Renuaz Posted June 11, 2004 Posted June 11, 2004 Ich wundere mich, dass die vom DVBViewer ermittelte Signalqualität um 30 % niedriger liegt als die anderer Programme(ALT-DVB, Progdvb, Skydvb) und ich Kanäle, die ich mit anderen Programmen anschauen kann, mit DVBViewer nicht auf den Desktop kriege. Woran kann das liegen? DVBViewer 2.1 B2C2: 4.2.11 Windows 2000 Wegen Multischalter und langem Kabelweg leidet die Signalqualität meines Empfangs. Das ist mir schon klar. Aber der beobachtete sehr unterschiedliche Effekt bei gleicher Hardware... Quote
Klausing Posted June 11, 2004 Posted June 11, 2004 Kannst Du uns erklären auf welcher Basis die einzelnen Programme die Signalqualität berechnen? Selbst von Treiber zu Treiber weicht das schon ab. Darüber hinaus kannst Du alle Sender welche Du mit den anderen Programmen empfangen kannst auch mit dem DVBViewer anzeigen lassen. Du musst einen Einstellungsfehler gemacht haben. Ohne dass Du uns benötigte Informationen gibst, kann Dir niemand hier im Board helfen. Steffen Quote
Hartwig Posted June 11, 2004 Posted June 11, 2004 Das liegt an der Berechnungsgrundlage. Trau der Anzeige nciht zu viel. Mit einer anderen Treiberversion bekommst du häufig schon wieder andere Werte. Das Signal wird dadurch aber nicht schwächer oder stärker. Also nichts bei denken... Quote
Renuaz Posted June 11, 2004 Author Posted June 11, 2004 Da denke ich mir schon etwas! Weil ich nämlich keinen Empfang habe. Beispiel: Das Erste auf Astra DVBViewer/DVBViewerFilter/VMR9 Qualität angezeigt zwischen 23 und 38 kein Bild ProgDVB/Elecard/VMR9 Qualität 69 einwandfreies Bild meine Grafikkarte: Elsa Gladiac 311 Welche Infos werden noch benötigt? DVB ViewerVersion habe ich schon angegeben, ebenso Technisat Treiber 4.2.11 Setup.ini Quote
Hartwig Posted June 11, 2004 Posted June 11, 2004 Kein Empfang ist was anderes. Kann es sein, das dir für den DVBViewer Filter in der Kanalliste ein paar Werte fehlen (PMT&PCR)?? Mache mal einen Kanalscan und gucke, ob du dann die Sender empfangen kannst. Quote
Renuaz Posted June 12, 2004 Author Posted June 12, 2004 In der Kanalliste fehlern keine Werte . PMC und PMT vorhanden. Ich habe auch für den ARD_Transponder einen neuen Suchlauf gemacht. Ich kann inzwischen das Problem allgemeiner formulieren: Der DVBViewer zeigt keine horizontal auf Astra ausgestrahlte Programme. Vertikal ausgestrahlte und Hotbird-Programme kann ich schauen. Quote
Renuaz Posted June 12, 2004 Author Posted June 12, 2004 Gott sei Dank: Mein Problem ist behoben. Das von Oliver in Pinned: Technisat Treiber Installation 4.2.8 Gesagte gilt natürlich auch für den Treiber 4.2.11. Setup.Ini in der Insatllationsdatei ausgetauscht und den Technisat-Treiber neu installiert. Siehe da: es klappt!! Quote
Guest Oliver Posted June 12, 2004 Posted June 12, 2004 Das hatte aber absolut nichts damit zu tun. Bei der Setup.ini ging es nur darum, dass der MPEG2-Decoder installiert wurde. Ohne den hättest du überhaupt nichts sehen können. Bis dann, Oliver Quote
Chris88 Posted June 12, 2004 Posted June 12, 2004 (edited) MPEG2-Decoder installiert wurde welcher is das denn? Edited June 12, 2004 by Chris88 Quote
Hartwig Posted June 13, 2004 Posted June 13, 2004 Das ist der DVD Express Video dEcoder und er DVD Express Audio decoder. Quote
Friedo Posted June 14, 2004 Posted June 14, 2004 Bei der Setup.ini ging es nur darum, dass der MPEG2-Decoder installiert wurde Hä? Davon hab ich noch gar nichts mitbekommen. Welche Setup-INI muss ich denn tauschen, und warum? Wie sehe ich, ob bei mir der MPEG2-Dekoder mitinstalliert wurde. Unter Systemsteuerung-Multimedia steht jedenfalls nichts! Würde gerne wissen Friedo Quote
Guest Oliver Posted June 14, 2004 Posted June 14, 2004 Der Decoder wird automatisch zusammen mit dem kompletten Softwarepaket von TechniSat inkl. des DVBViewers TE installiert. Aus diesem Grunde sollte man auch nach dem Erwerb der Vollversion die TE nicht deinstallieren. Bis dann, Oliver Quote
