walsumer Posted July 27, 2010 Share Posted July 27, 2010 Hi, Ich benutze Win 7 home 64 bit mit 2 x Technisat Skystar HD2 TV Karten beide Karten hängen an eigenen LNBs laufen bei mir super sogar in HD und Ac3 das aber nur mit den richtigen Codecs die erste hat ein CI Modul damit kann ich pay TV wie SKY empfangen. Das einzige bisher ungelöste Problem bei mir ist die 2 Karte hat kein Zugriff auf das CI Modul und somit weigert sie sich Sky Programme zu empfangen. Gleichzeitige Widergabe und Aufnahme von freien Sendern funktioniert auch nur bei Sky geht es nicht. Meine Frage ist also wie versorge ich die zweite Karte mit den CI "Alphacrypt" daten zum gleichzeitigem entschlüsseln von Sky durch beide TV Karten ??? Vieleich hat jemand eine Lösung ??? 2 x Treiber Technisat BDA Version 1.1.1.502 Software : DVBViewer pro v4.2.1.0 MfG Mark Quote Link to comment
Equinox Posted July 27, 2010 Share Posted July 27, 2010 Das geht mit der Skystar HD2 nicht. Die einzige Karte, die das meines Wissens kann, ist die Digital Devices Cine S2. Quote Link to comment
Derrick Posted July 27, 2010 Share Posted July 27, 2010 CI und karte sind fest verkoppelt. Der datenstrom kommt vom empfangsteil und durchläuft das CI. Es ist unmöglich den strom von einer anderen karte einzuspeisen. Ausnahmen haben entsprechende hardware wie die genannte karte. Ausserdem ist es möglich, ein USB-CI mehreren karten zuzuorden aber nicht gleichzeitig. Quote Link to comment
walsumer Posted July 27, 2010 Author Share Posted July 27, 2010 (edited) Danke für die schnellen Antworten ! Bin jetzt etwas entäusch hätte nicht gedach das es so schwierig wird aber ich gebe nicht auf brauche eine Twin Lösung für Pay TV ! Die erste Möglichkeit Hardwarelösung ? Da die erste Karte über ein Flachkabel mit dem CI Modul verkoppelt ist ergibt sich meine erste Überlegubg. Könnte man nicht den BUS direkt hardware mässig parallel abgreiffen und auch an die 2 Karte anschliessen also ein T-kabel vom CI zur den beiden Karten bauen ? Ich wollte schon ein zweites CI Modul anschliesen und habe bei Sky angerufen aber ich bekomme keine 2 Karte ohne ein neues Abo ! Die zweite Möglichkeit Softwarelösung ? Bei der USB-CI Lösung sollte sich doch der Daten Strom vom CI abfangen lassen und intern wie es z.B. bei Cardschering übers Internet gemacht wird an beide Karten verlinken wieleich könnte ich sogar auch meinen zweiten HTPC im Schlafzimmer über mein Heimnetz Sky tauglich machen ? Sonst bleibt mir noch diese Möglichkeit wenn ich 2 unterschiedliche Karten gleichzeitig einsätzen kann? Im Klartext ich baue eine von meinen Skystar HD2 aus und ersätze sie durch die Digital Devices Cine S2 mit CI oder muss ich 2 x Digital Devices Cine S2 einsätzen ? Ein letzter Gedanke Bin doch nicht der einzige der ein Sky Abo hat und ein Twin Reciwer in seinem Cinema PC (HTPC) realisieren möchte ! Wenn es bei euch mit einem CI modul funktioniert dann schreibt bitte wie und mit welcher Soft/Hardware ? Bin über jeden Hinweis dankbar ! Edited July 27, 2010 by walsumer Quote Link to comment
SupaChris Posted July 28, 2010 Share Posted July 28, 2010 (edited) Im Klartext ich baue eine von meinen Skystar HD2 aus und ersätze sie durch die Digital Devices Cine S2 mit CI oder muss ich 2 x Digital Devices Cine S2 einsätzen ? Die einzige nahezu legale Möglichkeit. Obwohl das auch eine Grauzone ist. Edited July 28, 2010 by SupaChris Quote Link to comment
walsumer Posted July 28, 2010 Author Share Posted July 28, 2010 sorry wie darf ich das verstehen ? Muss ich 2 x Digital Devices Cine S2 einsätzen oder reicht nur eine mit einer skystar hd2 ? und wichtiger noch mit welcher Software funktioniert es ? Quote Link to comment
Lars_MQ Posted July 28, 2010 Share Posted July 28, 2010 baue eine von meinen Skystar HD2 aus und ersätze sie durch die Digital Devices Cine S2 mit CI 1. Die Digital Devices Karte nutzt einen PCIe Steckplatz. Damit kann man also keine PCI Karte ersetzen. 2. Die Digital Devices Karte ist eine Dual Tuner Karte, das heisst sie hat zwei SAT anschlüsse und hat zwei Tuner (kann also wie zwei einzelne karten betrachtet werden). Das CI kann trotzdem jeweils einen Sender pro tuner auf der Karte gleichzeitig entschlüsseln. Quote Link to comment
RalleN Posted July 29, 2010 Share Posted July 29, 2010 Mich würde eine Lösung auch interessieren, zumal das auch ein Problem lösen würde, das mit DVBViewer bisher nicht gelöst wurde: Da DVBViewer so optimiert ist, dass möglichst wenig Umschaltvorgänge stattfinden, hat man teilweise das Szenario, dass man etwas schaut, dann eine Aufnahme startet und sich diese dann die frei SAT-Karte nimmt, welche dann dummerweise die mit dem CI ist, obwohl die Aufnahme nicht verschlüsselt ist. Wenn man dann auf einen verschlüsselten Sender umschalten will, geht das nicht. Daher meine Frage: Läuft die Digital Devices Cine S2 mit CI gut? Gibt es schon Erfahrungen? RalleN Quote Link to comment
nuts Posted July 29, 2010 Share Posted July 29, 2010 Im Großen und Ganzen läufts das gut (inkl MTD mit alphacrypt light und Sky S02 Karte). Meine DD Karte hat leichte Empfangsprobleme beim Sat1/Pro7 Transponder und das CAM muss von Zeit zu Zeit (alle 12 Stunden bei mir via Skript) zurückgesetzt werden, da die Reinitialisierungs-API aufgrund der Dualtuner nicht verwendet wird. Quote Link to comment
