nouss Posted September 19, 2010 Posted September 19, 2010 Hallo, ich bin letzte Woche auf Windows 7 64 Bit umgestiegen, und habe auch DVBViewer zum laufen gebracht. Nach der Konfiguration des Recording Service wollte ich den Rechner wie gewohnt inden Standby schicken, damit die geplante aufnahmen stattfinden. Da war der Schock: der Rechner verhaät sich wie folgt: 1-Der Monitor schaltet sich aus, die maus auch. 2-Lüfter & stromversorgung bleiben 3-Einpaar sekunden später schaltet sich der rechner wieder von alleine ein. 4-Er fährt nich vollständig in den Standby Irgendwelche ideen woran das liegen kann? Mit XP hat es früher super zuverlässig funktioniert! Quote
Equinox Posted September 20, 2010 Posted September 20, 2010 Offensichtlich geht dein HTPC in den Away Modus. Das regelt der Recording Service so, wenn die TV Karten in dem Moment, in dem der HTPC in Standby gehen soll, noch aktiv sind. Eigentlich ist das dafür gedacht, dass der Recording Service den Standby abfangen kann, wenn eine Aufnahme läuft. Leider gibt es aber viele TV Karten, deren Treiber unter Windows 7 noch Probleme machen und daher auch dieses Verhalten auslösen. Mache mal im DVBViewer einen Rechtsklick und wähle Ansicht-> Graph schließen. Wenn der HTPC jetzt wie gewohnt in Standby geht, liegt es an den Treibern der TV Karte. Als Workaround kannst du entweder in den Windows Energieeinstellungen den Away Modus (Abwesenheitsmodus) deaktivieren, dann geht der HTPC allerdings auch in Standby, wenn gerade eine Aufnahme läuft und die Standby Taste gedrückt wird, oder du richtest dir, z.B. mit EventGhost, eine Makro für Standby ein, das zuerst den Graph schließt und dann den Standby auslöst und legst dir das auf eine Taste auf deiner Fernbedienung. Quote
nouss Posted September 20, 2010 Author Posted September 20, 2010 Vielen Dank für die Antwort. ich fürchte es liegt bihct an DVBViewer. Ich habe DVBViewer beendet, sogar den treiber deinstalliert, und den recording service beendet...gleiches Verhalten. bin am verzweifeln.. hat jemand eine idee woran das liegen kann? Quote
nouss Posted September 25, 2010 Author Posted September 25, 2010 hab´s gefunden: es lag an einem usb hub der angeschlossen war. hab den enterfnt nun tut der standby wieder.... Quote
