Wanja Posted June 9, 2010 Posted June 9, 2010 Hallo, habe jetzt seit paar tagen Win7 Prof 32 bit und wollte mit meiner skystar 2 tv karte über DVBViewer fernsehen. Das Problem ist, sobald ich den DVBViewer TE 2 einmal ausgemacht habe funktioniert der nicht mehr bzw ich habe ein bild aber das stockt , ton is keiner da. Karte habe ich mit dem BDa treiber installiert und ist bei den audio-,videocontrollern aufgeführt. Wie gesgat solange ich windwos starte und einmal den DVBViewer anmache läuft dieser gut, nach einmal auschalten und dann erneutem anschalten läuft dieser nicht mehr weiß jmd Rat? Danke im vorraus! Quote
GrafKoks Posted June 9, 2010 Posted June 9, 2010 Welche Version haste denn`? aktuell ist 1.0.4.121. Installier mal die normale software (NDIS=Netzwerktreiber) über das aktuelle Download-Paket Quote
Wanja Posted June 9, 2010 Author Posted June 9, 2010 also ich habe die aktuele version und treiber is der von der technisat homepage funzt aber imme rnoch net richtig Quote
GrafKoks Posted June 10, 2010 Posted June 10, 2010 Also, wenn Du nicht unbedingt die BDA Treiber brauchst, dann würde ich die NDIS Treiber verwenden. Kannst auch mal den Renderer ändern und schauen, ob bei den entsprechenden Dekodern die Mainconcept verwendet werden. Quote
Wanja Posted June 10, 2010 Author Posted June 10, 2010 Also habs mal mit dem normalen Treiber versucht dann wird die karte bei den netzwerkadaptern angezeigt und wenn ich dann DVBViewer anschalte steht dann das alle dvb geräte momentan beschäftigt sind und wenn ich bei optionen hardware gucke steht da auch nichts. Also denk ich das ich den BDA treiber brauche mit dem konnt ich wenigstnes fernsehen auch wenns unter umständen war. Hmm... Quote
Tjod Posted June 10, 2010 Posted June 10, 2010 Wenn du was an den Treibern änderst musst du danach auf "Geräte Suchen" klicken. Quote
Tjod Posted June 10, 2010 Posted June 10, 2010 Hast du die ganze TechniSat Software installiert oder nur den DVBViewer TE2 und die Treiber? Quote
Wanja Posted June 10, 2010 Author Posted June 10, 2010 eigentlich alles was im ordner war ausser sykdsl Quote
Wanja Posted June 10, 2010 Author Posted June 10, 2010 also habs mal mit progdvb ausprobiert und da ist es genau das gleiche beim erstmailigen starten klappts danach nicht mehr bei Qualität habe ich um die79% jedoch bei Pegel nur 1% woran liegts bei xp sp3 hatte ich beides immer ungefähr gleich Quote
GrafKoks Posted June 11, 2010 Posted June 11, 2010 also habs mal mit progdvb ausprobiert und da ist es genau das gleiche beim erstmailigen starten klappts danach nicht mehr bei Qualität habe ich um die79% jedoch bei Pegel nur 1% woran liegts bei xp sp3 hatte ich beides immer ungefähr gleich Wenn Du die NDIS Treiber verwendest, dann müssen auch die runtimes mit installiert werden, sonst wird die Karte auch nicht im DVBViewer unter Hardware angezeigt. Einfach das Setup ganz normal ausführen, dann gehts. Quote
mairo Posted June 12, 2010 Posted June 12, 2010 Also ich habe auch das Problem mit der Karte und der Software unter Windows 7 (64 bit). Die Treiber sind die ganz aktuellen von der Homepage (Mai 2010). Installier habe ich die BDA-Treiber. Ist die Frage, wo die Fehlerquelle liegt? Treiber oder Software oder Codecs? Wenn mir jemand garantieren würde, dass es in der Pro-Version keine Probleme gibt, dann würde ich die 15 Euro investieren. Unter Linux läuft die Karte übrigens einwandfrei :-) Ich habe mir die Karte neu gekauft und ägger mich gerade sehr! Auch verschiedene Dekoder und Render - Einstellungen helfen nicht. Grüße mairo Quote
mairo Posted June 12, 2010 Posted June 12, 2010 Update: Hab gerade mal ProgDVB installiert und probiert. Scheint also eher ein Treiber-Problem zu sein.. oder? Grüße mairo Quote
mairo Posted June 16, 2010 Posted June 16, 2010 Update: ich habe mir mal die "alten" Treiber aus dem Internet besorgt... (4.5.1.) Damit habe ich weniger Probleme... bisher.. mal sehn, ob es so bleibt... nun funktieniert die Karte zwar mit dem Mediazenter nicht mehr so, aber das kann ich verschmerzen..... Mal sehen, ob es bald eine gute Problemlösung gibt..... Auf eine Anfrage bei Technisat habe ich leider noch keine Antwort..... Quote
