saint243 Posted July 22, 2010 Posted July 22, 2010 Hallo zusammen, habe in meinem HTPC eine SkyStar2 laufen und eine TT Micro Connect S2-3650. Das alles läuft mit DVBViewer und dem Recording Serice. Jetzt habe ich aber mit der Technisat folgendes Problem. Wenn ich den Pc normal starte hat die Karte sehr guten Empfang, wenn ich aber jetzt den PC in den Ruhezustand schicke und dann wieder Aufwachen lasse, kann ich über die Technisat keine Sender mehr schauen. Wenn ich den Pc Neustarte geht sie wieder. Mit der TT Micro habe ich die Probleme nicht. Ist ziemlich blöd, wenn der PC ausm Ruhezustand kommt, man zwei Sendungen Aufnehmen will und dann geht nur eine. Hatte gestern Nacht das Problem, wollte auf Vox was aufnehmen und es hat nicht geklappt, weil der Recording Service als erstes die SkStar nimmt. Jetzt habe ich den TT Micro bevorzugt, finde das aber noch keine endgültige Lösung. Hat jemand ne Idee was das sein kann? Grüße saint243 Quote
Tjod Posted July 22, 2010 Posted July 22, 2010 Bei der SkyStar 2 (und vielen anderen TV Karten) sind Treiber sind schlecht Programmiert. Die überstehen den Standby Modus/Ruhezustand nicht richtig. Bei der SkyStar 2 gibt es zwei Mögliche Lösungen für das Problem. http://de.DVBViewer.tv/wiki/SkyStar_2_TV_PCI Reset nach Standby http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_Service_-_Hardware#Reset_nach_Standby Quote
saint243 Posted July 22, 2010 Author Posted July 22, 2010 Danke schonmal. Die zweite hat leider schonmal nicht gefunzt. Werde die erste nachher mal probieren und hoffe es klappt. Quote
saint243 Posted July 22, 2010 Author Posted July 22, 2010 Mal ne blöde Frage, wo bekomme ich den WDM treiber her? Quote
Tjod Posted July 22, 2010 Posted July 22, 2010 Das sind die normalen Treiber aus dem Paket von Technisat, da wo die TV Karte dann als Netzwerkkarte erkannt wird. Quote
saint243 Posted July 23, 2010 Author Posted July 23, 2010 Hab jetzt die aktuellen WDM Treiber drauf. Karte ist aber nach dem Aufwachen immer noch nicht bereit. Erst wieder nach nem Neustart. Hat noch jemand ne Idee? Suche noch ne neue S2 Sat Karte. Sollte ne Interne sein. Was für eine könnt ihr mir empfehlen, die auch wieder nach dem Aufwachen noch geht? Grüße und Danke saint243 Quote
Tjod Posted July 23, 2010 Posted July 23, 2010 Den Haken bei "Computer kann Gerät ausschalten, um Energie zu sparen" hast du entfernt? Quote
Burgmaier Posted September 16, 2010 Posted September 16, 2010 Toller Tip mit dem Haken bei "Computer kann Gerät ausschalten, um Energie zu sparen". Das hat geholfen Danke Quote
udo83 Posted September 17, 2010 Posted September 17, 2010 bei allen hilft der tipp leider nicht... Ich bin damals fast verzweifelt. Meine einzige Chance mit der es letzlich funktionierte war die Karte nach dem Standby über devcon zu deaktivieren und wieder zu aktivieren. Ich hab das recht komplex gelöst aber jetzt funktioniert es von allein. Ich habe Die DVBViewer.exe in DVBViewer0.exe umgenannt... dann hab ich eine bat geschrieben die Die Skystar Karten über devcon De/aktiviert und dann die Dvbviewer0.exe aufruft... diese bat habe ich mit einem bat to exe converter bearbeitet und DVBViewer.exe genannt. Wenn nun der PC aus dem Standby wiedererwacht möchte der Scheduler seinerseits den DVBViewer starten... aber schweinchen schlau... er starten die DVBViewer.exe die ich selbst erstellt habe... sprich.. er startet erst die karten neu und ruft dan die dvbviewer0.exe die ja dann erst das eigentliche prog ist auf. So läuft das seit gut 2 jahren sehr gut. Quote
CX1 Posted November 10, 2010 Posted November 10, 2010 Hallo, ich bin von Windows XP auf Windows 7 umgestiegen und habe jetzt auch das Problem, dass nach dem Ruhezustand die SkyStar erst dann wieder funktioniert, wenn ich sie manuell deaktiviert und wieder aktiviert habe. Ich habe auch schon auf anraten der Telefon-Hotline von Technisat eingestellt, dass das Gerät beim Ruhezustand nicht abgeschaltet wird, was zur Auswirkung hatte, dass wenn der Ruhezustand länger als 5 Minuten dauerte, der Rechner danach mit BlueScreen, mit Verweiss auf den SkyStar-Treiber, gar keinen Mucks mehr von sich gegeben hat. Neustart und dann lief es wieder. Ich habe im Internet gesucht und bin da auf einen Verweis zu einer "Skyreset.exe" gestossen, die es hier irgendwo im Member-Bereich zum download geben soll. Finde sie aber nirgends. Die soll dann unkompliziert das machen, was udo83 hier wohl auch macht, was ich aber leider nicht ganz schnalle. Ich wäre Euch wirklich dankbar, wenn mir jemand entweder den Link für die Skyreset.exe zur Verfügung stellen könnte oder eine Anleitung wie ich via einem Knopfdruck oder sogar automatisch die SkyStar dazu bringen könnte, nach dem Ruhezustand wieder zu erwachen. Viele Grüße Christian Quote
Griga Posted November 10, 2010 Posted November 10, 2010 Eine Alternative ist der BDA-Treiber für die SkyStar2. Es gab Berichte, dass damit Ruhezustand/Standby weniger problematisch ist. Die Nachteile des BDA-Treibers: - Hardware-PID-Filter werden nicht unterstützt, so dass die Karte immer den Datenstrom des gesamten Transponders verarbeitet. Bei Transpondern mit hoher Datenrate kann dies zu Aussetzern führen. Das hängt auch von der Hardware-Version ab. Ältere SkyStar2-Karten haben das Problem eher. - Die Abschaltung der LNB-Stromversorgung bei Freigabe der Karte durch den DVBViewer funktioniert nicht. Quote
