ttom Posted August 15, 2010 Share Posted August 15, 2010 Hallo, hat noch jemand Probleme mit der NOVA HD-S2 bestimmte HD Sender zu empfangen? Bei mir gehen z.B. die ganzen HD+ Sender und die neuen Sky HD Sender (Sport HD2, Cinema Hits HD, Action HD) nicht. Zig Suchläufe haben nichts gebracht, auch nicht mit Trans Edit. Mit der DD Cine S2 klappts aber auf Anhieb. Aber auch die mit der CineS2 erstellte Kanalliste geht mit der Nova nicht. Habs dann wieder mit Trans Edit versucht und reinkopiert aber mit der Hauppauge bleibts immer dunkel. Gibt es da einen bekannten Hardwarebug? Quote Link to comment
Griga Posted August 15, 2010 Share Posted August 15, 2010 Gibt es da einen bekannten Hardwarebug? Nein. Höchstens fehlende/falsche Parameter in der zum Scannen verwendeten Transponderliste. Hauppauge-Geräte sind in der Hinsicht besonders pingelig. Hier finde ich mit der Nova S2 alle DVB-S2-Sender problemlos. Nimm die angehängte aktuelle Transponderliste für Astra 19° Ost. In TransEdit Info -> Configuration Folder anwählen, dort die Liste im Transponders-Unterordner speichern, TransEdit neu starten und die Liste (angezeigter Name: Astra 19.2°E) zum Scannen verwenden. Astra 19E.ini Quote Link to comment
ttom Posted August 15, 2010 Author Share Posted August 15, 2010 Was für ein zickiges Stück aber nun funktionierts, Danke Griga Quote Link to comment
Chichi87 Posted August 28, 2010 Share Posted August 28, 2010 Hallo Habe das selbe problem mit meiner hvr4000. Im transedit scanner wird aber immer noch die alte astra trasnponderliste angezeigt. Wenn ich den transedit einfach nur in einem separaten ordner auf dem desktop entpacke dann funktionierts aber kann dann die neue senderliste nicht exportieren (dvbviever wird nicht gefunden). ich verwende einen älteren transedit weil die downloads im dvbviever memberbereich nur so ne komische datei enthalten die nicht funktioniert könnte das das problem sein...ich verzweifle langsam probier schon seit einigen stunden rum. Danke im Voraus Christian Quote Link to comment
gwr Posted August 28, 2010 Share Posted August 28, 2010 (edited) Hallo Wenn ich den transedit einfach nur in einem separaten ordner auf dem desktop entpacke dann funktioniertsaber kann dann die neue senderliste nicht exportieren (dvbviever wird nicht gefunden). Die TransEdit.exe gehört in den Programmordner des DVBViewer, dann klappts auch mit dem exportieren. Im transedit scanner wird aber immer noch die alte astra trasnponderliste angezeigt. In der TransEdit-Anleitung steht folgendes: Die mitgelieferten Dateien im Transponders-Ordner sind aktuelle Transponderlisten für Astra 19°/23°/28° Ost und Hotbird 13° Ost. Wenn Sie sie für einen Sendersuchlauf benutzen möchten, wählen Sie in TransEdit Info -> Configuration Folder an. Es erscheint ein Explorer-Fenster. Speichern Sie die INI-Dateien dort im Unterordner Transponders und starten Sie das Programm neu. dann sollten die Transponderlisten auch angezeigt werden. Man kann auch über: File>open> Transponderlisten an anderen Speicherorten öffnen und mit File>save as...> im korrekten Transponder-Ordner speichern. ich verwende einen älteren transedit weil die downloads im dvbviever memberbereich nur so ne komische datei enthalten die nicht funktioniert könnte das das problem sein...ich verzweifle langsam probier schon seit einigen stunden rum. Hmm ja, in Opera wird die Dateigrösse beim Download nicht mehr angezeigt, da steht dann nur ein Fragezeichen. War bei der letzten DVBViewer Beta auch so. Die gespeicherten zip- bzw. exe-Dateien funktionieren bei mir aber und werden auch im Explorer mit richtiger Grösse angezeigt. Viele Grüsse, gwr Edited August 28, 2010 by gwr Quote Link to comment
Chichi87 Posted August 28, 2010 Share Posted August 28, 2010 Danke vielmals für die schnelle antwort. Super dank deiner hilfe hat es hat geklappt... Das ist einfach ein super Forum Grüsse Christian Quote Link to comment
brause33 Posted October 30, 2010 Share Posted October 30, 2010 Danke, das war es. Quote Link to comment
