ByteWar Posted September 9, 2010 Posted September 9, 2010 Seit zwei Tagen empfange ich für SAT1 und ZDFneo keine EPG-Daten über Astra. Wird da momentan kein EPG übertragen? Kann man das irgendwie überprüfen? Hat sonst jemand das Problem? Quote
ByteWar Posted September 10, 2010 Author Posted September 10, 2010 Kann irgendjemand auf SAT1 und ZDFneo schalten und prüfen, ob EPG-Daten noch da sind? Quote
gwr Posted September 10, 2010 Posted September 10, 2010 (edited) die EPG-Daten sind da. Aktuell bei Sat 1 bis Dienstag früh und bei ZDF-Neo bis Donnerstag früh. Empfang über Sat. Astra 19,2° Ost. Edited September 10, 2010 by gwr Quote
ByteWar Posted September 10, 2010 Author Posted September 10, 2010 Mist, dann habe ich wieder bei mir irgendwelche Probleme. Erst hatte ich nur im RecordingService EPG-Daten, aber nicht im DVBViewer - Nach Neuinstallation klappte dann alles - 2 Tage lang. Jetzt fehlen mir wieder EPG-Daten aber nur von diesen 2 Sendern. Quote
dbraner Posted September 11, 2010 Posted September 11, 2010 Mist, dann habe ich wieder bei mir irgendwelche Probleme. Erst hatte ich nur im RecordingService EPG-Daten, aber nicht im DVBViewer - Nach Neuinstallation klappte dann alles - 2 Tage lang. Jetzt fehlen mir wieder EPG-Daten aber nur von diesen 2 Sendern. Hast du das so eingestellt, dass der DVBViewer die EPG Daten vom Recordingservice bekommt? laufen DVBViewer und Recordingservice auf verschiedenen PCs? Wenn ja, solltest Du beide channel.dat Dateien prüfen, ob für die Sender EPGEmpfang eingeschaltet ist. Quote
ByteWar Posted September 12, 2010 Author Posted September 12, 2010 Alles war soweit eingestellt. Ich habe aber einen einfachen Lösungsweg gefunden: Die beiden Sender gelöscht und noch mal einen Senderscann durchlaufen lassen. Bei den wieder gefundenen Sendern war EPG wieder da. Quote
Webturtle Posted September 25, 2010 Posted September 25, 2010 Hallo, ich habe dasselbe Problem. Kein EPG bei zdf_neo und bei SIXX (Pro7 Gruppe). Auch im SiehFern-Info gibt es zu diesen Sendern keine EPG-Infos. Die Sender fehlen auch in der Senderleiste. Beide Sender wurden auch nicht beim Sendersuchlauf gefunden. Ich habe die Sender dann im Senderlisten-Edtitor eingegeben. Die Daten habe ich mir vom Sat-Receiver des TV-Gerätes und von ProgDVB geholt. Bei beiden wurden die Sender beim Suchlauf gefunden. Dort ist auch ein EPG vorhanden. Kann mir jemand alle erforderlichen Daten für die Sendereinstellung beider Sender zukommen lassen? Gibt es eine Einstellung, die für den EPG bedeutsam ist, etwa wie die Teletext-PID? Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand einen Hinweis geben könnte, wie ich den EPG zum Laufen bringen kann. Viele Grüße Webturtle Quote
Webturtle Posted September 25, 2010 Posted September 25, 2010 Hallo, mein DVBViewer findet beim Suchlauf die Sender zdf_neo und SIXX (Pro7 Gruppe) nicht. Ich habe sie dann händisch im Senderlisten-Editor eingeben. Die meisten Werte habe ich mir beim Sat-Receiver des TV-Gerätes und bei ProgDVB zusammengesucht. Beide haben die Sender gefunden und zeigen einen EPG an. Die Sender funktionieren jetzt bei mir einschließlich Teletext. Aber weder der vom Sender ausgestrahlte EPG noch SiehFern-Info zeigen EPG-Daten. Bei Siehfern fehlen sogar die Sender in der Senderleiste (bei der speicherten HTML-Datei). Kann mir jemand die vollständigen Daten für die Sendereinstellung zukommen lassen, damit ich diese vervollständigen kann. Ist eine der Einstellungen für den EPG von Bedeutung wie z.B. die Teletext-PID für den Videotext? Viele Grüßen Webturtle Quote
PeterF Posted September 25, 2010 Posted September 25, 2010 lösch doch einmal alle Sender die unter der Frequenz 11953 stehen und mach dann mal einen Suchlauf auf dieser Frequenz, oder nimm gleich Transedit und suche damit, damit solltest du alles verfügbare finden. PeterF Quote
Webturtle Posted October 4, 2010 Posted October 4, 2010 Vielen Dank für den Hinweis. Wahrscheinlich liegt es an den Transponderlisten beim normalen Suchlauf. Jetzt funktioniert alles einwandfrei. Falls jemand anders Probleme mit einem der Sender haben sollte, kann er die unten stehenden Daten in eine Datei mit der Erweiterung .ini kopieren und im Senderlisten-Editor importieren. zdf_neo: [Channel0] TunerType=1 Frequency=11953 Polarity=h Symbolrate=27500 FEC=2 APID=670 VPID=660 PMTPID=650 PCRPID=660 AC3=0 TelePID=680 SID=28014 StreamID=1079 NetworkID=1 LNB-Selection=1 LNB=10600 DiseqC=3 DiSEqCValue=0 Root=Astra 19.2° E Name=zdf_neo Category=ARD/ZDF Encrypted=24 SatModulation=1 Group=0 Language=deu EPGFlag=0 Volume=0 Audiochannel=0 OrbitalPos=192 SIXX: [Channel0] TunerType=1 Frequency=12460 Polarity=h Symbolrate=27500 FEC=3 APID=768 VPID=767 PMTPID=99 PCRPID=767 AC3=0 TelePID=35 SID=776 StreamID=5 NetworkID=133 LNB-Selection=1 LNB=10600 DiseqC=3 DiSEqCValue=0 Root=Astra 19.2° E Name=SIXX Category=Private Encrypted=24 SatModulation=1 Group=0 Language=deu EPGFlag=0 Volume=0 Audiochannel=0 OrbitalPos=192 Viele Grüße Webturtle Quote
