Buntes Bild Posted October 12, 2010 Posted October 12, 2010 Hallo! Wie man am Titel des Threads schon erkennt, wird meine CI-Slot HD 2 Karte nicht im DVBViewer Pro erkannt. Woran könnte das liegen? Ich hatte vorher die DVBViewer TE Version in der ab und zu mal die CAM aufgeleuchtet hat, das ACL war da, nur gab es mit der Smartcart dann das Problem, das es ewig dauerte, wenn ich in die Berechtigungen schauen wollte bzw. Sky nicht entschlüsselt wurde. Hat da jemand Erfahrung damit oder könnte mir einen Tipp zum Thema geben? Welche Infos werden noch gebraucht? BS ist Vista x64 Ultimate, einen Intel Core Duo 2.20 GHZ mit 4 GB RAM habe ich... Quote
edelieb Posted October 12, 2010 Posted October 12, 2010 hallo welche firmware ist auf dem acl ? ich hab die 3.19 drauf, sky s02 karte und die gleiche tv karte mit selbigem ci. os ist ebenfalls win 7 x64. läuft problemlos. evtl. auch mal ne support.zip posten. gruß dirk Quote
Buntes Bild Posted October 13, 2010 Author Posted October 13, 2010 Auf dem momentanen ACL ist die 1.20 Version drauf, ich kann es aber auch mit nem 1.19 testen, habe ich auch da. Wird die CI-Slot HD 2 bei Dir im Gerätemanager angezeigt? Bei mir nicht extra, was mich auch ein wenig verwundert, da sie ja auch in einem PCI-Steckplatz ist. Quote
PeterF Posted October 13, 2010 Posted October 13, 2010 da sie ja auch in einem PCI-Steckplatz ist. aber normalerweise ohne elektrische Kontakte, nur mechanisch ist sie im PCI-Slot. PeterF Quote
edelieb Posted October 13, 2010 Posted October 13, 2010 hallo peterf hat recht. die hat keine kontakte, dient nur zur befestigung. mein ci-modul taucht nicht extra im gerätemanager auf. ich nutze 1.19 "ohne" probleme. hab vor kurzem den 4.5rc installiert und festgestellt das die initialisierung des cam´s länger braucht als bei der 4.2.1 (hab ich auch noch installiert). wenn ich den 4.5er auf einen sky kanal starte kommt meistens gar kein bild. umschalten -> freetv -> sky, geht. wenn das cam einmal da ist klappts ohne probleme. werde bei gelegenheit das final release installieren und testen. gruß dirk Quote
Buntes Bild Posted October 13, 2010 Author Posted October 13, 2010 aber normalerweise ohne elektrische Kontakte, nur mechanisch ist sie im PCI-Slot. PeterF ooopppsss...jetzt wo Du es schreibst...stimmt... Aber mal ehrlich gesagt, als ich bei der TechniSat Hotline anrief, war dem jungen Mann das dort wohl auch nicht bekannt, denn er wunderte sich auch darüber, das es im Gerätemanager nicht angezeigt wird. Das CAM-Menü ist bei mir immer noch Grau unterlegt, so das ich es nicht anklicken kann. Quote
Derrick Posted October 13, 2010 Posted October 13, 2010 ..vielleicht fehlt ne dll oder sowas. Einen support.zip sehe ich auch nicht. So kann man lange rumrätseln Quote
Buntes Bild Posted October 13, 2010 Author Posted October 13, 2010 (edited) ..vielleicht fehlt ne dll oder sowas. Einen support.zip sehe ich auch nicht. So kann man lange rumrätseln alles klar... support.zip Edited October 13, 2010 by Buntes Bild Quote
Buntes Bild Posted October 14, 2010 Author Posted October 14, 2010 Hat sich schon jemand mit dem support.zip beschäftigt und kann mir vielleicht einen Tipp geben, warum mein CAM nicht erkannt wird? Quote
Buntes Bild Posted October 16, 2010 Author Posted October 16, 2010 ...immer noch keine "Expertenmeinung" dazu? Quote
edelieb Posted October 17, 2010 Posted October 17, 2010 hallo ich habe jetzt auch mal ne support erstellt und mit deiner verglichen. ich konnte keine unterschiede bezüglich ci feststellen. dein ci wird erkannt. ich hab da auch keine lösung, leider. nur so nebenbei, du nutzt doch das originale kurze kabel ? bei längeren kann es probleme geben. wenn du noch ein kurzes kabel hast, kannst du ja mal tauschen. stromanschluß ? sonst wüsste ich leider auch nichts mehr :-( gruß dirk Quote
Buntes Bild Posted October 18, 2010 Author Posted October 18, 2010 hallo ich habe jetzt auch mal ne support erstellt und mit deiner verglichen. ich konnte keine unterschiede bezüglich ci feststellen. dein ci wird erkannt. ich hab da auch keine lösung, leider. nur so nebenbei, du nutzt doch das originale kurze kabel ? bei längeren kann es probleme geben. wenn du noch ein kurzes kabel hast, kannst du ja mal tauschen. stromanschluß ? sonst wüsste ich leider auch nichts mehr :-( gruß dirk Ich nutze das Kabel, welches dabei war...würd das als "kurz" einstufen... Was meinst Du mit Stromanschluß? Ein Stromkabel ist an die SkyStar HD 2 auch angeschlossen, also sollte es daran vielleicht auch nicht unbedingt liegen. Übrigens Danke für Deine Bemühungen. Quote
hackbart Posted October 19, 2010 Posted October 19, 2010 In dem Log ist nicht ersichtlich was passiert. Bitte den DVBViewer mit -debug - vanilla als Parameter starten und auf einen Sender tunen der verschlüsselt ist. Christian Quote
Buntes Bild Posted October 19, 2010 Author Posted October 19, 2010 (edited) In dem Log ist nicht ersichtlich was passiert. Bitte den DVBViewer mit -debug - vanilla als Parameter starten und auf einen Sender tunen der verschlüsselt ist. Christian Cool, einige Sky Sender funktionieren jetzt damit, leider aber noch nicht alle, HD z.B. gar nicht. Bei einigen meldet sich das ACL, ich hätte keine Berechtigung. Die HD-Kanäle sind in der Senderliste Blau, falls das eine Bedeutung hat. Edited October 19, 2010 by Buntes Bild Quote
Buntes Bild Posted October 22, 2010 Author Posted October 22, 2010 Bei einigen meldet sich das ACL, ich hätte keine Berechtigung. Die HD-Kanäle sind in der Senderliste Blau, falls das eine Bedeutung hat. Kann dazu noch jemand etwas mitteilen? Quote
MaxB Posted October 22, 2010 Posted October 22, 2010 Die HD-Kanäle sind in der Senderliste Blau, falls das eine Bedeutung hat. => Kanäle in MPEG-4 (h.264) Das ist nur bedingt richtig! Blau werden die DVB-S2-Transponder dargestellt, man kann auch normale SD-Kanäle über DVB-S2 übertragen Bei einigen meldet sich das ACL, ich hätte keine Berechtigung. Welche Kanäle sind das und funktionieren diese Kanäle in Deinem (hoffentlich vorhandenen) sky-Receiver einwandfrei? Quote
Buntes Bild Posted October 22, 2010 Author Posted October 22, 2010 Welche Kanäle sind das und funktionieren diese Kanäle in Deinem (hoffentlich vorhandenen) sky-Receiver einwandfrei? Es sind zwar keine Sky zertifizierten Receiver, aber ja, in beiden Kathrein UFS 910 funktionieren die Sender. Syfy (Meldung: keine Berechtigung) , FOX, Sky Action sind z.B. Kanäle die im Moment nicht laufen, eben wie die HD Kanäle auch nicht. Den Rest muss ich mal schauen...falls es interessant sein sollte für die Bewertung des Problems. Quote
Buntes Bild Posted October 24, 2010 Author Posted October 24, 2010 Die Bundesligakanäle gehen auch nicht, jedenfalls nicht die, die auch bei SkySelect senden. Es funktionieren bei SportInfo z.B. nur die, die auf sport 1 oder sport 2 auch senden. HD geht kein Einziger. Quote
edelieb Posted October 24, 2010 Posted October 24, 2010 hallo mein acl entschlüsselt manchmal nicht schnell genug nach dem umschalten, dann hab ich diese meldung auch. wenn ich die meldung mit esc wegdrücke klappts zu 99% :-) manchmal dauerts 3-5 sec. ich hab festgestellt das die 4.5 meines erachtens länger zum entschlüsseln braucht als die 4.2.x Quote
Buntes Bild Posted October 31, 2010 Author Posted October 31, 2010 (edited) Lange niemand mehr hier rein geschaut? Die Probleme gibt es bei mir leider immer noch. Einige Sender funktionieren nicht, ebenso wie die ganze HD Sparte. Da muss es doch irgendeinen Grund dafür geben? Edited October 31, 2010 by Buntes Bild Quote
Buntes Bild Posted November 16, 2010 Author Posted November 16, 2010 ...schade...irgendwie geht es hier nicht weiter...denn mein Problem besteht leider immer noch... Quote
mague Posted November 16, 2010 Posted November 16, 2010 Moeglicherweise wartet er immernoch auf dein support.zip mit dem output von -debug -vanilla ? Quote
Buntes Bild Posted November 18, 2010 Author Posted November 18, 2010 Moeglicherweise wartet er immernoch auf dein support.zip mit dem output von -debug -vanilla ? O.K., das ist wenigstens mal ein Hinweis...nur hab ich das vorher noch nicht gelesen, das dieses support.zip von -debug -vanilla benötigt wird. Hätte man ja mal andeuten können... support.zip Quote
