OSD Menü für die wichtigsten Optionen
htpc_user
Hallo Leute,
ich bin mit dem DVBViewer sehr zufrieden.
Was mich aber ziemlich stört sind die vielen shortcuts mit denen man die verschiedenen OSD Menüpunkte erreichen.
Ich benutze aktuell die IMon Media Center Fernbedienung. Dazu gibt es auch eine Config für IMON und DVBViewer bei denen die Zuordung zu den Tasten wirklich ausführlich gelöst ist. Leider passen nicht alle Beschriftungen auf der Fernbedinung zu den was ausgeführt wird. Z.B.: Skip Taste dient zur Auswahl Audio A/B, Bei Aufnahmewiedergabe ist die Audio A/B Funktion dann auf eine andere Taste gelegt.
Ehrlich gesagt kann ich mir, obwohl ich schon einige Stunden vor dem HTPC verbringe, nicht einprägen.
Deshalb meine Idee:
- Ich will mit nur einer Taste eine Menü starten, anschließend soll dann alles selbsterklärend sein.
- Ein OSD Menü die in allen Wiedergabeszenarien die selben Inhalte enthalten
- Nach Aufruf des OSD Menüs soll es mit links/rechts möhlich sein folgende Menüpunkte verfügbar auszuwählen: Portalkanäle, Audio A/B, Tonwahl,... ( Am Besten wäre es wenn diese Anpassbar sind)
- Wenn nun mit links/rechts ein Menüpunkt ausgewählt ist, soll es möglich sein mit auf/ab die entsprechende Option auszuwählen: z.B: mit Links/rechts Auswahl Tonwahl, mit oben/unten dann Deutsch/Eng/AC3
Ich hoffe ich habe es halbwegs verständlich beschrieben
Gibt es so etwas schon bzw. wäre so etwas möglich?
Was denkt ihr? Ist dies eine gute Idee?
htpc_user
Ich hätte ein kleines Skript anzubieten, dass ein OSD-Popup Menü mit selbst definierte Befehlen aus der actions.ini (http://de.DVBViewer.tv/wiki/Actions) erstellt.
Quasi wie wenn du OSD-Blau drückst nur das dann die von dir ausgewählten Aktionen verwendbar sind.
Sollte das deinem Wunsch entsprechen lad ichs mal hoch (übers Wochenende - fehlt noch der Feinschliff ;)).
So habs doch mal schnell hingehackt, ich hoffe es funktioniert (source liegt bei).
Einmal ausführen und es öffnet sich die Konfigurationsdatei (liegt in @AppDataCommonDir\my_scripts\ )
Dort tragt ihr eure Befehle in der Sektion "Actions" ein und zwar im üblichen .ini Format: Key=Value
Key => dieser bestimmt unter welchem Namen der Befehl im DVBViewer zu sehen ist
Value = > Hier kommt die ID aus der actions.ini rein.
Die .ini sieht dann z.B. so aus:
[Actions]
Fullscreen=5
Exit=6
Shader None=2014
Shader Last=2015
Abspeichern und los geht :)
Einbinden könnt ihr das Skript über menüedit oder einen eigenen input Befehl: http://de.DVBViewer.tv/wiki/Command.vbs
Edit\ Neue Version - jetzt müssts gehen :)
sendcommand.zip
Edited by nuts
Hi nuts,
super. Muss ich gleich einmal testen.
htpc_user
Wo finde ich die ini Datei. Wo ist @AppDataCommonDir\my_scripts\ ?
C:\ProgramData\My_Scripts\ (win7)
C:\Dokumente und Einstellungen\User\All Users\Anwedungsdateien\My_Scripts\ (winxp -> aus dem Kopf müsste aber ca. stimmen)
Hallo Nuts,
bei mir liegt dort nicht.
Desweiteren öffnet sich bei mir auch keine Konfigurationsdatei.
htpc_user
funktioniert hier auch nicht( Win7)
Balou
Ist ein Fehler - sorry :(
Könnt mal testweise den Ordner "My_Scripts" in "C:\ProgramData\" erstellen.
Dann sollte dort eine .ini angelegt werden, die dann mit Befehlen gefüllt werden kann.
Das hatte ich schon probiert wurde aber auch keine ini erzeugt.
urgs - hab ne neue Version hochgeladen :whistle:
Jetzt funktioniert es super :biggrin:
Sehr nützliche Erweiterung besten dank für deine Mühe.
  • 1 month later...
was mache ich denn falsch, wenn Shader Last und Shader None nicht funktionieren?
Im Log sehe ich:
2011-01-02 14:45:36 : Funktion _Sendcommand Errorcode: 2
Beenden/Fullscreen funktioniert.
[Actions]
Fullscreen=5
Exit=6
Shader None=2014
Shader Last=2015
eingebunden über Menüedit als Programm.
Hm laut .log ist kein integer als ID eingegeben wurde.
Nach deiner ini stimmt aber alles :(
Muss ich mir mal genauer anschauen.
@nuts
Die Action Funktionen der Shader kommen doch erst mit dem DVBViewer Update.:whistle:
Ja stimmt aber der Error dürfte trotzdem nicht sein. :wacko:
Edited by nuts
achso, erst mit der neuen Version.
Ist ja interessant, daß ihr dann wohl schon mit der neuen Version arbeitet ;-)
Bin ja mal gespannt, wann v4.5.1 public wird 8-)
das mit den Shadern per Menu klappt nun wie versprochen auch mit v4.6.0.0 :-D
