Sperby Posted June 10, 2004 Posted June 10, 2004 Hallo! Ich habe die Skystar 2 Rev2 Pro und bekomme unter Win XP immer nur die Meldung,dass der DVBViewer den Tunerstatus nicht setzen kann. Da ich eine GF2MX440 verwende, habe ich schon den Renderer deaktiviert, wie empfohlen. Aber das hat leider auch nichts gebracht. Die Umstellung von Analog zu Digital ist auch kein Thema, da ich ein Quad-LNB von Kathrein verwende. Ich habe schon einige Suchen gestartet und jetzt poste ich diesen HILFERUF. Lange Rede, kurzer Sinn Danke PS Falls Ihr noch andere Angaben braucht,dann fragt nur, weil ich als Newbie davon keine Ahnung habe. Quote
ordinary73 Posted June 11, 2004 Posted June 11, 2004 Solltest Du die vorinstallierten Kanallisten benutzen, schlage ich vor, diese komplett zu löschen und alle Satelliten und Programme neu zu scannen. Könnte jedenfalls eine Ursache sein - muß aber nicht Quote
smacky Posted June 11, 2004 Posted June 11, 2004 ist der treiber installiert? ne anleitung gibts hier im forum. gruß robert Quote
Sperby Posted June 11, 2004 Author Posted June 11, 2004 Ich habe die Kanallisten neu gescannt und der Treiber ist installiert - ver 4.2.11 Leider hilft das nichts und eine komplette Neuinstallation der Karte hat auch nichts gebracht. Habt Ihr noch ein paar Ideen? Danke Quote
Guest Oliver Posted June 11, 2004 Posted June 11, 2004 PS Falls Ihr noch andere Angaben braucht,dann fragt nur, weil ich als Newbie davon keine Ahnung habe. Ja, wie immer, das hier: http://www.DVBViewer.com/forum/index.php?s...?showtopic=2475 Bis dann Quote
Klausing Posted June 11, 2004 Posted June 11, 2004 @smacky: schön dass Du so hilfreich warst den selben Inhalt von Olivers Post noch einmal zu posten @sperby: wenn Du die gewünschten Informationen gepostest hast, würde ich gerne wissen welchen Renderer Du wo deaktiviert hast und was das mit Deiner GF2MX440 zu tun hat? Steffen Quote
Sperby Posted June 12, 2004 Author Posted June 12, 2004 (edited) Hallo MSI KT266 Pro2- VIA KT266A GF2MX440 - Treiber NVidia 56.72 Athlon XP 1900+ SkyStar 2 TV - Treiber 4.2.11 Win XP Home Sp4 Inter Video WinDVD 6 Audio und Video Decoder @Klausing In einem Topic war die Rede davon, dass man bei älteren GraKa den Overlay Mixer abschalten soll. Danke Setup.ini Edited June 12, 2004 by Sperby Quote
smacky Posted June 12, 2004 Posted June 12, 2004 @klausing ups - hab nur die themennummer verglichen. kann man ja nicht ahnen, dass die themen wirklich doppelt in der datenbank gespeichert werden. bitte einfach löschen gruß robert Quote
Klausing Posted June 12, 2004 Posted June 12, 2004 Ich habe die Kanallisten neu gescanntWieviele Sender wurden denn gefunden? Versuche es mal auf folgende Art und Weise:-bennene die Channels.dat in Channels.dat.bak um. Starte den DVBViewer und mache mit der nun völlig leeren Kanalliste eine neue Kanalsuche und berichte mal welche Sender Du gefunden hast. In einem Topic war die Rede davon, dass man bei älteren GraKa den Overlay Mixer abschalten soll. DAs erhöht aber die CPU-Last und hat außerdem überhaupt nichts mit dem Empfang zu tun! Steffen Quote
Sperby Posted June 12, 2004 Author Posted June 12, 2004 (edited) @Klausing Ich habe Deinen Rat befolgt und bekomme jetzt Sender wie Bahn TV, XXP, Bibel TV, mehrere ausländische Sender und Cartoons (KIKA,Cartoon Network..) und auch verschlüsselte, d.h. Schlüsselsymbol rein. Keine Fehlermeldung mehr, aber leider keine "normalen" Sender (ARD, ZDF, RTL, Pro7...). Hast Du noch eine Idee? Danke Edited June 12, 2004 by Sperby Quote
Hartwig Posted June 13, 2004 Posted June 13, 2004 Sieht irgendwie so aus, als ob du das High Band nicht empfangen kannst. entweder hast du keinen Universal LNB, oder das 22 kHz Signal kommt nicht durch. Steht auf deinem LNB auch ein Frequenzbereich bis ca. 12,75 GHz drauf, oder nur bis 11,7 GHz?? Quote
Sperby Posted June 13, 2004 Author Posted June 13, 2004 @Hartwig Ich kann das mit dem LNB zwar im Moment nicht überprüfen, aber mit einer anderen Tv-Karte (Hauppauge WinDVB-S) hatte ich keine Probleme. Wie checke ich das mit dem 22kHz-Signal? Bei den Sendern die ich empfangen kann steht was von Symbolrate 22000. Danke Quote
Sperby Posted June 18, 2004 Author Posted June 18, 2004 Hallo nochmal Ich habe wie schon gesagt eine Hauppauge WinDVB-S ausprobiert und die lief einwandfrei. Die Leute von der Service-Hotline haben das Problem zum Schluss auf das Kabel geschoben. Also habe ich einen anderen Anschluss und damit ein anderes Kabel ausprobiert. NADA! Arbeitet die WinDVB-S vielleicht irgendwie mit grösseren Toleranzen als die Skystar 2 ? Bitte helft mir Danke Quote
Klausing Posted June 19, 2004 Posted June 19, 2004 Bin mir nicht sicher, aber ist die WinDVB-S nicht eine analoge Karte? Die SS2 ist eine Karte für digitalen Empfang. Daher ist beides nicht vergleichbar. Hast Du einen Digitalreciver im Haus wo Du mal testen kannst? Quote
Sperby Posted June 20, 2004 Author Posted June 20, 2004 @Klausing Die WinDVB-s, die ich hatte, ist digital und einen digitalen Receiver habe ich leider nicht. Quote
Klausing Posted June 20, 2004 Posted June 20, 2004 Hast Du vielleicht ein zweites Kabel im Haus wo Du den Rechner mal testen kannst? Ist denn zwischen dem Anschluß an Deinem Rechner und dem LNB noch irgendetwas dazwischen? Oder hast Du direkten Draht zum LNB? Hast Du mit der anderen Karte auch BibelTV empfangen können? Oder hast Du dort auch Sender wie Pro7Schweiz bekommen? Steffen Quote
