann entsprechend reagieren. Vielleicht mit kleiner OSD Rückmeldung? Edited May 8, 2010 by nuts Quote
filmgetter Posted May 8, 2010 Posted May 8, 2010 Moin im Moor, oder die Shader mittels Pop-Up-Menü aufrufen. Gruß Quote
ZappoB Posted May 8, 2010 Author Posted May 8, 2010 Mir gefällt die Kombination von nuts und filmgetter: Per Commandline für einen schnellen Start eines speziellen Shaders (mir geht es z. B. hauptsächlich um den Sharpen Complex 2), der einer bestimmten Taste zugeordnet werden kann (ginge mit EventGhost ja perfekt). Alternativ wäre dann die Einstellung per OSD als Pendant zum Kontextmenü. Das wird vermutlich komplizierter, vor allem weil alle Skins angepasst werden müssten. Quote
nuts Posted May 8, 2010 Posted May 8, 2010 Wenn man die Shader per COM, cmdline oder sonst wie erreichen kann könnte ich ein kleines tool basteln, dass die benötigten Shader per popup präsentiert. Dazu müsste man keine Skins anpassen oder eine eigene OSD-Seite dafür erstellen. Sollte man dann noch zurückbekommen welcher aktiv ist könnte man diese Info per dialogfenster anzeigen. Quote
Freezer Posted October 11, 2010 Posted October 11, 2010 Auswahlmöglichkeit verschiedener Shader wäre ja schon richtiger Luxus, je eine ActionID "Activate Shader" / "Deactivate Shader" bezogen auf dem zuletzt im Kontextmenü ausgewählten Shader würde mir schon reichen, das könnte man dann auch als Workaround für den hier genannten Bug nutzen. Quote
nuts Posted October 11, 2010 Posted October 11, 2010 Christian hats im 3D Thread überzeugt http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/42603-3d/ Also mal abwarten. Quote
Freezer Posted December 10, 2010 Posted December 10, 2010 Da es nun auch schon im Wiki zu finden ist: Shader None 2014 Deaktiviert den aktuell eingestellten Shader Shader Last 2015 Aktiviert den Shader der zuletzt eingestellt war Der Stand dieser actions.ini entspricht der Version 4.5.0.28 hoffe ich mal, dass es nicht mehr all zu lange dauern wird Quote
nuts Posted December 10, 2010 Posted December 10, 2010 Shader None 2014 Shader Last 2015 + Ein Popup-Menü mit allen Shadern gibt es vom DVBViewer direkt. Um Shader gezielt zu aktivieren / deaktivieren hat man die Möglichkeit mit eigenen Skripten zu arbeiten. Tüftler und ich haben schon Lösungen gebastelt. Die werden dann mit dem release veröffentlicht. Soweit der Stand zu den Shadern, ich denke damit dürfte alles abgedeckt sein. Quote
Freezer Posted January 17, 2011 Posted January 17, 2011 Wieso wechselt denn " Shader Last 2015" zwischen Shader on/Shader off, wo es doch extra die Aktion "Shader None" gibt!? Quote
Tjod Posted January 18, 2011 Posted January 18, 2011 Weil du vor dem einen Shader keinen angewählt hattest. Wähle mal zwei nacheinander an und ruf dann Shader Last auf. Quote
