Drago3110 Posted June 22, 2010 Posted June 22, 2010 (edited) Guten Abend, es geht um folgendes. Ich habe die Technisat Skystar HD2 unter Windows 7 64 Bit und DVBViewer Pro laufen. Außerdem eine ATI HD5870 Treiberversion 10.6. Und einen AMD Phenom II X4 3,2 Ghz Funktioniert soweit auch ganz gut. Allerdings finde ich keine HD Sender. Außer natürlich Eins Festival. Ich bin der Meinung das ich früher (ich hab die Karte vor nem halben Jahr gekauft) noch ARD HD Test gefunden habe... hmmm Naja ich hab auch schon im Forum geguckt aber das alles hat nicht wirklich geholfen. Und ich lese dann immer von einer Channels.conf. Was hat das damit denn auf sich?? Ich habe bei mir nirgends diese Datei gefunden. (Sorry bin ein neuling ) Mit TransEdit da habe ich unter der Frequenz 11362 auch ZDF Vision gefunden. Aber mehr auch nicht. Ich kenne mich leider mit diesem Programm auch nicht aus^^ Ich hatte mir die Karte mit dem Hintergedanken WM 2010 gekauft und nun ist das das ganze halbe Jahr nichts mit HD geworden Die Signalstärke bei den normalen Sendern liegt immer so bei 59% ^^ ka ob das damit was zu tun hat Nun hoffe ich es gibt eine Möglichkeit das relativ schnell hinzukriegen (solange Deutschland noch spielt^^, wer weiß wie lange noch -.- ) Danke schonmal im Vorraus Edited June 22, 2010 by Drago3110 Quote
guenti51 Posted June 23, 2010 Posted June 23, 2010 Versuche es doch mal hiermit: http://www.DVBViewer.tv/forum/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=24150 Quote
Drago3110 Posted June 25, 2010 Author Posted June 25, 2010 Danke für de Hilfe. Also ich habe mal ein Bild drangehängt wie es jetzt bei mir aussieht: Ich habe die Transponder.ini in den Ordner "Transponders" im "DVDViewer" Hauptordner kopiert und die alte ersetzt. Die Favourites.xml Datei habe ich mit der im Installationsordner des DVBViewer's ersetzt. Und die Senderliste habe ich dann im Senderlisten Editor importiert aus dem Download Ordner. Naja das Bild blieb schwarz und die TV Karte hat dann einen kurzen Pfeifton gemacht. Hmmm Bin für weiteren Rat sehr dankbar Quote
strs65 Posted June 25, 2010 Posted June 25, 2010 Go to "Einstellungen" > "Optionen" > "Hardware" and check the "Ist DVB-S2 tauglich" box. Quote
guenti51 Posted June 26, 2010 Posted June 26, 2010 Ansonsten: http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/13160-korrektes-posten-eines-problems/ Quote
Drago3110 Posted June 26, 2010 Author Posted June 26, 2010 Hier mal die Support.Zip support.zip Also: TV-Karte wurde bei Amazon gekauft und ist die "TechniSat Skystar HD2" mit der Treiber Version "soft_1.3_(incl._dvbviewer_te2)_skystar_hd_2_6790" (so heisst der Ordner in dem der Treiber ist, also denk ich mal Version 1.3, die neuste die es auf der Homepage gibt von Technisat. Grafikkarte ist die ATI HD5870 mit dem aktuellen Treiber 10.6 Kopiere hier einfach mal die Informationen zum Mainboard aus Everest rein^^ hoffe das ist nicht zu unübersichtlich Motherboard Name ASRock A770DE Front Side Bus Eigenschaften Bustyp AMD K10 Tatsächlicher Takt 200 MHz Effektiver Takt 200 MHz HyperTransport Takt 2000 MHz North Bridge Takt 2000 MHz Speicherbus-Eigenschaften Bustyp Unganged Dual DDR2 SDRAM Busbreite 128 Bit DRAM:FSB Verhältnis 12:6 Tatsächlicher Takt 400 MHz (DDR) Effektiver Takt 800 MHz Bandbreite 12800 MB/s Motherboard Technische Information CPU Sockel/Steckplätze 1 Socket AM2+ Erweiterungssteckplätze 3 PCI, 1 PCI-E x1, 2 PCI-E x16 RAM Steckplätze 4 DDR2 DIMM Integrierte Geräte Audio, Gigabit LAN Bauform (Form Factor) ATX Motherboardgröße 210 mm x 300 mm Motherboard Chipsatz AMD770 Besonderheiten Hybrid Booster Motherboardhersteller Firmenname ASRock Inc. Es sind 6 GB Ram verbaut Quote
Derrick Posted June 26, 2010 Posted June 26, 2010 Mit TransEdit da habe ich unter der Frequenz 11362 auch ZDF Vision gefunden. Es gibt keinen sender, der so heisst. Empfängst du andere sender im unterband (<11700MHz)? ..und den support.zip please. Quote
Drago3110 Posted June 26, 2010 Author Posted June 26, 2010 Hmm also das habe ich da gefunden gehabt..... Die Support.zip ist oben in meinem vorherigen Beitrag^^ Quote
Derrick Posted June 26, 2010 Posted June 26, 2010 Hmm also das habe ich da gefunden gehabt..... ..so wird das nichts. Das ist kein sendername sondern der provider aus der vorgefertigten transponderliste. Die frage, ob du überhaupt im unterband empfängst, steht auch noch. Vielleicht doch erst mal ein paar anleitungen z.b. im wiki lesen? Quote
badboy3004 Posted November 23, 2010 Posted November 23, 2010 Hallo habe ein Problem mit dem DVBViewer 4.5. Also der findet keine HD Sender außer einsFestival. Habe die Sender mit Transedit gefunden und die werden mit Transedit auch angezeigt, bekomme die Sender aber nicht in die DVBViewer Senderliste. Transedit findet DVBViewer nicht. Woran kann es liegen. Transedit ist die DEMO version habe sie zum testen mal genommen. Kann es daran liegen. Ist es immer noch der Fall das ich mit dieser Karte im MCE keinen HD empfang habe? MfG, Badboy3004. Quote
