kein Bild
Ich habe den DVBViewer V2.1 neu. Er läuft mit Treiber 4.2.11.9999. Keine Probleme mit SkyStar 2 (compatible) Filter. Mit den anderen Filtern (z.B. DVBViewer Filter oder Marfis) kein Bild und kein Ton aber EPG. Was mache ich falsch?
DVBViewer.zip
Ich würde erst mal probieren, unter Optionen/ DirectShow Filter/ DVBQuelle andere Decoder einzustellen, sofern verfügbar. Insbesondere der DVD Express Audio ist mir verdächtig - der macht bei mir nämlich auch Probleme. Zumindest dafür müsste es mit dem Standard-MPEG Audio von Microsoft eine Alternative geben.
Der DVD Express Videodecoder macht im Zusammenhang mit dem DVBViewer-Filter gerne Zicken, müsste aber mit Marfis Filter eigentlich laufen.
Gib bitte mal an:
1) Welche Decoder bei dir zur Auswahl stehen
2) Was unter Ansicht/ Filter angezeigt wird, wenn du kein Bild / keinen Ton erhälst.
Außerdem solltest du in den EPG-Optionen die Zeitzone gemäß der Sommerzeit auf 2 stellen, damit der EPG die richtigen Zeiten anzeigt - das nur nebenbei.
Als weitere Filter habe ich noch Ulead MPEG und Ligos MPEG. Es geht mit keinem dieser Filter. Ich habe alle durchprobiert. Dabei habe ich Video und Audio immer gleich angesetzt (z.B. beide Ligos). Bei der Einstellung "compatible" geht es mit allen Filtern.
Soweit ich sehe kommt der DVD Express von DVBViewerTE. Ich hatte deshalb angenommen, es ginge nur mit diesem. Diese Annahme war wohl falsch.
Was kann ich noch ausprobieren?
Danke für den Hinweis mit der Zeitzone.
Downloade und installiere den Moonlight-Elecard MPEG2 Video Decoder v. 2.0. Lese auch die Hinweise zu Elecard unter Tools und Links in der DVBViewer-Hilfe. Wähle in den Optionen den Elecard Videodecoder sowie den Moonlight Odio Dekoda.
Wenn es damit auch nicht geht, gibt es noch ein anderes Problem... ;)
Vielen Dank, das hat weitergeholfen.
Mit dem Elecard-Decoder laufen nun die Filter: SkyStar 2 (compatible), SkyStar 2 Filter 4.14, SkyStar Filter 4.2x und Marfi's.
Das Filter DVBViewer Filter geht weiterhin nicht (kein Bild, kein Ton, aber EPG).
Welches Filter sollte ich am besten nehmen?
Guest Oliver
Na, dann führe mal eine Kanalsuche durch. Danach wird auch der DVBViewer Filter laufen.
Bis dann
Stimmt. Es geht nun. Woran liegt das?
Danke für den Tip!
In der Kanalliste fehlten ein paar Werte (PMT und PCR PID), die der DVBViewer Filter aber benötigt.
