HD großes Problem
skystar93
Hallo ,
mitlerweile bin ich verzweifelt , da auch nach fast einer Woche googeln und experimentieren mit Codecs , Renderer , Windows-Versionen usw. ich zu keinem Ergebnis gekommen bin .
Meine Testsysteme :
1
Mainboard : Asus M4A785D-M Pro (AM 2+)
Prozessor : Amd Phenom 4x 2,9 GHz
Grafikkarte : Onboard , Ati 4200 ( 512 Mb-Ram vom Arbeitsspeicher)
Tv-Karte : Skystar HD 2
Ram : 4 Gig
System : Momentan Win 7 , 64 bit
2
Prozessor : Amd Phenom 3x 3,2 GHz
Grafikkarte : Ati 4670
Tv-Karte : Skystar HD 2 (gleiche Tv-Karte)
Ram : 4 Gig
Bisher getestet unter : Windows Xp 32 bit ,Win 7 32 und 64 ( wobei , 64 bit am besten läuft)
Problem : Alle HD-Kanäle , egal ob PayTv oder Private wie Servus Tv , also sprich 1080i laufen nicht flüssig.Nach einigen
Minuten , indenen das Bild flüssig läuft , fängt es an zu stottern . Es bilden sich keine Bild- oder Tonfehler. Nur
die Bildrate von durschnittlich 25 Fps wird weniger und bleibt dann bei ca 18 Fps . Daher auch das stotternde Bild.
Was ich versucht habe:
- Empfangqualität überprüfen , welche aber bei 93% liegt
- diverse Catalyst-Treiber
- Bei den Codecs z.B Power DVD 10 DXVA eingeschaltet
- andere Viewer zum schauen von Tv
- C&Q abgestellt und in den Hochleistungsmodus umgestellt ( war ein Tipp in diversen Foren )
- Direct X geupdatet
- Latenz
ging leider alles nicht . Gut , dacht ich mir , kann nur an der Ati 4200 liegen , da diese öfters in Foren bemängelt wurde. ALso versuchte ich das selbe mit dem 2. System . Leider treten auch hier die selben Probleme auf . Ich kann versichern , dass ich damals mit dieser Karte und einem Alten Intel D805 , 1080i Sender ruckelfrei schauen konnte . Daher geh ich stark von einem Probelm mit dem Mainboard aus . Da auch beim schauen solcher Sender , bei keinem der beiden genanten Systeme , eine sonderlich hohe Auslastung hat . Im Gegenteil , die Prozessorlast liegt bei weniger als 12% und auch die Grafikkarte tut sich nicht sonderlich schwer damit.
Hoffnung :
Am 2. System hab ich durch irgend einen seltsamen Zufallunter unter dem EVR Custem Renderer ein stabiles Bild . Hier fällt mir jedoch auf , dass die Fps nicht mehr bei 25 sondern 50 liegt , was sehr seltsam ist .Mit Timeshift funktionieren auch die anderen Renderer auch auf dem 1. System , jedoch ist dies auch eine Glückssache.
Danke im Vorraus
Edited by skystar93
Du hast vergessen, die Soundkarten anzugeben :)
An die denkt nämlich niemand bei solchen Problemen, obwohl sie für das Wiedergabe-Timing eine entscheidende Bedeutung haben können. Siehe dazu auch hier, Abschnitt "Use DVB Clock".
Es sind ja mehrere Soundkarten , wobei die welche über die Grafikkarte geht ( also HDMI ) meist deaktiviert ist .
Somit ist die Onboardkarte , eine VIA HD , die Karte, welche in benutzung ist .
Entschuldigung , dass es so lange gedauert hat für eine Rückantwort . War übers Wochenende weg.
Nein , leider nicht :(
Ich hoffe, ich darf hier posten, möchte kein extra Thema aufmachen.
Bei mir laufen nur die 720p HD-Sender sauber, wenn ich auf Servus TV schalte, habe ich für 2-3 Sekunden Ton, dann friert DVBViewer ein und ich muss das Programm schliessen.
Das war aber auch schon bei der vorigen Version so.
Ich benutze eine Hauppauge WinTV Nova-HD-S2 unter W7 64 Bit.
