Ab und an kein Bild und kein Ton nach dem Programmstart
Jörg.Hintze
Hallo.
Erst einmal die fehlenden Systemdaten:
Mainboard: Asus Striker Extrem
Chipsatz: Nvidia 650i SLI
CPU: QuadCore Q6600
Ram: 8 GB
BS: Windows 7 64bit Ultimade
GraKa: Asus ENGTX480 mit 1,5 GB DDR3 Speicher
Sound: Creative XFi - Soundblaster Fatality Serie
TV - Karte: KNC One DVB-C Plus (Treiber Version 2.1.202.0) mit Cineview (Kartenleser für verschlüsselte Programme ala Sky und Kabel Deutschland)
Ich hoffe ich habe jetzt nichts vergessen.
Also folgendes Phänomen. Man startet DVBViever Pro (Version 4.2.1.0) und das Bild bleibt schwarz und man hat auch keinen Ton. Nun könnte man meinen das es die Karte oder den Treiber erlegt hat, aber dem ist nicht so. Startet man, nach dem Beenden von DVBViewer Plus, jetzt nämlich Global TV, das Programm was der TV - Karte bei liegt, so hat man Bild und auch Ton. Beendet man nun Globat TV wieder und startet DVBViewer erneut, das selbe Bild kein Bild kein Ton. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es scheint komischer Weise immer nur die "verschlüsselten" Programme zu betreffen. Dazu muss ich sagen das ich hier das normale Paket für 2,75 Euro von Kabel Deutschland habe, also das was man auch per analog Kabel empfängt (Sat 1, Pro 7, etc. pp.) nur eben auf digitaler Basis (Die KNC One DVB-C Plus Karte ist eine Kabel digital TV Karte). Abhilfe schafft bei diesem Problem bisher immer ein Neustart des Rechners, danach geht dann alles wieder so wie es soll. So wie es bisher aussieht tritt das Phänomen immer dann auf wenn der Rechner bereits längere Zeit ohne TV in Betrieb war und man nun die TV Funktion nutzen möchte.
MfG Jörg Hintze
das müsstest du noch klären. Ich habe hier KabelBW und da braucht man (noch?) nur für die Pay-TV's eine Karte zum Entschlüsseln. Die (digitalen) Öffentlich-Rechtlichen (ARD, ZDF, die Dritten usw.) müssten auch ohne entschlüsselungs-Karte gehen? So ist das jedenfalls bei Unity-Media. Kabel Deutschland evl. auch?
Probier mal verschiedenes:
1 Mit welchem Sender startet DVBViewer?
2 Wird der Sender in der Statuszeile des DVBViewer angezeigt bzw. funktioniert das Umschalten?
3 Probiere sofort nach DVBV Start -> Ansicht -> Schließe Graph
4 Alternativ -> Optionen -> Hardware einaml auf "löschen" klicken und daraufhin auf "Suche Geräte".
5 Darauf schalte jeweils auf einen Öffentlich-Rechtlichen SD-Sender (also nicht HD). Erscheint der Sender in der Statuszeile?
Edited by craig_s
