actionbyte Posted November 4, 2010 Share Posted November 4, 2010 Hi! Ich habe o.g. USB DVB-S2 Karte und kann mit dieser leider nicht über DiSEqC von Astra auf Hotbird umschalten. Ja, ich habe bei der Installation die TT-Uunterstützung angebenen und die ttBdaDrvApi_Dll.dll ist auch im Verrzeichniss vom DVBViewer. Woran kann es noch liegen? Danke für Eure Hilfe, Actionbyte Quote Link to comment
Tjod Posted November 4, 2010 Share Posted November 4, 2010 Hast du die VB Runtim Dateien auch mit installiert die die ttBdaDrvApi_Dll.dll benötigt? Welche Treiber Version verwendest du? Es gibt da glaube ich eine die nur fürs Windows Media Center gedacht ist. Mit der könnte es Probleme bei DiSEqC und CI geben. Quote Link to comment
actionbyte Posted November 4, 2010 Author Share Posted November 4, 2010 Sorry, habe die support.zip vergessen, ist hier nun dran! support.zip Quote Link to comment
actionbyte Posted November 4, 2010 Author Share Posted November 4, 2010 (edited) Hast du die VB Runtim Dateien auch mit installiert die die ttBdaDrvApi_Dll.dll benötigt? Welche Treiber Version verwendest du? Es gibt da glaube ich eine die nur fürs Windows Media Center gedacht ist. Mit der könnte es Probleme bei DiSEqC und CI geben. Danke für Deine schnelle Antwort! Welche Runtime Dateien sind erforderlich? Müssen die installiert werden oder sich nur in einem bestimmten Verzeichniss befinden? Weil die Disecq Umschaltung nicht funktionierte habe ich einfach mal die neue DVBViewer Version installiert und sonst keine anderen Einstellungen bzw. Änderungen gemacht. Als BDA Treiber habe ich die originalen von der CD genommen, einen neueren als von 2007 finde ich leider auch im Netz nicht....oder? Vielleicht hilft meine support.zip ja auch schon bei der Analyse weiter!? Gruß, Actionbyte Edited November 4, 2010 by actionbyte Quote Link to comment
Tjod Posted November 4, 2010 Share Posted November 4, 2010 (edited) Wenn du die TT-Unterstützung über das Setup installiert hast sollte VB Runtim eigentlich auch mit installiert wurden sein (außer du hast die extra abgewählt). Hast du sich bei DiSEqC die Sachen richtig eingestellt bzw. die vier Einstellungen durchprobiert? Technotrend Treiber findest du hier: http://www.tt-pc.de/2899/PC-Produkte.html oder hier: http://www.dvbshop24.com/component/option,com_remository/Itemid,63/func,select/id,1/ Edited November 4, 2010 by Tjod Quote Link to comment
Griga Posted November 4, 2010 Share Posted November 4, 2010 DiSEqC 1.0 (PosA/OptA...PosB/OptB) sollten bei TechnoTrend-Geräten auch ohne die DLL funktionieren. Ich würde sie probeweise entfernen. Quote Link to comment
actionbyte Posted November 4, 2010 Author Share Posted November 4, 2010 (edited) Habe nun die BDA-Treiber Version 1.0.3.8 installiert. Bei meinem TV Receiver funktioniert die Umschaltung Astra auf A/A und Hotbird auf A/B. In der default Senderliste vom DVBViewer sind die Hotbird-Sender auf B/A. Daher habe ich schon alle 4 Einstellungen mal ausprobiert, nach dem Ändern und Übernehmen jeweils erst auf einen andereen Sender geschaltet und wieder zurück auf Al Jazeera (den nehme ich zum Testen). Habe auch andere Einstellungen wie .z.B. unter "Extendet" ausprobiert. Ich hoffe das die mitgelieferten Senderlisten aktuell sind, ein Sendersuchlauf auf 13° ohne funktionierendes Diseqc ist IMHO sinnlos. Bei dem Probieren fällt mir nur auf das die angezeigte "Signalstärke" auf Al Jazeera zwischen 54 und 56 % schwankt. Es wird also irgendetwas empfangen, aber ich nehme an das ist nur das Signal was vom "schielenden" Astra LNB bekommt, oder nicht? @Griga: Meinst Du die ttBdaDrvApi_Dll.dll? Habe auch die mal probehalber umbenannt und DVBV neu gestartet und die Einstellungen A/A und B/B ausprobiert. Leider keine Veränderungen. Übersehe ich hier was? Hilft die Support.zip weiter? Edited November 4, 2010 by actionbyte Quote Link to comment
Griga Posted November 4, 2010 Share Posted November 4, 2010 @Griga: Meinst Du die ttBdaDrvApi_Dll.dll? Ja, die meinte ich. Ohne die DLL kümmert sich der BDA-Treiber um DiSEqC 1.0-Kommandos (der DVBViewer sagt ihm nur, welches der vier gewünscht ist), mit DLL stellt der DVBViewer die Bytefolge der Kommandos selbst zusammen. Normalerweise macht DiSEqC bei Technotrend-Geräten kaum Probleme. Es empfiehlt sich in deinem Fall, auch einen Test mit dem Scanner-Programm TransEdit durchzuführen (Download aus dem Mitgliederbereich) - die Behandlung solcher Probleme ist damit etwas übersichtlicher. Quote Link to comment
Derrick Posted November 4, 2010 Share Posted November 4, 2010 Bei meinem TV Receiver funktioniert die Umschaltung Astra auf A/A und Hotbird auf A/B. In der default Senderliste vom DVBViewer sind die Hotbird-Sender auf B/A. Die defaultliste ist der einfache normalfall für 2 lnbs und einem 2/1 switch, bzw. mit hotbird an 2. stelle für einen 4/1 switch. Wenn es bei dir auf hotbird nur mit A/B funktioniert (3. lnb bei 4/1), musst du es im senderlisten-editor entsprechend ändern. Oder am switch, aber dann müsstest du es auch am receiver ändern Quote Link to comment
actionbyte Posted November 4, 2010 Author Share Posted November 4, 2010 Die defaultliste ist der einfache normalfall für 2 lnbs und einem 2/1 switch, bzw. mit hotbird an 2. stelle für einen 4/1 switch. Wenn es bei dir auf hotbird nur mit A/B funktioniert (3. lnb bei 4/1), musst du es im senderlisten-editor entsprechend ändern. Oder am switch, aber dann müsstest du es auch am receiver ändern Konfig ist ein Quad LNB auf Astra, also kein Multiswitch vorhanden. Zwei der vier Teilnehmer gehen noch über jeweils einen Diseqc Schalter, versorgt über ein Hotbird LNB am Multifeed. Am (nicht vorhandenen) Multischalter kann ich also nichts ändern. Demzufolge sollte ich also die Hotbird Sender beim DVBViewer auch wie beim TV Resi auf A/B finden, richtig?! @Griga: Transedit? K.A! Werde ich mal zeitnah runterladen und testen. Mal schauen.... Gruß. Actionbyte Quote Link to comment
Derrick Posted November 4, 2010 Share Posted November 4, 2010 ..bei abweichenden konfigurationen musst du es halt passend machen. So viele möglichkeiten gibt in deinem fall ja zum glück nicht Quote Link to comment
actionbyte Posted November 5, 2010 Author Share Posted November 5, 2010 Ich habe nun erst mal alles wieder deinstalliert, inkl. BDA Treiber. Neustart ausgeführt und überall das aktuellste installiert. Auch die ttBdaDrvApi_Dll.dll sowie TransEdit und deren Hilfedatei ins Verzeichnis gepackt. Dann TransEdit gestartet. Auf einem beliebigen Transponder von Astra werden die Sender unter "Anaylize" sowie deren Signalstärke sofort angezeigt. Wenn ich aber nun den Sat. Hotbird auswähle und die verschiedensten Diseqc Einstellungen durchgehe wird mir unter Analyze eben rein gar nichts auf dem Transponder z.B. 11411 angezeigt. Habe nun A/A, A/B, B/A und B/B durch. Leider bin ich nun damit mit meinem Latein am Ende. Irgendwie kann ich mit der TT keinen Diseqc Schalter ansprechen?! Hüüllfe! Quote Link to comment
Griga Posted November 5, 2010 Share Posted November 5, 2010 Habe nun A/A, A/B, B/A und B/B durch. Hast du nach Änderung der DiSEqC-Einstellung jeweils auf Apply geklickt? Quote Link to comment
actionbyte Posted November 5, 2010 Author Share Posted November 5, 2010 Hast du nach Änderung der DiSEqC-Einstellung jeweils auf Apply geklickt? Ja. Quote Link to comment
actionbyte Posted November 5, 2010 Author Share Posted November 5, 2010 Ich habe heute nochmal zur Vorsicht die Kabel von den beiden Diseqc Schaltern zu den Receivern untereinander getauscht. Nur um auszuschließen das eventuell ein Schalter oder Kabel defekt ist. Leider brachte das auch nichts, der TV-Receiver kann auch nach dem Tausch beide Satteliten empfangen. Die TT leider nur Astra, es muss also irgendwie am DVBViewer oder an den Treibern liegen. Wäre schön wenn hier noch jemand einen Tip für mich hat oder sonstwie helfen kann. Danke! Gruß, Action Quote Link to comment
PeterF Posted November 5, 2010 Share Posted November 5, 2010 (edited) Lass doch erst mal den DVBV bei Seite und nimm für das Testen "Transedit", zu finden im Membersdownloadbereich. PeterF Edited November 5, 2010 by PeterF Quote Link to comment
Derrick Posted November 5, 2010 Share Posted November 5, 2010 Zwei der vier Teilnehmer gehen noch über jeweils einen Diseqc Schalter, versorgt über ein Hotbird LNB am Multifeed. Ich habe heute nochmal zur Vorsicht die Kabel von den beiden Diseqc Schaltern zu den Receivern untereinander getauscht. Nur um auszuschließen das eventuell ein Schalter oder Kabel defekt ist. Leider brachte das auch nichts, der TV-Receiver kann auch nach dem Tausch beide Satteliten empfangen. Die TT leider nur Astra, es muss also irgendwie am DVBViewer oder an den Treibern liegen. Im letzten fall bei vertauschung müsste dann doch eigentlich nur hotbird gehen, oder? Ist das hotbird-lnb ein twin? Lass mal den zweiten diseqc-schalter weg und und betreibe nur die karte über den schalter. Quote Link to comment
actionbyte Posted November 5, 2010 Author Share Posted November 5, 2010 Lass doch erst mal den DVBV bei Seite und nimm für das Testen "Transedit", zu finden im Membersdownloadbereich. PeterF Den Tip habe ich schon beherzigt und bekomme keine Signale wenn ich einen Transponder vom Hotbird analysieren lasse. Egal ob vom DVBViewer oder unter Transedit, sobald ich eine andere Diseqc Einstellung als A/A wähle wechselt die kleine LED am TT von grün auf rot und empfangen wird nix. Gruß, Action Quote Link to comment
actionbyte Posted November 5, 2010 Author Share Posted November 5, 2010 Im letzten fall bei vertauschung müsste dann doch eigentlich nur hotbird gehen, oder? Ne, ich habe die beiden Kabel, die von den beiden Diseqc zu meinen beiden Receivern gehen, getauscht. Also nicht die Kabel vom Diseqc zu den LNBs. An meinem TV-Resi gehen wie gewohnt beide Satelliten. Ich denke also das Diseqc, Kabel und LNbs ok sind. Ist das hotbird-lnb ein twin? Lass mal den zweiten diseqc-schalter weg und und betreibe nur die karte über den schalter. Ja, ist ein Twin und ich könnte den TT direkt anschliessen, aber durch meinen o.g. Tausch habe ich ja schon getestet das der TV Resi auch über den anderen Diseqc und dem Twin LNB umschalten und empfangen kann. Wenn ich nun mit dem Technotrend direkt ans LNB gehen würde hätte ich ja auch nix gewonnen wenn ich nun nur auf 13° schaue und nicht auf Astra wechseln könnte. Ausserdem ist es schon dunkel und nass... Muss ich die ttBdaDrvApi_Dll.dll noch irgendwo angeben, eintragen, installieren oder reicht es diese einfach ins DVBV Verzeichniss zu kopieren? Es macht bei mir keinen Unterschied ob ich die nun da drin habe oder nicht. Gruß, Action Quote Link to comment
Griga Posted November 5, 2010 Share Posted November 5, 2010 Die DiSEqC-Schalter haben keine eigene Stromversorgung, nehme ich an? Es gibt noch eine Möglichkeit, die allerdings unerfreulich ist. Die TT 3600 ist bei der Stromversorgung der Außenanlage nicht gerade ein Kraftwerk (eher ein Kraftzwerg). Zudem schützt sie sich mit einer Automatik gegen Überlastung, von der es heißt, sie wäre etwas übersensibel - es gab bereits entsprechende Berichte. Wenn sich das Gerät überfordert fühlt, schaltet es einfach den Strom ab. Das kann auch passieren, wenn die Stromaufnahme eines LNBs/Schalters eigentlich nicht zu hoch ist, aber bei einem Einschalt/Umschaltvorgang kurzzeitig eine Stromspitze auftritt. Die Frage wäre also, ob die Hotbird-Schiene im Vergleich zur Astra-Schiene deutlich mehr Strom zieht. Ohne geeignete Messinstrumente lässt sich das jedoch schlecht feststellen. P.S. Geht es vielleicht, wenn ein Receiver gleichzeitig Hotbird empfängt? Quote Link to comment
Derrick Posted November 5, 2010 Share Posted November 5, 2010 Ja, ist ein Twin und ich könnte den TT direkt anschliessen, aber durch meinen o.g. Tausch habe ich ja schon getestet das der TV Resi auch über den anderen Diseqc und dem Twin LNB umschalten und empfangen kann. Wenn ich nun mit dem Technotrend direkt ans LNB gehen würde hätte ich ja auch nix gewonnen wenn ich nun nur auf 13° schaue und nicht auf Astra wechseln könnte. Ausserdem ist es schon dunkel und nass... ..ich kann's für dich nicht hell und trocken werden lassen. Meine vorschläge sind schon sinnvoll, denn mit twins gibt es häufiger ärger durch gegenseitige beeinflussung. Zumindest solltest du mal das koax vom satreceiver abmachen (vorher stromlos machen). Ein testransponder reicht wahrscheinlich auch nicht. Ich würde zumindest einen transponder/band nehmen. Quote Link to comment
actionbyte Posted November 5, 2010 Author Share Posted November 5, 2010 Die DiSEqC-Schalter haben keine eigene Stromversorgung, nehme ich an? Nö.....hab da auch keine Steckdose. P.S. Geht es vielleicht, wenn ein Receiver gleichzeitig Hotbird empfängt? Ich werd bekloppt!! Ich habe nun mal am TV-Resi auf Hotbird geschaltet. Dann mit Transedit mit der Diseqc Einstellung B/A den MTV-Transponder 11075 analysiert.... und sieh da er empfängt plötzlich die Sender bzw. zeigt die Signalstärken an. Schalte ich am TV-Resi um auf Astra bleibt das Signal unter Transedit, schalte ich aber die Analyse aus und starte sie wieder klappt es dann wiederum nicht. Ich muss also zuerst am anderen Resi das TwinLNB ansprechen damnit die TT ebenfalls auf Hitbird umschalten kann. Astra geht übrigens immer. Nur eben Hot nicht wenn ich am anderen Resi auf Astra bin. Zumindest bin ich nun weiter und weiß das ich auch Hot auf der TT empfangen kann, ABER so ist das ja keine Lösung für mich. Wie soll ich nun vorgehen um die Umschaltung alleine von der TT hin zu bekommen? Muss ich nun anderen Diseqc oder ein stromsparendes LNB besorgen? Oder ist von einem anderen USB DVB S2 Gerät bekannt das es mehr Leistung zur Diseqc Umschaltung bereit stellt? Gruß, Action Quote Link to comment
Griga Posted November 5, 2010 Share Posted November 5, 2010 Ich habe nun mal am TV-Resi auf Hotbird geschaltet. Dann mit Transedit mit der Diseqc Einstellung B/A den MTV-Transponder 11075 analysiert.... und sieh da er empfängt plötzlich die Sender bzw. zeigt die Signalstärken an. Der Versuch stützt meine These von der zu hohen Stromaufnahme. Wenn der Receiver den LNB versorgt, ist genug Saft da, und die TT 3600 muss ihn nicht liefern. Wenn ohne Receiver die rote LED der TT 3600 leuchtet, heißt das vermutlich auch nichts Gutes Ich habe gerade meine TT 3600 von meinem Zweit-PC abgebaut, wo sie nur an einem Single-LNB hing, und an meine TechniSat Multytenne angeschlossen (4 Sat-Positionen): DiSEqC mit und ohne DLL geht sowohl mit TransEdit 3.6 als auch DVBViewer Pro 4.5 einwandfrei (unter XP). Der Treiber ist der aktuelle 1.0.3.8. Quote Link to comment
Griga Posted November 5, 2010 Share Posted November 5, 2010 denn mit twins gibt es häufiger ärger durch gegenseitige beeinflussung. Die Anmerkung von Derrick ist allerdings auch beachtenswert. Masse-Potentialdifferenzen zwischen einem angeschlossenen Receiver und einem PC-Gerät, die die Spannung rauf- oder runterziehen, haben bei Twin-LNBs schon manches merkwürdige Problem verursacht... Quote Link to comment
Derrick Posted November 5, 2010 Share Posted November 5, 2010 Ich fürchte, ihr seid mit der *zuhohenstromaufnahmetheorie* auf dem holzweg 11075 auf hotbird ist vertikal. Low band vertical ist die unterwürfigste konstellation. Da wird wenig strom gezogen und 22khz sind auch nicht vorhanden. Wenn der resi einen dominanten zustand (horizontal, high) anfordert, scheint das lnb den auch am anderen ausgang zu liefern. Damit hätte es eigentlich auch nichts mit diseqc zu tun. Quote Link to comment
Griga Posted November 5, 2010 Share Posted November 5, 2010 Wenn der resi einen dominanten zustand (horizontal, high) anfordert, scheint das lnb den auch am anderen ausgang zu liefern.. Und warum funktioniert es dann weiter, wenn der Receiver abgeschaltet wird? Aus diesem Grund scheint der LNB nicht generell zu viel Strom zu brauchen. Anlässlich einer Stromspitze beim Umschalten (weil LNB + Switch beim Power-Up ein paar mA zuviel ziehen) könnte sich jedoch die TT 3600 abmelden. Die rote LED leuchtet bei mir allerdings auch, wenn es keinen Tunerlock gibt, z.B. bei falscher Symbolrate. Das sagt also nicht direkt etwas über die Stromversorgung. Quote Link to comment
actionbyte Posted November 5, 2010 Author Share Posted November 5, 2010 (edited) ..ich kann's für dich nicht hell und trocken werden lassen. Meine vorschläge sind schon sinnvoll, denn mit twins gibt es häufiger ärger durch gegenseitige beeinflussung. Um Himmels WIllen, wollte mich nicht lustig machen. Bin für Deine und für die Tips von Anderen sehr dankbar. Nur heute wollte ich eben aus genannten Gründen nicht mehr auf Dach. Sorry falls meine Antwort lächerlich rüber kam! Um auf die Antworten zurück zu kommen: Ich versteh nur Bahnhof! Gibt es noch was ich probieren soll/Kann um das genaue Problem lokalisieren zu können? ...morgen, wenns hell ist? Gruß, Action Edited November 5, 2010 by actionbyte Quote Link to comment
Griga Posted November 5, 2010 Share Posted November 5, 2010 Gibt es noch was ich probieren soll/Kann um das genaue Problem lokalisieren zu können? Du kannst den Einfluss des Receivers noch genauer untersuchen. Schalte ihn ein und stelle einen Sender im Lowband (Frequenz < 11700 MHz) und mit vertikaler Polarisation (V) ein. Dann untersuche in TransEdit, ob die TT 3600 wirklich die ganze Hotbird-Palette empfängt. Mindestens 4 Transponder solltest du probieren: Jeweils einen Lowband V, Lowband H, Highband V, Highband H. Dann im Receiver einen Sender im Highband (Frequenz > 11700 MHz) mit horizontaler Polarisation (H) einstellen, und das ganze noch mal. Irgendwelche Ausfälle in TransEdit? Quote Link to comment
Derrick Posted November 5, 2010 Share Posted November 5, 2010 Gibt es noch was ich probieren soll/Kann um das genaue Problem lokalisieren zu können? ..du kannst die dinge ausprobieren, die @Griga vorgeschlagen hat. Wahrscheinlich wird es dich aber nicht viel weiterbringen, ausser vielleicht die erkenntnis, dass es kein diseqc-problem ist. Solche fehler sind eigentlich nur durch änderungen bei der hardware in den griff zu kriegen. Quote Link to comment
actionbyte Posted November 6, 2010 Author Share Posted November 6, 2010 ... und die günstigste Lösung hierfür wäre? Ich hoffe nicht gleich ne komplett neue Sat-Anlage mit Multiswitch o.s..... Quote Link to comment
Griga Posted November 6, 2010 Share Posted November 6, 2010 ... und die günstigste Lösung hierfür wäre? Umziehen Quote Link to comment
Griga Posted November 6, 2010 Share Posted November 6, 2010 Aber jetzt mal im Ernst: Aus der Ferne ist schwer zu beurteilen, was genau das Problem auslöst. Deshalb hatte ich auch oben weitere Tests vorgeschlagen. Vielleicht kommt man damit der Wahrheit näher. Ein anderes Gerät, dass nicht so sensibel auf Stromspitzen reagiert, oder ein Twin-LNB mit niedrigerem Stromverbrauch könnte eine Lösung sein. Aber garantiert ist das nicht. Versichern kann ich dir nur, dass die TT 3600 mit einem Invacom TWH-031 Twin-LNB (ohne DiSEqC-Switch dazwischen) keine Probleme hat. Allerdings ist das auch nicht gerade ein billiger Baumarkt-LNB... Quote Link to comment
actionbyte Posted November 7, 2010 Author Share Posted November 7, 2010 Du kannst den Einfluss des Receivers noch genauer untersuchen. Schalte ihn ein und stelle einen Sender im Lowband (Frequenz < 11700 MHz) und mit vertikaler Polarisation (V) ein. Dann untersuche in TransEdit, ob die TT 3600 wirklich die ganze Hotbird-Palette empfängt. Mindestens 4 Transponder solltest du probieren: Jeweils einen Lowband V, Lowband H, Highband V, Highband H. Dann im Receiver einen Sender im Highband (Frequenz > 11700 MHz) mit horizontaler Polarisation (H) einstellen, und das ganze noch mal. Irgendwelche Ausfälle in TransEdit? So, habe jetzt mal Zeit gehabt und getestet: Sender im Lowband TV-Resi: 4FunTV auf 10718 V (BTW:Musiksender..gar nicht mal übel! Sender im Highband TV-Resi: Ictimai TV 12015 H Ich habe dann folgende Transponder an der TT mit TransEdit analysieren lassen: Lowband I Highband 10719 V I 12111 V 10722 H I 11996 V 10815 H I 12015 H 10949 V I 12692 H Alle Transpornder konnte ich ohne sichtbare Ausfälle durchtesten. Schalte ich am TV-Resi auf Astra um kann ich keinen weiteren Transponderwechsel auf Hotbird mehr machen. Mir selber sagt das nun recht wenig. Ich würde ja auch Dein genanntes Invacom-LNB testen, WENN ich durch meinem Test hier davon ausgehen könnte das dies LNB auch mit einem Diseqc von der TT funktionieren würde. Zweite mögliche Lösung: Diseqc Schalter, der eine weitere Stromversorgung hat um den schwachen Schaltstrom der TT zu unterstüten und das LNB hier so belassen? Ich nehme an, das solch ein Schalter Niederspannung benötigt, so würde es ja reichen diese an die Schüssel zu legen, anstatt ganze 230 Volt incl. Streckdose & Netzteil (wegen Wetterschutz u.ä)! Wobei mir ein LNB Wechsel ja wegen weniger Aufwand lieber wäre, wenn ich denn durch den Test eventuell wüsste ob dies reichen würde....!? Wäre dritte Möglichkeit auch möglich: die Sat-Anschlüsse am Diseqc von der TT umtauschen? So wäre der Hotbird auf A/A, dh. die TT müsste keine Leistung zum Umschalten auch Hot aufbringen (ist dies so beim Diseqc?), diese würde für das LNB alleine eventuell reichen. Wenn die TT dann mit B/A auf Astra umschaltet ist die Wahrscheinlichkeit, das irgendein Teilnehmer auf dem Astra LNB dieses eben schon mit genügend Spannung versorgt, größer als anders rum und die TT könnte auch hier emfangen. Oder ist dies Quatsch? Bevor ich aufs Dach steige, umklemme und dies ausprobiere wollte ich hier nochmal nachfragen. Schönen Sonntag noch! Und danke für Vorschläge zur Lösung! Actionbyte Quote Link to comment
Griga Posted November 8, 2010 Share Posted November 8, 2010 Das Ergebnis macht klar, dass der Receiver nicht dominant "diktiert", was die TT 3600 empfangen kann, wie Derrick vermutet hat. H/V und Highband/Lowband empfängt die TT 3600 unabhängig davon, was der Receiver empfängt. Er schafft im eingeschalteten Zustand einfach nur die Voraussetzungen dafür, dass es funktioniert. Nur um Irrtümern vorzubeugen: Vom Receiver und von der TT 3600 geht also jeweils ein Antennenkabel zu einem DiSEqC-Schalter (getrennt oder in einem Gehäuse?). Diese beiden Kabel hast du bereits probeweise getauscht, ohne dass es etwas geändert hat, richtig? Von den DiSEqC-Schaltern gehen jeweils zwei Kabel aus, eins zu dem Astra Quad LNB und das andere zu dem Hotbird Twin LNB. Auch richtig? Schalte ich am TV-Resi auf Astra um kann ich keinen weiteren Transponderwechsel auf Hotbird mehr machen. Der aktuell empfangene Transponder (z.B. im Analyzer oder in der TransEdit-Preview) läuft weiter, aber jeder nachfolgende Versuch, einen anderen Hotbird-Transponder zu scannen, scheitert, richtig? Und das gilt auch, wenn du den Receiver ausschaltest? TransEdit gibt das Gerät frei, wenn es nicht mehr gebraucht wird, und die TT 3600 schaltet dann (wenn ich mich recht erinnere) automatisch die LNB-Spannungsversorgung ab. D.h. beim nächsten Tunen muss die Spannungsversorgung wieder eingeschaltet werden, und das ist womöglich der problematische Moment, weil Elektronik im Moment des Einschaltens oft kurzzeitig mehr Strom zieht als im laufenden Betrieb. Was du noch probieren kannst: Ein probates Mittel, um Fehler durch gegenseitige Beeinflussung auszuschließen, ist, nur das isoliert zu betreiben, was man haben will. Das heißt in deinem Fall: Schalte den Receiver aus. Nehme dir den DiSEqC-Schalter vor, an dem die TT 3600 hängt. Schraube das Astra-Kabel ab. Trenne zusätzlich die Verbindung zwischen dem DiSEqC-Schalter des Receivers und dem Hotbird-LNB. Damit ist die TT 3600 dann mit ihrem DiSEqC-Schalter und dem Hotbird-LNB allein. Falls Hotbird so gehen sollte, stelle fest, welche der beiden getrennten Verbindungen das Problem erzeugt. Quote Link to comment
actionbyte Posted November 8, 2010 Author Share Posted November 8, 2010 Nur um Irrtümern vorzubeugen: Vom Receiver und von der TT 3600 geht also jeweils ein Antennenkabel zu einem DiSEqC-Schalter (getrennt oder in einem Gehäuse?). Diese beiden Kabel hast du bereits probeweise getauscht, ohne dass es etwas geändert hat, richtig? Von den DiSEqC-Schaltern gehen jeweils zwei Kabel aus, eins zu dem Astra Quad LNB und das andere zu dem Hotbird Twin LNB. Auch richtig? Ja, beides so richtig! Der aktuell empfangene Transponder (z.B. im Analyzer oder in der TransEdit-Preview) läuft weiter, aber jeder nachfolgende Versuch, einen anderen Hotbird-Transponder zu scannen, scheitert, richtig? Und das gilt auch, wenn du den Receiver ausschaltest? Genauso verhält es sich! Ein probates Mittel, um Fehler durch gegenseitige Beeinflussung auszuschließen, ist, nur das isoliert zu betreiben, was man haben will. Das heißt in deinem Fall: Schalte den Receiver aus. Nehme dir den DiSEqC-Schalter vor, an dem die TT 3600 hängt. Schraube das Astra-Kabel ab. Trenne zusätzlich die Verbindung zwischen dem DiSEqC-Schalter des Receivers und dem Hotbird-LNB. Damit ist die TT 3600 dann mit ihrem DiSEqC-Schalter und dem Hotbird-LNB allein. Falls Hotbird so gehen sollte, stelle fest, welche der beiden getrennten Verbindungen das Problem erzeugt. Habe gerade Deinen Vorschlag getestet. Ergebnis: Wenn die TT alleine nur mit dem Diseq und dem Hot-LNB betrieben wird geht es nicht. So kann ich also eine Beeinflussung vom TV-Resi gänzlich ausschliessen. Bei der Gelegenheit habe ich nun auch mal die Ausggänge vom Diseqc der TT getauscht. D.h. Astra auf B/A und Hit auf A/A. Nun ist das Ergebnis genau andersrum: Hotbird geht, weil die TT augenscheinlich keine Leistung am Diseqc zum Umschalten aufbringen muss und die Spannung fürs Hotbird LNB dann ausreicht. Schalte ich auf Astra (nun ja B/A) bleibt es dunkel, AUSSER ich schalte noch einen anderen Receiver an auf einen Astra Sender, dann kann die TT auch hier wieder empfangen. Zumindest ist das so für mich erst mal eine Notlösung. Meine Hardware: Diseqc von Koscom DS-7021 LNB Black premium inverto.tv IDBL TWIN40 Premu-OPP Kann ich hier vielleicht ein Diseqc mit externer Spannungsversorgung einsetzen um ein Umschalkten unabhängig von anderern Resis an der TT zu ermöglichen? Auf jeden Fall vielen Dank für Deine Antworten Griga! Gruß, Actionbyte Quote Link to comment
