Merauder Posted May 23, 2010 Posted May 23, 2010 Hallo zusammen, nachdem ich mit dem Problem nun schon seit mehr als einem Jahr herumschlage bitte ich hier um Hilfe. Folgende Situation: Meine erste TV-Karte war die TT-1500 C von Technotrend, mit der ich nur bei ARD Probleme hatte. Nach einigem Lesen habe ich dann meine Empfangsdose getauscht und nun war auch ARD da, nur nicht wirklich anschaubar. Irgedwann dachte ich, ich versuche es mal mit einer neuen TV Karte. Nun habe ich die FloppyDTV, da ich von der nur Gutes gelesen hatte. Es läuft auch alles wunderbar, nur dass nun die Pro7/Sat1 Gruppe nicht zu empfangen ist, bzw. extremeste Aussetzer hat. Ebenso RTL ist nahezu nicht zu schauen. Kabelanbieter ist KabelBW, getestet habe ich das ganze unter XP, Vista und Windows7 mit immer dem gleichen Ergebniss. Stecke ich mein Antennenkabel direkt in den TV empfange ich alles wunderbar ohne jegliche Aussetzer. Wenn ich mir unter Filter-->DVB Source die Werte so anschaue, denke ich es muss am Empfang liegen. Die Discontinues zählen unerbittlich hoch. Ich habe meine support.zip mal mit angehängt und hoffe jemand kann mir weiterhelfen. Eckdaten von meinem System stehen ja eigentlich in der Support.zip Radeon HD 2600 XT FireDTV BDA DVB-C: Alles Ok bis auf Pro7/Sat1 und RTL DriverVersion = 5.0.6070.3000 TT-budget C-1500 (BDA): Alles OK bis auf ARD DriverVersion = 5.0.1.8 Gruß Merauder Quote
Merauder Posted May 25, 2010 Author Posted May 25, 2010 Moinsen, ich besitze 2 TV Karten, eine Technotrend TT C-1500 und eine FloppyDTV. Muss ich nun in jede der beiden Karten jeweils ein Antennenkabel stecken um Sie zu betreiben? Oder kann eine der Karten das empfangene Signal an die andere durchschleifen? Wie also lässt sich der Betrieb von 2 Karten am besten ralisieren? Dies ist ein weiterer Versuch mein HIER geschildertes Problem in den Griff zu bekommen. Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar Gruß Merauder Quote
trudeh Posted May 25, 2010 Posted May 25, 2010 Bei der FloppyDTV sieht es so aus, als ob der Tuner zwar einen Ausgang zum durchschleifen hat, dieser jedoch nicht aufs Slotblech rausgeführt wird. Die Technotrend hat nur einen Eingang. Du hast natürlich die Möglichkeit ein Kabel vom freien Loch des Floppy Tuners zur Technotrend rauszuführen. Mit einem bissel Glück wird der Pegel durch die Floppy für die Technotrend etwas angehoben, und ARD läuft dann ordentlich. Die nächste Möglichkeit wäre ein einfaches T-Stück um dann auf beide Karten zu verteilen. Dadurch wird aber der Pegel an beiden Karten reduziert, so dass deine Probleme eher noch grösser werden, falls es wie ich vermute an einem zu schwachen Signal liegen. Wahrscheinlich wird für dich die beste Lösung ein einfacher Zweigeräteverstärker sein, der aber wenigstens regelbar sein sollte. Quote
Merauder Posted May 25, 2010 Author Posted May 25, 2010 Hallo trudeh, vielen Dank für deine Antwort, werde ich heute Abend direkt versuchen. Wie ist es den, wenn ich es hinbekomme das Signal von der FloppyDTV zur C-1500 durchzuschleifen? Können die Problemsender jeweils der Karte zugewiesen werden, die sie ruckelfrei wiedergeben kann? ->Floppydtv: alles außer Pro7/Sat1 Gruppe und RTL Gruppe ->c-1500: nur Pro7/Sat1 Gruppe und RTL Gruppe Einen Zweigverstärker hatte ich schon dazwischen geklemmt, jedoch ohne zählbaren Erfolg. So langsam habe ich immer mehr meine Dose in Verdacht, da ich mir damals einfach eine neue zugelegt habe ohne abzuklären was ich genau brauche. Auch kenne ich nicht die Verkabelung im Haus, da ich nur zur Miete wohne. Wollte eventuell mal jemanden von KabelBW kommen lassen, der sich der Sache annimmt. Komisch ist nur, dass der Empfang mit dem TV, einer DBox ohne jegliche Probleme funktioniert. Gruß Merauder Quote
Tjod Posted May 25, 2010 Posted May 25, 2010 Über die Sendergruppen kann man einzelne Sender gezielt einer TV Karte zuordnen. http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_Hardware#Sendergruppen http://de.DVBViewer.tv/wiki/Senderlisten_Editor#Gruppe PS: Ich habe die Zwei Topics mal zusammen gefügt, da die ja schon zusammenhängen. Quote
Merauder Posted May 26, 2010 Author Posted May 26, 2010 Hallo zusammen, wollte mich mit Dank zurückmelden! Ich habe mich mal an das verbinden meiner beiden TV-Karten gemacht. Es haben beide Karten sowohl einen Ein- als auch einen Ausgang. Nach dem zuweisen der Problemsender an die Karte mit dem besten Ergebnis bin ich nun ein großes Stück weiter. Alles Sender laufen nach ersten Tests flüssig. Lasse nun von der Technotrend das Signal an die FloppyDTV durchschleifen, es geht aber auch wunderbar umgekehrt. So ist es aber am einfachsten da ich kein Kabel aus dem inneren des Gehäuses nach außen legen muß, da der Ei- und Ausgang der C-1500 an der Blender der Karte ist. Gruß Merauder Quote
trudeh Posted May 26, 2010 Posted May 26, 2010 Es haben beide Karten sowohl einen Ein- als auch einen Ausgang. Laut dieser Produktseite nicht. Man kann halt nicht jeder Abbildung glauben. Sind denn die gestörten Sender der FloppyDTV nach dem Durchschleifen nicht besser geworden? Oft kommt es nämlich vor, dass die durchschleifende Karte das Signal ein wenig anhebt. Quote
Merauder Posted May 26, 2010 Author Posted May 26, 2010 Sind denn die gestörten Sender der FloppyDTV nach dem Durchschleifen nicht besser geworden?Oft kommt es nämlich vor, dass die durchschleifende Karte das Signal ein wenig anhebt. Ich muss gestehen, dass ich es garnicht versucht habe, da ich die Problemsender wie beschrieben direkt der Technotrend zugewiesen habe. Werde das bei Gelegneheit aber mal in verschiedenen Kombinationen testen. Muss heute das Gehäuse sowieso öffnen, da ich eine neue Grafikkarte bekomme und meine HD 2600 XT in meinen Arbeitsrechner kommt. Gruß Merauder Quote
