Lupissimo Posted September 7, 2010 Posted September 7, 2010 Mit dem Recording Service nehme ich die HDTV TS von ARD/ZDF/Arte auf. Wenn ich diese direkt in meine Encoder GUI ( Staxrip) eingebe, um sie mit x264 als mkv-datei zu encoden, stürzt der Encode-Prozess x264.exe nach einer Weile ab, wobei sich der Speicherbedarf des x264 Prozesses kontinuierlich bis über 2GB erhöht (Memory Leak). Wenn ich den gleichen File vorher durch tsMuxeR laufen lasse (ts=>ts), lässt er sich einwandfrei encoden und der RAM Bedarf bleibt stabil bei 600MB. Beim tsMuxeR kommt eine Meldung: "H.264 stream does not contain fps field. Muxing fps=50". Da ich nicht weiß, was bei dem von DVBViewer aufgenommenen ts-file bei der Konversion durch tsMuxeR verändert wird, hoffe ich hier auf Tips. Könnte es sein, dass beim Schreiben durch den Recording Service bei HDTV Signalen das file Format nicht der Norm entspricht?? Alle SD ts-files lasssen sich einwandfrei verarbeiten. Lupissimo Quote
Mandrax Posted September 8, 2010 Posted September 8, 2010 (edited) Die Nachricht ""H.264 stream does not contain fps field. Muxing fps=50"", kommt bei mir immer (ARD-ZDF-arte) auch bei Aufnahmen die lt. DVDViewer log, tsplayer, TSDoctor und tspacket-editor fehlerfrei sind. Staxrip kenne ich nicht, mir ist nicht klar was Du mit "encoden" meinst, glaube dass Du nur das Containerformat wechseln willst ts --> mkv? Hierzu wird ffmpeg häufig benutzt, hat aber den Nachteil, dass man die "Nalu Filler" mitschleppt. Versuche mit tsMuxeR zu demuxen und mit mkvmerge in mkv umzuwandeln (hier muss man fps=50 wieder eingeben). Bei diesem Schritt wirst Du die "Nalu Filler" los und kannst bei Bedarf Kapitelmarken setzen. Alternative wäre TSDoctor zur Entfernung der Filler und anschließende Umwandlung in mkv (hat bei mir manchmal Asynchronitäten mit AC3 erzeugt) Edited September 8, 2010 by Mandrax Quote
Lupissimo Posted September 8, 2010 Author Posted September 8, 2010 Danke für die Hinweise. Mit "Encoden" meine ich nicht nur den Container wechseln, sondern auch mit x264.exe und entsprechenden Profilen das Video neu komprimieren, bringt praktisch ohne Qualitätsverlust den Faktor 3...4 an Datenreduzierung, da man ja auf jegliche Redundanz wegen des Übertragungswegs verzichten kann. Also 12GB auf ca 3.5GB. Staxrip ist eine GUI, die zahlreiche freie Programme benutzt um sehr flexibel neu zu encoden ( xvid,x264, etc.)und container Formate (mkv,avi, etc)zu erzeugen und den output für verschiedene Zielgeräte ( Ipod,Iphone,PS3,XBox, etc) anzupassen. Da ich nicht sicher bin, ob ich links hier posten darf: Nach Staxrip googlen. Quote
Derrick Posted September 8, 2010 Posted September 8, 2010 bringt praktisch ohne Qualitätsverlust den Faktor 3...4 ..ich würde auf SD umsteigen Quote
Lupissimo Posted September 8, 2010 Author Posted September 8, 2010 @Derrick: Es hat den Anschein, dass Dir die Zusammenhänge bei verlustbehafteten Übertragungswegen nicht ganz klar sind. Quote
Derrick Posted September 8, 2010 Posted September 8, 2010 ..also wenn der übertragungsweg verlustbehaftet ist (das ist er laut informationstheorie immer), muss redundanz hinzugefügt werden, um am ende die gewünschte information fehlerfrei empfangen zu können. Ich glaube kaum, dass du das meintest Hier geht es um eine verlustbehaftete HD-kodierung, die mit dem H.264-algorithmus besonders effektiv ist. Wer das bis zur unkenntlichkeit weiter eindampft und meint keinen qualitätsverlust erkennen zu können, hat anscheinend tomaten auf den augen Wem das aber trotzdem reicht, kann imho gleich in SD aufnehmen und viel zeit und energie sparen ps. aufpolsterung mit redundanten fülldaten wurde zwar schon vorher erwähnt, aber um missverständnisse auszuschliessen hier nochmal Quote
Lupissimo Posted September 8, 2010 Author Posted September 8, 2010 Volltreffer: Natürlich ist eine drahtlose Satellitenübertragung verlustbehafteter als ein Draht von der Festplatte und darum führt ein Neu-Encoden, das nicht auf die Redundanz Rücksicht nehmen muss, zu weniger Daten. Anstelle eines überheblichen Kommentars vom Moderator hätte ich lieber Hinweise zur Problemlösung. Anscheinend muss ich meine Frage in einem anderen Forumteil posten, das sich mit der Datenstruktur der vom Recording-Service gespeicherten ts auskennt. Quote
Tjod Posted September 8, 2010 Posted September 8, 2010 Also die Redundanten Daten liegen wenn in höheren schichten. Wenn es im ts Datenstrom Fehler gibt kannst du die im DVBSource Filtere sehen und auch als Störung im Bild. Von den Video Daten darf für eine störungsfreie Übertragung nichts verloren gehen. Und die Null Pakete die zum auffüllen der Transponder genutzt werden landen sicher nicht in der Aufnahme. Das einzige was man da Verlustarm bei Dateien anders machen könnte ist die die Anzahl der Keyframe teile herunter setzen. Was nur das Spulen etwas verlangsamt. Aber all zu viel Datenreduktion wird man da auch nicht raus holen. Nur bei aufnahmen von Live Übertragungen gibt es noch wirkliche Reduktion Potential. Was da in den TS Dateien geändert wird weiß ich nicht. Das kann höchstens jemand wie Derrick beantworten der so was auch hin und wieder mit den Hexeditor auseinander pflückt. Quote
Lupissimo Posted September 8, 2010 Author Posted September 8, 2010 @Tjod: Danke für die sachliche Antwort. Es geht bei meiner Frage NICHT um Datenredundanz, - und ich möchte hier auch gar keine Diskussion über den Sinn oder Unsinn von Neuencoden anzetteln -. Mein Problem ist, dass das nachverarbeitende Programm beim Encoden des original vom Recording Service gelieferten ts-files abstürzt. Wenn ich das File vorher durch tsMuxeR laufen lasse (ts=>ts) wird anscheinend die Datenstruktur so geändert, dass kein Absturz später passiert und ich versuche herauszufinden, was da geändert wird. Und da wären Hinweise auf die vom DVBViewer gelieferte Datenstruktur bei HD hilfreich. Mit einem Hexeditor zu vergleichen ist sicher ein Schritt, aber ohne die Struktur zu kennen mühsam. Quote
Mandrax Posted September 8, 2010 Posted September 8, 2010 Und die Null Pakete die zum auffüllen der Transponder genutzt werden landen sicher nicht in der Aufnahme. Genau dies tun sie, ansonsten würde z.B. TSDoctor keine Funktion zu deren Entfernung haben Quote
Tjod Posted September 8, 2010 Posted September 8, 2010 Du könntest dir die Dateien mal mit dem TransEdit Analyzer ansehen. Eventuell findest du da einen unterschied. http://www.DVBViewer.com/griga/TransEdit%20D/MainWindow.html#Scan http://www.DVBViewer.com/griga/TransEdit%20D/AnalyzerWindow.html#Title du könntest auch gucken on eine TS > TS Konvertierung mit dem TSPlayer den gleichen Effekt hat: http://www.DVBViewer.com/griga/TSPlayer_Manual_D/Conversion.html#MPG Quote
Tjod Posted September 8, 2010 Posted September 8, 2010 Genau dies tun sie, ansonsten würde z.B. TSDoctor keine Funktion zu deren Entfernung habenBei Aufnehmen vom DVBViewer oder Recording Service sind Null Pakete enthalten?Welche Einstellungen verwendest du für die Aufnahme? Quote
Mandrax Posted September 8, 2010 Posted September 8, 2010 (edited) Bei Aufnehmen vom DVBViewer oder Recording Service sind Null Pakete enthalten? Welche Einstellungen verwendest du für die Aufnahme? Aufnahme mit DVBViewer, Format ts, ohne Teletext. Kürzliche Datenreduktion lt. TSDoctor 21,7 % bzw. 31,4% filler, einhergehend mit entsprechender Absenkung der Bitraten Edited September 8, 2010 by Mandrax Quote
Derrick Posted September 8, 2010 Posted September 8, 2010 Volltreffer: Natürlich ist eine drahtlose Satellitenübertragung verlustbehafteter als ein Draht von der Festplatte und darum führt ein Neu-Encoden, das nicht auf die Redundanz Rücksicht nehmen muss, zu weniger Daten. Blödsinn! Kanalkodierung für die übertragung und komprimierung des inhalts (hier verlustbehaftet) sind 2 verschiedene paar schuhe. Also die Redundanten Daten liegen wenn in höheren schichten. Wenn es im ts Datenstrom Fehler gibt kannst du die im DVBSource Filtere sehen und auch als Störung im Bild. Von den Video Daten darf für eine störungsfreie Übertragung nichts verloren gehen. ..erfordert zumindest eine korrektur Notwendige redundanz zur fehlerfreien übertragung findet man im untersten layer (physical) vom OSI modell. Genau dies tun sie, ansonsten würde z.B. TSDoctor keine Funktion zu deren Entfernung haben ..auch falsch. Nullpakete sind nicht im videostream sondern werden mit einem eigenen pid übertragen, um die muxrate konstat zu halten. Sie werden vom DVBViewer zumindest nicht mit aufgenommen. Der tsdoctor entfernt fülldaten (NALUs), die im stream übertragen werden. Auch sie dienen letztendlich wie die nullpakete für eine konstante rate aber des videostroms und nicht des gesamten muxes. Nochmals, videoenkodierung und übertragungsverfahren sind verschiedene dinge. Und für probleme beim reenkodieren gibt es viele spezialforen, wenn es hier keine befriedigende antwort gibt Quote
Mandrax Posted September 8, 2010 Posted September 8, 2010 ..auch falsch. Nullpakete sind nicht im videostream sondern werden mit einem eigenen pid übertragen, um die muxrate konstat zu halten. Sie werden vom DVBViewer zumindest nicht mit aufgenommen. Der tsdoctor entfernt fülldaten (NALUs), die im stream übertragen werden. Auch sie dienen letztendlich wie die nullpakete für eine konstante rate aber des videostroms und nicht des gesamten muxes. Danke, endlich hat es mir mal jemand nachvollziehbar erklärt Quote
Lupissimo Posted September 8, 2010 Author Posted September 8, 2010 @derrick: Vielleicht solltest du deine oberlehrerhafte Atitüde als Moderator ( kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Besänftiger) mal überdenken. Quote
