Externes Programm starten
KrankerPfleger
Hallo Gemeinde,
ich habe vor, das DVBViewer beim starten und beenden zwei verschiedene befehle über telnet an einen anderen pc in meinem netzwerk schickt. das ganze soll automatisch gehen ohne zusätzliche einhabe. ich habe windows 7 und habe versucht in diversen *.ini und *.vbs wenigstens mal die windows shell unter C:\Windows\System32\cmd.exe zu starten, aber selbst da schlug es fehl. kann mir jemand helfen? gruß
kannst z.B. eventghost benutzen. Dort kann du das "Task create/switch events" plugin hinzufügen. Dann kannst du monitoren, ob ein programm gestartet(oder beendet) wird. Wenn ja, kannst du ein makro ausführen lasen, was die gewpünschten befehle ausführt.
für solche Zwecke kann ich dir nur AutoIT ans Herz legen. Ist eine scripting-sprache speziell für Windows mit der du fast alles automatisieren kannst. Die Syntax ist auch sehr einfach und man kann die Skript-Dateien als exe-Datei kompilieren. Du musst dann halt anstelle der DVBViewer.exe die script.exe aufrufen und dort dann zunächst den befehl senden, dann DVBViewer starten und warten bis er beendet ist, dann schickst du den nächsten befehl und beendest das skript.
Wenn du da nen bisschen reinschauen willst, gibt es im Netz sehr gute und leicht verständliche Tutorials für AutoIT ;)
Rag3
nur bringen mit diese programme nichts. ich will ja das, dass cmd fenster nicht auftaucht.
unter den DVBViewer einstellungen lassen sich VBskript verwalten, kann man damit nix anfangen?
Für das starten und beenden gibt es keinen VB Script.
Aber du kannst beim Start einfach einen VB Script aufrufen der den seinerseits den DVBViewer startet.
Beim beenden ist das etwas schwieriger. Da du nicht den Befehl im DVBViewer nutzen kannst sondern den durch einen Script aufruf ersetzen musst.
http://de.DVBViewer.tv/wiki/Command.vbs
