TVinfo lädt nicht alle Daten
ich habe das Plugin eingespielt und es funktioniert auch augenscheinlich. Doch es fehlt mir die Zuordnung von ZDF neo. Für den Viewer ist der Eintrag vorhanden, für TVinfo fehlt dieser Eintrag. Ich weiß, dass ZDFneo relativ jung ist. Verwende ich möglicherweise ein altes Plugin? Habe es aber erst diese Woche gezogen.
Viele Grüße
V200
Ich bin mir nicht sicher, ob Du ZDFneo mit dem Plugin von Lars aktuell überhaupt nutzen kannst. TVInfo zumindest hatte bei vielen Sendern (u.a. ZDFneo) ein Problem in dem XML-File, das bei der Abfrage des Merkzettels durch das plugin generiert wird.
Du kannst aber mal versuchen den notwendigen Eintrag in die Config-Datei des Plugins zu ergänzen. Diese Datei ist normalerweise im Confi-Verzeichnis des Viewers unter "Plugins\tvinfoDVBV.ini" zu finden.
Ich habe dieses Problem im dem DVBViewerTimerImportTool so umgangen, in dem der Merktzettel von TVInfo auf HTML-Basis gescannt wird, wenn dieser Fehler vom Tool in der XML-Datei erkannt wird.
Dieses Tool ist unter folgendem Thread zu finden:
http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/40754-dvbviewertimerimporttool/
Aktuell komme ich noch nicht dazu, dieses weiter zu entwickeln (Windows 64er-Version u.a.). Im neuen Jahr wird alles besser.
Prinz
