alukiste Posted August 21, 2010 Posted August 21, 2010 H bekomme die Fehlermeldung "Für diesen Sender ist kein DVB Gerät verfügbar" oder einfach nur einen schwarzen Bildschirm. Kanalsuche funktionierte mal, momentan wieder nicht. Bild war mal da, jetzt wieder nicht . Das alles lief problemlos bis ich die HDD getauscht hatte wobei die letzten 2 Wochen alles perfekt funktionierte, jetzt ist es eher ein Glücksspiel. Die TV-Karte wurde schon ausgetauscht, den PCI Steckplatz hatte ich geändert. Letzte Möglichkeit wäre das Board zu tauschen wobei das keinen Spaß macht:-(. Wo kann ich ansetzen um den Fehler zu finden? Gruß Quote
dumchem Posted August 21, 2010 Posted August 21, 2010 dann musst du wie alle anderen auch die auf die letzte Sekunde bereitgestellte neue Betaversion 175 runterladen weil die andere ausgelaufen ist. Quote
haupauge Posted August 21, 2010 Posted August 21, 2010 Wird die TV karte im optionsmenu(unter hardware) vom DVBViewer erkannt? Ich hatte selbe problem auch schon mal,hab die TV karte neu erkennen lassen und dann ging es wieder. Quote
PeterF Posted August 21, 2010 Posted August 21, 2010 lies mal über deinem Post den roten Text und stelle nach dieser Anleitung ein "support.zip" hier ein, dann braucht man nicht rätseln, sonder kann sehen was dein System so sagt. PeterF @dummchen, wie kommst du darauf das er ne beta benutzt?, ich denke die würde nicht mal starten wenn sie abgelaufen wäre Quote
haupauge Posted August 21, 2010 Posted August 21, 2010 Da fällt mir ein: hast du den recording service drauf?? den muss ich manchmal auf "stopp service" stellen um TV zu schauhen. Quote
Tjod Posted August 21, 2010 Posted August 21, 2010 den muss ich manchmal auf "stopp service" stellen um TV zu schauhen.Dann hast du den Recording Service Falsch eingerichtet. Wenn er richtig eingerichtet währe hättest du bei gestopptem Recording Service sicher kein Bild mehr im DVBViewer. http://de.DVBViewer.tv/wiki/Recording_Service_Installationsanleitung Quote
haupauge Posted August 21, 2010 Posted August 21, 2010 Huch,mhh njaa nun ist es auf jeden fall richtig eingestellt.., hehe,danke für den tipp:-) Quote
alukiste Posted August 22, 2010 Author Posted August 22, 2010 Hallo, hatte nicht damit gerechnet das es am DVBViewer liegen kann und habe deswegen keine Support.zip angehängt, mache ich aber später da ich momentan nicht an den Rechner kann. Den Recording Service habe ich am Laufen, habe den auch schon deinstalliert was aber nichts gebracht hat. Habe nicht die Beta installiert sondern die aktuellste Final. Gruß Quote
alukiste Posted August 22, 2010 Author Posted August 22, 2010 (edited) hier die Support.zip, vielleicht ist da ein Fehler drin? support.zip Edited August 22, 2010 by alukiste Quote
gwr Posted August 22, 2010 Posted August 22, 2010 Den Recording Service habe ich am Laufen, habe den auch schon deinstalliert was aber nichts gebracht hat. Das heisst der DVBViewer soll direkt auf die TV-Karte zugreifen? nicht als Unicast-Client über den Recording-Service, richtig? Das hast Du ihm aber untersagt, denn die Hauppauge-Karte steht auf "nicht benutzen" und Unicast steht auf "bevorzugt". Umgekehrt würde ein Schuh draus. Falls doch über den Recordingservice, dann wärs wohl so richtig, aber wie das eingerichtet wird habe ich keine Ahnung. Habe den Service schon Ewigkeiten nicht mehr benutzt. Quote
alukiste Posted August 22, 2010 Author Posted August 22, 2010 Der Recording Service läuft momentan wieder mit da ich mein "perfekt funktionierendes Acronis Backup" zurück gesetzt habe. Hatte den Recording Service mal deinstalliert um zu schauen ob es daran lag aber das kann es auch nicht sein. Kann in den Einstellungen noch ein Fehler sein? Quote
gwr Posted August 22, 2010 Posted August 22, 2010 ja hatte inzwischen gesehen, dass in der svcdebug.log (ich denke mal die legt der Service an) aktuelle Einträge sind. Aber wie und was die bedeuten, da habe ich keine Ahnung. Der Service scheint ja die TV-Karte zu finden. Quote
cismondo Posted August 22, 2010 Posted August 22, 2010 Warum hast Du einen Blueray-HD-Codec für MPEG2 ausgewählt? Lief das so früher auch? Quote
alukiste Posted August 22, 2010 Author Posted August 22, 2010 ja hatte inzwischen gesehen, dass in der svcdebug.log (ich denke mal die legt der Service an) aktuelle Einträge sind. Aber wie und was die bedeuten, da habe ich keine Ahnung. Der Service scheint ja die TV-Karte zu finden. geht mir auch so, hmmm Warum hast Du einen Blueray-HD-Codec für MPEG2 ausgewählt? Lief das so früher auch? Das lief mit dem Codec ohne Probleme, habe jetzt mal umgestellt aber immer noch das gleiche Problem bzw. mittlerweile kommt einfach nur ein schwarzes Bild ohne eine Fehlermeldung? Quote
alukiste Posted August 22, 2010 Author Posted August 22, 2010 (edited) hier nochmal eine Support Datei ohne eingestellten Recording Service support.zip Edited August 22, 2010 by alukiste Quote
