Pfaelzer Posted June 12, 2004 Posted June 12, 2004 Hallo! Ich benutzt zur Zeit eine Technisat-Edition von DVBViewer und bin am Überlegen, ob ich mit die Vollversion kaufen soll. 1 Tatsache hält mich allerdings noch davon ab: Besonders, wenn ich z.B. Fußball schaue, stören mich die Schlieren, die der Ball hinter sich her zieht. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, daß es an meinem TFT liegt, es sprechen 2 Gründe dagegen: - wenn ich über meine Grafikkarte mit dem S-VHS-Ausgang auf meinen TV gehe, sind die Schlieren dort auch zu sehen. Wenn ich auf meinem Standard-Receiver dann das gleiche Programm schaue, sind die Schlieren weg. - wenn ich DVD´s anschaue, sind auch bei "heißen" Action-Szenen keine Schlieren oder dergleichen zu sehen Ich benutze das folgende System: - Sapphire: ATI Radeon 9600XT - Athlon 2800+ - 1 GB Ram Ich denke, am PC dürfte es nicht liegen... Mein Monitor: - Fujitsu-Siemens P17-1 (Reaktionszeit: <25ms) Jetzt stelle ich mir die Frage, ob dieses Problem - falls es am Viewer liegen sollte - in der Vollversion behoben ist oder nicht... Danke für Eure Hilfe! ciao, Jürgen Quote
Guest Oliver Posted June 12, 2004 Posted June 12, 2004 Das ist kein Bug, es nennt sich Interlace. http://www.DVBViewer.com/oliver/Probleme.h....html#Interlace Kurz gesagt: Es hat nichts mit dem DVBViewer zu tun, sondern damit, dass beim MPEG2-Decoder das Deinterlacing noch nicht aktiviert ist. Es gibt hier ein paar Threads dazu, wie das geht. Bis dann Quote
Pfaelzer Posted June 12, 2004 Author Posted June 12, 2004 Danke für den Tip! Wie sollte ich denn nun vorgehen? Muß ich einen anderen Rendererkern einstellen?! Dauerhaft, oder nur, wenn ich ein Programm schaue, daß nicht mit progressive Scanning läuft? Wie kann ich denn erkennen, ob ein Programm mit progressive Scan läuft oder nicht? Quote
Klausing Posted June 12, 2004 Posted June 12, 2004 Nein, olivers Hinweis lesen. Dann hier im Forum die Suche benutzen und schauen ob Du mit Deinen vorhanden Decodern was machen / einstellen kannst. Ansonsten wenn Du es unbedingt beseitigt haben willst und mit Deinen Decodern nicht weiter kommst, musst Du Dir einen besorgen, der damit besser umgehen kann. Meiner Meinung nach die besten auf dem Gebiet sind NVidia und Intervideo. Steffen Quote
Guest Oliver Posted June 12, 2004 Posted June 12, 2004 Sehr gut ist auch der freie MPEG2-Decoder (Link im Forum). Bis dann Quote
smacky Posted June 12, 2004 Posted June 12, 2004 power- und windvd bringen eigene mpeg-decoder bei der installation mit. der von windvd ist etwas besser, als der von powerdvd. wenn du also irgendwo eine der beiden tools rumliegen hast, hast du auch schon einen guten decoder ;-) gruß robert Quote
Chris88 Posted June 12, 2004 Posted June 12, 2004 Hi, mein CyberLink Video/SP Decoder wird nach en paar s schwarz weiß daneben hab ich noch den DVD Express Viedeo Decoder und den InterVideo Decoder, welcher is jetzt davon der beste? MFG Chris88 Quote
smacky Posted June 12, 2004 Posted June 12, 2004 nun, ich hab nach tests festgestellt, dass mir der von windvd am besten zu sagt. ich hab aber nur die beiden decoder verglichen. den nero-d. hab ich nicht installiert. windvd ist ja sonst so eher "naja" bis dann gruß robert ps: ich glaub aber, dass sich die decoder auch nach einer abgelaufenen demo bemerkbar machen Quote
Klausing Posted June 13, 2004 Posted June 13, 2004 mein CyberLink Video/SP Decoder wird nach en paar s schwarz weiß Hmm das deutet aber auf ein paar andere Probleme Deines Drectshow oder Deines Grakatreibers hin ...Oder es handelt sich wie smacky schreibt um eine abgelaufene Demo. Quote
Chris88 Posted June 13, 2004 Posted June 13, 2004 Hmm das deutet aber auf ein paar andere Probleme Deines Drectshow oder Deines Grakatreibers hin ... das kann sein, obwohl ich noch nie probs derart hatte... Oder es handelt sich wie smacky schreibt um eine abgelaufene Demo mein PowerDVD is keine Demo und wenn ich da viedeos abspiele is auch alles normal hier mal die infos die der Player gibt beim abspielen: Player Information : Player Region Code : Not Specified Current Focus Drive : D: Title Region Code : Not Available Display Information : Video Mode : Bob Display Mode : DirectDraw FourCC Code : YUY2 Surface Type : Overlay Video Attribute : Video compression mode : MPEG-2 TV system : 625/50 (PAL) Aspect Ratio : 4:3 Display Mode : reserved Source picture resolution : 720x576 Frame Rate : 25.00 Source picture letterboxed : Not letterboxed Bitrate : 15.00Mbps Audio Attribute : Audio Coding mode : MPEG-1 or MPEG-2 without extension bitstream Sampling Rate : 48kHz Audio application mode : Not specified Number of Audio channels : 2 Bitrate : 192 Kbps Number of Audio streams : 1 Subpicture Attribute : Not Available Hardware Information : Processor: AMD Athlon XP 2400+ running at 1994 MHz 3DNow! Technology : In Use Enhanced 3DNow! Technology : In Use 3DNow! Professional Technology : In Use IA MMX Technology : In Use IA Streaming SIMD Extensions : In Use IA SSE 2 : Not Detected Video Accelerator : ATI Hardware Video Acceleration (not in use) <--- Wie bekomm ich den an? Multispeakers Audio Device : Not Detected SPDIF Output Device : Not Detected Quote
Klausing Posted June 13, 2004 Posted June 13, 2004 Wie bekomm ich den an? Entweder durch einen Registryhack (steht hier irgendwo im Board) oder über die Settings des Decoders bzw direkt in den Settings PowerDVD Quote
smacky Posted June 13, 2004 Posted June 13, 2004 bei powerdvd ist mir schon paar mal passiert, dass es einfach nicht mehr funktionierte, ohne dass ich irgend etwas geändert hab. ein checken der einstellungen half nichts. nur das reinstallieren bachte den erfolg (es kam einfach nur noch mono-ton bei dolby-dvds). gruß robert Quote
Chris88 Posted June 13, 2004 Posted June 13, 2004 Das ist kein Bug, es nennt sich Interlace ich hab hier ne aufnahme leicht interplaced kennt ihr en gutes prog (möglichts freeware) mit dem man das wegbekommt? MFG Chris88 Quote
Guest Oliver Posted June 13, 2004 Posted June 13, 2004 Das kommt darauf, was du damit machen willst. Bis dann Quote
Chris88 Posted June 14, 2004 Posted June 14, 2004 wie mit machen willst? ich will das interplaniting wegbekommen un stattdessen soll ein mittelwärt errechnet werden wie bei TMPEG Enc (da kann ich irgendwie nu brennen nich abspeicher ) Quote
Guest Oliver Posted June 14, 2004 Posted June 14, 2004 ich will das interplaniting wegbekommen un stattdessen soll ein mittelwärt errechnet werden wie bei TMPEG Enc ? Ich wollte wissen, was du mit der Datei machen willst - nach MPEG4 konvertieren? Bis dann Quote
Chris88 Posted June 14, 2004 Posted June 14, 2004 (edited) nach MPEG4 konvertieren gibt es das überhaupt? ne nach MPEG MFG Chris88 PS: Hab jetzt ne Vollversion von MainConcept MPEG Encoder da werd ich es ma ausprobieren, sieht so aus als würde das mit dem gehen *hoff* EDIT: is es eigentlich immer gleich (beim DVBViewer) welches Fled man beim Interlacing benutzen soll (oberes oder unteres) Edited June 14, 2004 by Chris88 Quote
Guest Oliver Posted June 14, 2004 Posted June 14, 2004 gibt es das überhaupt?ne nach MPEG Na, heute haben wir aber wohl unseren witzigen, was? Es gibt MPEG1, 2 und 4. Die Aufnahmen liegen ja schon als MPEG2 vor, da brauchst du überhaupt nichts zu deinterlacen. Das macht nur Sinn, wenn du nach MPEG4 (z. B. DivX) konvertieren willst. Aber wenn du nicht weißt, was du machen willst, kann man auch nichts weiter dazu sagen. Bis dann Quote
Chris88 Posted June 14, 2004 Posted June 14, 2004 ich hab ein programm gesucht, dass mir die zacken entfernt... hab ich ja nun auch aber wieso sollte ich es in mpeg 4 konvertieren wollen (wenn es in mpeg 2 vorliegt) die qualität wird ja nicht besser oder? nur die dateigröße... MFG Chris88 Quote
Guest Oliver Posted June 14, 2004 Posted June 14, 2004 Ich weiß immer noch nicht, was du machen willst. Wenn du bei MPEG2 bleibst, brauchst du nicht zu deinterlacen, da reicht es, bei der Wiedergabe das Deinterlacing im Decoder zu aktivieren. Am TV ist es sowieso überflüssig. Bis dann Quote
smacky Posted June 14, 2004 Posted June 14, 2004 gibts eigentlich hardware mpeg-decoder pci-karten, welche ich zu meiner graka einstecken kann (reine mpeg-decoderkarten ohne graka!). gruß robert Quote
Chris88 Posted June 14, 2004 Posted June 14, 2004 Wenn du bei MPEG2 bleibst, brauchst du nicht zu deinterlacen, da reicht es, bei der Wiedergabe das Deinterlacing im Decoder zu aktivieren gut ich schau mir das beim WMP (windows media player) an un was seh ich franzen bei schnellen kamera schwüngen... anmachen is so ne sache denn fast jedes prob benutzt einen anderen und wenn ich es dann meinem freund geb dann hat der wieder die franzen mein programm (MainConcept MPEG Encoder) decodiert mir die datei nochmal (in MPEG2 oder VCD dabei stell ich felddeinterlacing ein und die franzen sin weg! so jetzt zu meiner 2. Frage was bringt es eine MPEG2 datei (vom Viewer aufgenommen) in MPEG4 zu konvertieren? MFG Chris88 Quote
Guest Oliver Posted June 14, 2004 Posted June 14, 2004 Was bringt es, es noch einmal als MPEG2 neu zu berechnen? Mit MPEG4 hast du wenigstens Platzersparnis. Das hat auch nichts mit dem Wiedergabeprogramm zu tun, das ist alles Directshow. Es kommt nur auf den Decoder an, sonst nichts. Bis dann, Oliver Quote
Chris88 Posted June 14, 2004 Posted June 14, 2004 (edited) Das hat auch nichts mit dem Wiedergabeprogramm zu tun, das ist alles Directshow. Es kommt nur auf den Decoder an, sonst nichts. ok dann lass ich es in zukunft MFG Chris88 Edited June 15, 2004 by Chris88 Quote
Chris88 Posted June 15, 2004 Posted June 15, 2004 hj, Mit MPEG4 hast du wenigstens Platzersparnis hat irgendjemand ein prog. das mir mpeg1/2 in mpeg4 (divX) umwandelt? MFG Chris88 Quote
Hartwig Posted June 15, 2004 Posted June 15, 2004 Nero Recode kann das. Dort nennt sich das 'Nero Digital Format'. Dazu must du aber erst eine DVD Authoren. Vidomi kann das glaub ich auch, wenn du entsprechende Encoder in deinem System hast. Habe das schon ewig nicht mehr gemacht. Quote
Guest Oliver Posted June 15, 2004 Posted June 15, 2004 Dazu gibt es hier im Forum wohl mehr als genug Informationen, in der Anleitung findet man auch viele Links. http://www.DVBViewer.com/oliver/Tools.html#Tools1 Bis dann Quote
