jascdvb Posted July 21, 2010 Posted July 21, 2010 Hallo nach dem Einbau eines CI Moduls zu meiner Mystique Satix 2 (Dual PCIE) zusammen mit einem Alphacrypt Light habe ich folgendes Problem. Auf den Empfänger auf den ich das Alphacrypt anbinde, auf dem meldet DVBViewer "No Hardware". Also wenn ich das CAM auf beide gebe, dann ist bei allen EMpfangsteilen "No Hardware" Über das Mystique Tool kann ich das CAM ansprechen und auslesen/Konfigurieren bzw auch die eingesteckte SKY Karte ansprechen. Treiber sind alle drin, ich kann beide Empfangsteile im DVBViewer ansprechen/nutzen Hilfe ??! ?!?!?!? Anbei die support zip Kann mir jemand helfen ?? Das wär total nett, denn ich will das SKY zum laufen kriegen (Offizielles Abo) Grüße Jan support.zip Quote
Tjod Posted July 21, 2010 Posted July 21, 2010 Das CI wird von der Version 4.2.1 noch nicht unterstützt. Das läuft erst ab der 4.3.1.120 BETA. http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/36446-DVBViewer-43xx-beta/page__view__findpost__p__294778 Quote
jascdvb Posted July 21, 2010 Author Posted July 21, 2010 Okay hab die 4.3.1.160 drauf gemacht. Jetzt stürzt DVBViewer bei der Hardwareerkennung ab:-( Quote
jascdvb Posted July 21, 2010 Author Posted July 21, 2010 (edited) Und wenn man die Hardwareerkennung weglässt, dann kann er keinen Kanal tunen. Verhalten analog zur Version, die ich vorher hatte. Jetzt ist zwar das CAM Menü aktiviert, aber es kommt, wenn man drauf geht nix. Und wie schon geschrieben Sender findet er auch nicht (auch nicht über Transedit) Den Settingsordner habe ich auch mla gelöscht, damit er "clean" starten kann. Leider ohne Erfolg :-( Wenn ich das CI Modul für die TUner (oder nur einen) deaktiviere, kommt ein Bild ... Edited July 21, 2010 by jascdvb Quote
jascdvb Posted July 21, 2010 Author Posted July 21, 2010 Hier nochmal ne Support zip. Ich habe wieder meine alte Mantis mit CI eingebaut. Mit der Lüppts, aber die soll wieder raus, weil die so ätzend pfeift !!!! support.zip Quote
Tjod Posted July 23, 2010 Posted July 23, 2010 Benenne das Plugins Verzeichnens mal in Plugins-aus um so das keinerlei Plugins verwendet werden und probiere es dann nochmal. Quote
Lars_MQ Posted July 23, 2010 Posted July 23, 2010 Das Kabel zwischen CI Modul und der Karte ist korrekt gesteckt? Bei mir war ein längeres mit "alufolie" ummanteltes kabel dabei, das funktionierte nicht, also immer schön das kurze kabel nehmen. Nutzt Du den ganz aktuellen Treiber? wenn nicht -> UPDATEN. Quote
jascdvb Posted July 23, 2010 Author Posted July 23, 2010 Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaarghhhhhhhhhhhhhhhhhhh !!! ICh hatte bei Mystique nach nem neueren Treiber gesucht, aber da gabs nur nen älteren als der der auf der dvbshop cd drauf war Ich muss zu dvbshop gehen und da gabs den Mystique Dual S2 1.1.4.57 Es läuft Der geht, isch foss es net der geeeht, der geeeeht, scheiß die Wand an, der geht !!!!! Mann oh Mann, danke !! 50 Cent in die "Mach ma Treiber update Kasse" Quote
