Seit 4.5.0.0 keine Viewerbefehle an den RecService?
cismondo
Ich glaube, seit 4.5.0.0 gibt es Kommunikationsprobleme mit dem Service 1.6.5.2.
Der Viewer ist konfiguriert, den EPG beim Start vom Service abzurufen. Dies führt zu 100% CPU-Last beim Starten und kurz darauf nochmals, dann in Abständen von einigen Sekunden.
Ist die Option des Abrufs beim Start im Viewer deaktiviert, ist alles normal. Die Konfiguration ist ok, Firewall kann es nicht sein.
Ferner habe ich festgestellt, dass der Befehl "Rufe EPG ab" im Viewer nichts beim Service initiiert.
Die Testverbindung steht einwandfrei.
cismondo :bye:
Hmm da scheint etwas in die brüche gegangen zu sein. Ist nicht so wild ich veröffentliche heute abend oder morgen die version 1.6.6 des service, die das neue EPG übertragungsprotokoll unterstützt.
So ich habe das jetzt nochmal geprüft. Es funktioniert hier wie es soll auch mit dem recording service 1.6.5.2.
Erstmal danke dafür. :)
Ich habe nun mal mal meine support.zip angehängt.
Ich habe den Service nochmals drüberinstalliert und auch mal beide epg.dat gelöscht, aber leider keine Änderung.
Ich habe den Eindruck, dass es mit RC2 und Service 1.6.5.2 noch ging, darüber habe ich dann die Releaseversion 4.5.0.0 installiert. Der Service blieb eigentlich unangetastet...
cismondo :bye:
<entry name="GetEPG">0</entry>
<entry name="MaxEPGDays">14</entry>
Das erstere heisst er ruft kein epg ab und das zweitere, dass Du an wunder glaubst ;):D
Ja ok, der erste Eintrag ist jetzt Absicht. Habe es vorübergehend deaktiviert, weil es sonst ja alle paar Sekunden zum Standbild führt... und somit TV unmöglich macht.
Bei 14 tagen dachte ich: Gib her, was geht. :biggrin:
Aber auch das hatte ich schon probeweise wieder auf den Standart von 7 Tagen herabgesetzt. Leider keine Änderung... :blink:
cismondo :bye:
Bei mir (4.5 & 1.6.5.2) gibts auch keine 100% CPU Spitzen.
Ist es nicht zu empfehlen die MaxEPGDays so hoch zu drehen? Bei mir steht dort nämlich auch eine 14.
Nebeneffekte gibts keine und gabs auch noch nie.
Der einzige nebeneffekt ist, das er mindestens 7 sinnlose (weil garantiert ergebnislose) aufrufe macht, aber negativ sollte sich das nicht auswirken.
Wie gesagt die "alte" methode funktioniert soweit, Du bist auch der einzige, der das bisher meldet.
Ich werde morgen ein update des service veröffentlichen, der die neue verarbeitung im DVBViewer unterstützt und mit dessen hilfe das epg sofort beim starten in einem rutsch geladen werden kann.
Ok, dann danke erstmal für die Unterstützung. :)
Ich warte dann gerne erstmal bis zum nächsten Release. Wenn das Prob bestehen bleibt, knie ich mich am WE selbst nochmal voll rein und mache im Notfall eine komplett saubere De- und dann Neuinstallation.
Im Moment bin ich halt nur völlig planlos und auch verwundert, weil alles richtig konfiguriert zu sein scheint...
cismondo :bye:
  • 1 month later...
Da sich in letzter Zeit die Meldungen über Ruckler, Freezes, Aussetzer und fehlende Bilder beim Start zu häufen scheinen, möchte ich das Thema nochmal ansprechen.
Auch nach kompletter Neuinstallation bockt der Datenabruf vom RecordingService und führt zum Einfrieren in undefinierbaren Abständen. Leider wurde der RecordingService nicht überarbeitet wie angekündigt.
Ich kann nur allen mit entsprechenden Problemen den Tipp geben, die Option "Rufe EPG vom Service ab" mal testweise zu deaktivieren.
cismondo :bye:
Ich hab jedenfalls auch probleme mit dem abrufen des epgs.
auch seit 4.5
wollte hier nur mal kurz n statement dazu abgeben, da ich mich zurzeit nicht mit dem problem auseinadersetzten kann, aber du bist auf jedenfall nicht allein.
desweiteren funktioniert die Funktion "Rufe Senderliste beim start ab" auch nicht, wenn ich testweise mal die senderliste im client lösche und neustarte, bleibt die Senderliste leer. (oder ich hab die funktion nicht verstanden).
nachdem ich den DVBViewer und Recording Service wegen Problemen nach Standby neu installiert habe, hat sich nun leider auch das Problem mit hoher CPU-Last des DVBViewers kurz nach Start bzw. nach Senderumschalten eingestellt.
Anbei eine Support.zip mit Debug.log des Viewers. Sieht fast nach einer Endlosschleife aus...
stno
