CloseDVBV, v1.0.0.3
Portisch
Diese Version scheint zu funktionieren. Allerdings wird auch bei dieser Version der DVBV erst nach dem Aufwecken aus dem Ruhemodus geschlossen. Ob das nun immer so ist kann ich allerdings nicht sagen. 2x habe ich aber def. noch das letzte OSD gesehen was vor dem Ruhemodus geöffnet war.
07:30:30 Ready to go. Parameters for DVBViewer:
07:31:27 WM_POWERBROADCAST: 4
07:31:27 Check if DVBViewer is running
07:32:22 WM_POWERBROADCAST: 18
07:32:22 WM_POWERBROADCAST: 7
07:32:27 DVBViewer got closed
07:32:34 DVBViewer get now started after delay: 7s
07:32:34 Start program: C:\Program Files\DVBViewer\DVBViewer.exe
07:32:59 WM_POWERBROADCAST: 4
07:32:59 Check if DVBViewer is running
07:33:50 WM_POWERBROADCAST: 18
07:33:50 WM_POWERBROADCAST: 7
07:33:51 DVBViewer got closed
07:33:58 DVBViewer get now started after delay: 7s
07:33:58 Start program: C:\Program Files\DVBViewer\DVBViewer.exe
07:34:20 WM_POWERBROADCAST: 4
07:34:20 Check if DVBViewer is running
07:35:13 WM_POWERBROADCAST: 18
07:35:13 WM_POWERBROADCAST: 7
07:35:14 DVBViewer got closed
07:35:21 DVBViewer get now started after delay: 7s
07:35:21 Start program: C:\Program Files\DVBViewer\DVBViewer.exe
07:38:40 WM_POWERBROADCAST: 4
07:38:40 Check if DVBViewer is running
07:39:33 WM_POWERBROADCAST: 18
07:39:33 WM_POWERBROADCAST: 7
07:39:34 DVBViewer got closed
07:39:41 DVBViewer get now started after delay: 7s
07:39:41 Start program: C:\Program Files\DVBViewer\DVBViewer.exe
07:40:19 WM_POWERBROADCAST: 4
07:40:19 Check if DVBViewer is running
19:26:13 WM_POWERBROADCAST: 18
19:26:14 WM_POWERBROADCAST: 7
19:26:15 DVBViewer got closed
19:26:22 DVBViewer get now started after delay: 7s
19:26:22 Start program: C:\Program Files\DVBViewer\DVBViewer.exe
Taja, dass ist leider Windows. Wenn ich die Nachricht erhalte das der PC in den Standby fährt kann es schon zu spät sein.
Da kann man nichts machen...
Bei mir kommt aber trotzdem immer ein Bild nach Hibernate!
Ist es möglich, in das Plugin noch einen Delay VOR dem Standby- oder Ruhemodus einzubauen?
Habe seit gestern eine SSD als Systemplatte verbaut und die meldet so schnell den Standby, dass das Plugin mit dem Schließen nicht hinterherkommt.
Im Viewer habe ich unter "Beenden per Fernbedienung" "Standby" eingetragen, so hatte es zuletzt mit einer normalen HDD auch geklappt.
Habe noch den Hibernation Trigger ausprobiert, selbe Geschichte...
Wäre super wenn das ginge, oder jemand eine Lösung für das Standby-Problem hat.
*edit*
Habe es mit dem Plugin aufgegeben und verwende nun den Task Scheduler, um den Viewer unter Windows 7 vor dem Standby zu schließen und nach dem Standby wieder zu starten.
Edited by sw4y
Nein, CloseDVDV reagiert auf die Meldung von Windows. Ab Vista/Win7 kann man den Standby nicht mehr verhindern.
Naja, der Task Scheduler machts ja irgendwie auch. Wenn auch unter Zuhilfenahme der Aufgabenplanung, siehe WIKI-Artikel dazu.
