tandem Posted July 24, 2010 Posted July 24, 2010 Hallo, ich habe gerade einen neuen Computer mit Windows 7 64bit und AMD Motherboard 890GXM-G5 mit Ati HD4290 Onboardgrafik aufgesetzt. Es geht alles hervorragend, sogar die 1080p Videos von meinem neuen Panasonic-Camcorder spielt er perfekt auf beiden Monitore (1680x1050 und Fernseher 1920x1080) ab. Auf dem externen Monitor (Fernseher) ruckelt das Bild mit dem Custom Renderer so stark, dass es nicht zu gebrauchen ist. Ohne CR wird es besser aber nicht wirklich gut. Ich habe alles probiert: verschiedene Bildschirmtreiber (aktuell 10.6), die Betaversion (160), eine externe Grafikkarte (ATI HD4650), mit/ohne Motherboardtreiber, mit/ohne Energiesparoptionen, Microsoft Decoder (geht garn nicht nur Würfel bei Bildschwenks), verschiedene Powerdvd-Decoder. Nichts hilft. Aktuell ist noch die Beta installiert, es macht aber keinen Unterschied. Vielen Dank. support.zip Quote
getilus Posted July 24, 2010 Posted July 24, 2010 Hallo, sieh' mal auf der Eigenschaftsseite des DVBSource (unter Ansicht->Filter->DVBSource) nach, ob Discontinues hochgezählt werden. Bei zwei oder drei ist das zumindest noch OK. Wenn's mehr werden (bitte so 'ne Minute nachsehen), dann liegt es nicht am DVBV oder an deiner Hardware, sondern an allem, was vor dem Eingang zur TV-Karte ist. Z. B. Antennenkabel, -steckdose, usw. Gruß Quote
tandem Posted July 25, 2010 Author Posted July 25, 2010 Hallo, danke für die schnelle Antwort. Discontinues treten nicht auf. Der Vorgänger PC konnte alles ohne Probleme spielen. Quote
tandem Posted July 25, 2010 Author Posted July 25, 2010 Ich habe es vergessen zu schreiben: es tritt nur auf dem externen Monitor auf. Quote
tandem Posted August 2, 2010 Author Posted August 2, 2010 Hallo, keine Lösung? Discontinues treten keine auf... Quote
tandem Posted September 7, 2010 Author Posted September 7, 2010 so habe soeben einen komplett neuen PC installiert, gleiches Motherboard wie oben (MSI 890GXM-G65), aber anderer Speicher und Festplatte: und auch hier gleiches ruckeln wie gehabt...siehe oben... Quote
getilus Posted September 11, 2010 Posted September 11, 2010 Hallo, versuch's mal nur mit dem Fernseher (nehme an, dass es ein Full-HD LCD ist) alleine (also PC-Monitor im Treiber deaktivieren). Gruß Quote
tandem Posted September 11, 2010 Author Posted September 11, 2010 Ich habe das DPC Latency Tool mal gestartet: Sobald der DVBViewer auf dem erweiterten Monitor (1920x1080,60Hz -> 50Hz hatte ich auch ohne Erfolg versucht)) gestartet wird geht langsam die latency auf gelb/rot hoch, die roten Peaks decken sich mit den Aussetzern im DVBViewer (auf dem PC-Monitor geht die latency auch hoch, führt aber nicht zu diesen komischen rucklern). Die Ruckler äußern sich so: das Bild bleibt ganz kurz stehen und dann werden füe ca. 2s ein paar Einzelbilder die irgendwie hin und her gehen angezeigt, dann geht es für eine unbestimmte Zeit (10s, 5min etc.) wieder normal und völlig flüssig weiter. Die Prozessorlast ist fast immer gegen 0. Da ich alles andere getauscht habe (sogar die Hauppauge HD2 gegen eine USB-Pinnacle HD TV-Karte), kann es nur ein systematischer Fehler am Mainboard oder ein fehlerhafter DVBViewer sein. Da alles andere problemlos funktioniert (sogar die 1080/50p mts-files meiner Panasonic-Kamera mit 5% Prozessorlast und null Ruckeln in perfekter Quali auf beide beiden Monitoren), tippe ich eher auf den DVBViewer. Quote
tandem Posted September 12, 2010 Author Posted September 12, 2010 So, habe jetzt den Fernseher als primären Monitor eingestellt und siehe da das ruckeln ist weg. Leider aber keine wirkliche Lösung... Quote
morphus Posted September 14, 2010 Posted September 14, 2010 (edited) leider bei immer auch so, bei primär ok, aber wenn ich es auf erweitertes monitor einsetzte, ruckelts. (hatte vorher (kein onbard) hd4550, ohne erfolg) oder ist DVBViewer da einfach wählerisch ? bis jetzt, seit anfang des jahres, auch keine lösung gefunden. Edited September 14, 2010 by morphus Quote
tandem Posted September 21, 2010 Author Posted September 21, 2010 so das Problem ist gelöst! Changelog DVBViewer Pro 4.5.0.0 RC •Add: D3D Exclusive Mode: Works only with custom Renderer activated and skinning of the main window deactivated. You can activate with a tweak in the setup.xml section “MPEG” with the entry <entry name="D3DExclusive">1</entry> Of course it only works in full screen mode. You can't access the popup menu or any other window. You can only use the OSD. Kein Ruckeln mehr und das Bild ist perfekt. Hätte mir die Lösung schon eher gewünscht... Quote
tandem Posted September 22, 2010 Author Posted September 22, 2010 (edited) doch nicht perfekt: Arbeiten auf dem PC-Monitor bei gleichzeitigem Fernsehen führt zu einer gestörten Anzeige am PC-Monitor (kein Refresh), d.h. kein Arbeiten möglich. Edited September 22, 2010 by tandem Quote
tandem Posted October 4, 2010 Author Posted October 4, 2010 Auch RC2 brachte keine Besserung. Gibt es zu diesem Problem denn keine Lösung? Quote
