febefe Posted November 24, 2010 Posted November 24, 2010 (edited) Hallo, wenn ich im TSPlayer eine aktuell per DVBViewer laufende Aufnahme öffne, habe ich zwei laufende Bilder übereinander - vom Start der Aufnahme an und die aktuellen Bilder der laufenden Aufnahme. Was muss ich tun, um im TSPlayer eine laufende Aufnahme sehen zu können - und nur diese von Beginn an, ohne die "darüberliegenden" Livebilder? Danke. Edited November 24, 2010 by febefe Quote
Griga Posted November 24, 2010 Posted November 24, 2010 Sowas habe ich noch nie gehört Der TSPlayer macht das mit Sicherheit nicht. Die einzige mögliche Erklärung ist, dass das Live-Bild des gleichzeitig laufenden DVBViewers durch die Grafikkarte hinzugemischt wird. Was passiert, wenn du im DVBViewer mit Ansicht -> Schließe Graph die Wiedergabe abschaltest? Eine laufende Aufnahme wird dadurch nicht beeinträchtigt. Quote
febefe Posted November 24, 2010 Author Posted November 24, 2010 Nach "Schließe Graph" funktioniert es! Sollte ich bei den Einstellungen (meiner Grafikkarte) irgendetwas ändern - oder einfach am besten mit diesem Workaround leben? Quote
Griga Posted November 25, 2010 Posted November 25, 2010 Eventuell spielt die Wahl des Videorenderers im TSPlayer und DVBViewer eine Rolle (welche sind eingestellt?) Damit würde ich zunächst experimentieren. Da du keine Informationen zu deinem Setup lieferst, lässt sich aus der Ferne nicht mehr dazu sagen, und du wirst selbst eine Lösung finden müssen. Ob es bei dir eine Grafikkarten-Einstellung gibt, die das regelt, weiß ich nicht. Quote
febefe Posted November 25, 2010 Author Posted November 25, 2010 Habe eben rumexperimentiert: Die Einstellung des Video Renderers im DVBViewer ist egal. Damit es ohne Workaround funktioniert, muss ich jedoch einen der folgenden Video Renderer im TSPlayer verwenden: VMR 9, EVR oder D3D Wodurch unterscheiden sich diese drei Video Renderer? Ist es für mich von irgendeiner Bedeutung, welchen ich verwende (solange er funktioniert)? Mein System: Windows XP SP3 Intel Core 2 Duo CPU E8400 @ 3.00 GHz Graphic on board (Intel G45/G43 Express Chipset) Quote
Griga Posted November 25, 2010 Posted November 25, 2010 Nimm einfach den, der das beste/flüssigste Bild bringt. http://www.DVBViewer.com/griga/TSPlayer_Manual_D/DirectShow.html#Renderer Welcher Videorenderer war vorher im TSPlayer und DVBViewer eingestellt? Overlay? Quote
febefe Posted November 26, 2010 Author Posted November 26, 2010 (edited) Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube im DVBViewer war es der "System Default Renderer" (welcher Renderer dann auch immer verwendet wird?). Im TSPlayer war es wahrscheinlich der "Overlay Mixer". Habe jetzt im DVDViewer den "Overlay Mixer" und im TSPlayer "VMR9" eingestellt. Damit funktioniert es: sobald ich ein Video im TSPlayer starte, wird das laufende Bild im DVBViewer dunkel (evtl. laufende Aufnahmen gehen aber ungestört weiter). Edited November 26, 2010 by febefe Quote
Griga Posted November 26, 2010 Posted November 26, 2010 Damit funktioniert es: sobald ich ein Video im TSPlayer starte, wird das laufende Bild im DVBViewer dunkel Das ist merkwürdig. Normalerweise sollte dein Grafikchip in der Lage sein, zwei Videos unabhängig voneinander darzustellen. Zwei mal Overlay geht im allgemeinen nicht, aber Overlay & VMR9 oder zweimal VMR9 sollte immer parallel funktionieren, und das ist auf meinem PC mit einer ziemlich alten NVidia-Grafikkarte auch der Fall. Mit Intel Onboard-Grafik kenne ich mich nicht aus. Ich weiß nur aus der Fachpresse, dass die nicht so berühmt sein soll. In Ordnung ist es jedenfalls nicht, wie es bei dir läuft. Quote
febefe Posted November 26, 2010 Author Posted November 26, 2010 (edited) Hab's nochmal probiert: Overlay & VMR9 -> funktioniert nicht parallel zweimal VMR9 -> funktioniert parallel Werde dann wohl Overlay im DVBViewer als Standard einstellen (um den Prozessor zu entlasten) und nur bei Parallelbetrieb auf VMR9 umstellen. Apropos: die Prozessorlast unterscheidet sich auf meinem System im SD-Betrieb zwischen Overlay bzw. VMR9 nur um wenige Prozent. Bei HD-Sendern hingegen habe ich bei VMR9 gegenüber Overlay eine zusätzliche Belastung von ca. 20 - 25%! Edited November 26, 2010 by febefe Quote
Griga Posted November 26, 2010 Posted November 26, 2010 Damit bleibt als Fazit, dass dein Intel-Chip oder der Treiber Overlay nicht sauber realisiert. Werde dann wohl Overlay im DVBViewer als Standard einstellen (um den Prozessor zu entlasten) und nur bei Parallelbetrieb auf VMR9 umstellen. Das lässt sich im DVBViewer relativ bequem mit Einstellungen -> Video-Ausgabe B ein/aus handhaben. Stelle unter Optionen -> DirectX -> Video A Overlay und unter Video B VMR 9 ein. Quote
febefe Posted November 26, 2010 Author Posted November 26, 2010 Prima! Vielen Dank nochmal zusammenfassend für deine Hilfe! :-) Quote
