Viewer stürtzt nach Senderwahl ab
audiophil
Servus,
bisher liefen alle Versionen (inkl. der Beta) ohne Probleme. Die 4.5-Version schließt sich bei mir nach jedem Öffnen automatisch, nachdem ich einen beliebeigen Sender wähle (ohne Fehlermeldung). Ich habe sämtliche Video- u. Audiocodecs durchprobiert, den Treiber meiner TV-karte erneuert u. schließlich Hintergrunddienste die irgendwie stören konnten stillgelegt. DirectX ist ebenfals auf up-to-date.
DVB-Viewer_GE läuft komischerweise ohne Probleme.
Jemand ne Idee ?
Mfg Karsten
Passiert das auch wenn du den DVBViewer über Startmenü > Programme > Support > DVBViewer Pro (Safe Mode) startest?
Hast du auch mal einen anderen Audiodecoder Probiert?
Gibt es beim beenden irgendeine Meldung?
ja, da passiert das auch
...."sämtliche Video- u. Audiocodecs durchprobiert"..."(ohne Fehlermeldung)"...
Starte den DVBViewer über Startmenü > Programme > Support > DVBViewer Pro (Debug Mode) startest? und provoziere einen Absturz. Und das dann noch 2-3 mal wiederholen.
Und dann bitte nochmal ein supprt.zip Posten. Vielleicht gibt es im debug.log einen Hinweis auf die Ursache.
jene Einstellungen hatte ich auch schon versucht..."sämtliche Video- u. Audiocodecs durchprobiert"
ein Renderer ist kein Codec, und wie kannst du den AC3-Filter ausprobiert haben, wenn du ihn gar nicht auf deinem System hast, laut "support.zip", versuch doch einfach mal das zu machen was dir die Leute hier raten, Stück für Stück, und wenn es geht mit Ergebnissen hier dann posten, mit ich habe alle gemacht und nichts geht kann dir keiner helfen, vor allem wenn du nicht mal alles gemacht hast.
PeterF
halt mal den Ball flach !,
den AC3 filter hatte ich auch probiert, auch wenn ich das nicht nochmal detailiert mit hinschreibe bzw. dieser in der Log-Datei mit auftaucht, abgesehn davon, ging die Einstellung "System default" bisher immer. Das AC3_filter Problem tauchte schon in einem anderen Thread auf, welches meine erste Anlaufstelle war. Ich vermute dass es irgendein Registry-Eintrag ist, der mit DVB_Viewer nicht direkt was zu tun haben muss. Bleibt mir dann doch nur eine Windows-Neuinstallation,welche ich eigentlich umgehn wollte,aber was solls....
"System default" ist immer die allerschlechteste Einstellung.
Dabei kommt auch nur ein Decoder aus der liste zum Zug. Welcher das ist kann sich aber jederzeit ändern.
Und ob du die Vorschläge umsetzt bleibt natürlich dir überlassen. Aber wenn du sahst du hast was getestet was du nicht getestet hast kommen wir der Lösung des Problems sich nicht näher.
so ein Müll,
warum sollte ich dich denn anlügen ?? um dich zu ärgern...zum Spass ???
es gibt sicher noch mehr hier die mir weiterhelfen könnten
entweder du glaubst mir oder nicht, wenn nicht dann ignorier bitte mein Problem, danke
Problem gelöst, alte Dscaler-Einträge waren die Ursache
Edited by audiophil
  • 1 month later...
ich habe das selbe Problem:
Beim Anwählen eines Senders (egal ob EPG-Fenster oder Senderliste) stürzt DVBV ab.
* genaue Bezeichnung der TV-Karte nebst Treiberversion: Terratec Cinergy USB XS, Treiberversion ist die aktuellste
