4miranda Posted November 29, 2010 Posted November 29, 2010 (edited) Hallo, ich habe den DVBViewerpro 4.5 bei mir wegen "kein DVB-Gerät verfügbar" jetzt mal neu installiert (vorher alles runter). Senderliste mit geladen, dann Aktualisierung über Sendersuchlauf. Ich bekomme beim besten Willen die Regionalsender (MDR, NDR, rbb...) nicht. Der Sendername wird zwar angezeigt und ich sehe auch die Info zur Sendung, aber kein Bild und kein Ton. Es bleibt einfach das eingefrorene Bild des vorherigen Senders, z.B ARD. Die Einstellungen habe ich schon gecheckt. Die sind i.O. Am TV bekomme ich die Sender, so dass an der Antenne und am Disecq alles in Ordnung ist. Wer kann helfen? Miranda support.zip Edited November 29, 2010 by 4miranda Quote
4miranda Posted November 29, 2010 Author Posted November 29, 2010 Möchte meine neusten Erkenntnisse noch anfügen: Mit Transedit habe ich den Transponder auf 19,2 mit 12109-H-27500-3/4-ARD gescannt. Mir wird kein Sender angezeigt. Bei Dead Channels werden die mir fehlenden 10 Sender (MDR, rbb, NDR,SWR) aufgeführt. Wie bekomme ich die denn nun empfangen????? Quote
Derrick Posted November 29, 2010 Posted November 29, 2010 Wie sieht es denn in transedit bei den benachbarten transpondern aus? Quote
4miranda Posted November 29, 2010 Author Posted November 29, 2010 Wie sieht es denn in transedit bei den benachbarten transpondern aus? Davor und dahinter sind CSAT, die bringen es auch nicht. der 2.nächste Betadigital mit 12148 macht es wieder. und der 2. davor ist SKY, da ist nichts drauf. Quote
Derrick Posted November 29, 2010 Posted November 29, 2010 ..beschreib mal deine empfangsanlage vom lnb bis zur karte. Ausserdem mach mal einen komplettscan von astra 19E mit transedit ud füge den exportierten channel.ini hier als zip an. Irgendwo hast du ein empfangsproblem Quote
4miranda Posted November 29, 2010 Author Posted November 29, 2010 Die ini ist bei mir schreibgeschützt. Ich kann sie im Explorer nicht sehen. Habe aber eig. alle Dateien auf sichtbar gestellt. Weiß nicht mehr, wo ich das bei diesem W7 nochmal prüfen kann. Meine Daten: 85er Spiegel, Doppel-LNB mit eingeb. Schalter, Kabel, Hauppauge WinTV HD-S2 Karte. Im MediaCenter gehen die Programme!!! Quote
Derrick Posted November 29, 2010 Posted November 29, 2010 ..nicht den transponder.ini, sondern den scan aus transedit exportieren (export to file) Das problem könnte das doppel-lnb sein. Schalte den receiver am tv aus und entferne das koax dort. Dann probier die problemtransponder noch mal.. ps. wenn es im mediacenter auf allen kanälen funktioniert, ist das letzte vorerst wohl nicht nötig Quote
4miranda Posted November 29, 2010 Author Posted November 29, 2010 export to file wurde mit einem Schloss versehen und ist im Explorer NICHT zu sehen. Ich habe Systemdateien und versteckte Dateien auf sichtbar gestallt. Dennoch komm ich da nicht ran. Korrektur: Mit STRG-E gehts natürlich. 12109 wurde beim Scannen zwar aufgerufen, in der Liste ist es aber nicht enthalten. Was mach ich da? Miranda Astra 192°E.ini Quote
Derrick Posted November 29, 2010 Posted November 29, 2010 ..keine ahnung, was da bei dir falsch läuft. Es sind z.b. keine dvb-s2 sender drin, obwohl du eine dvb-s2 karte hast. Vielleicht hast du einen fehlerhaften oder alten ini von astra. Ich hab mal beides beigepackt: eine kanalliste von astra (Astra 1F1H1KR1L1M 192°E.ini), die du im senderlisteneditor importieren kannst und einen transponder.ini von astra (0192.ini), den du in die transpondermappe vom konfigurationsverzeichnis kopieren musst. Damit kannst du es ja noch mal probieren Quote
4miranda Posted November 30, 2010 Author Posted November 30, 2010 Es geht leider nicht. Das Eigentümliche ist, dass es vor dem Neuaufsetzen funktioniert hat. Und die HD-Sender empfange ich aber, z.B. ARD-HD von Astra 19,2. Wurde ev. in irgendeiner Registry der Transponder nicht mit reingeschrieben? Miranda Quote
guenti51 Posted November 30, 2010 Posted November 30, 2010 Die Einstellungen habe ich schon gecheckt. Die sind i.O. Am TV bekomme ich die Sender, so dass an der Antenne und am Disecq alles in Ordnung ist. Disecq heißt, du kannst mindestens 2 Satelliten empfangen ? Wenn ja, scheint die Disecqeinstellung im DVBV sowie im Transedit nicht zu stimmen. Oder dein Kartentreiber bzw. Betriebssystem (Win 7 ?)hat damit Probleme. Quote
Derrick Posted November 30, 2010 Posted November 30, 2010 Es geht leider nicht. Was geht nicht? Hast du meine astraliste probiert? Hast du mit meinem 0192.ini gescannt? Wurde ev. in irgendeiner Registry der Transponder nicht mit reingeschrieben? Wohin hast du den 0192.ini kopiert?? Quote
4miranda Posted November 30, 2010 Author Posted November 30, 2010 Disecq heißt, du kannst mindestens 2 Satelliten empfangen ? Wenn ja, scheint die Disecqeinstellung im DVBV sowie im Transedit nicht zu stimmen. Oder dein Kartentreiber bzw. Betriebssystem (Win 7 ?)hat damit Probleme. Nach etlichen Versuchen habe ich jetzt mal auf Lyngsat geschaut, was dort für den Transponder steht. Dort steht nicht 12109 sondern 12110. Dachte zwar nicht, dass das einen Unterschied macht, aber ich habe mal in der Transponderliste das auf 12110 geändert und im DVBViewer beim Sender (z.B. MDR) auch auf 12110 geändert. (w00t) (w00t) (w00t) Und es wurde hell!!! Der nächste Sender wurde dann auch mit 12109 hell. Prog. beendet und Neustart. Sender mit 12109 ging nicht, aber der andere mit 12110. Zurück auf den 1. Sender, ging wieder. Ist mir völlig unklar, was da vor sich geht. Ich werde erst mal die auf dem Transponder liegenden Sender auf 12110 umstellen. Transedit: Da steht ja jetzt 12110. Scan selected bringt keinen Sender. Analyze zeigt alle betreffenden Sender, die ich auch mit Preview aufrufen kann. Wird daraus jemand schlau? Miranda Quote
4miranda Posted November 30, 2010 Author Posted November 30, 2010 Was geht nicht? Hast du meine astraliste probiert? Hast du mit meinem 0192.ini gescannt? Ja habe ich Wohin hast du den 0192.ini kopiert?? In den Transponderordner im Programm und im CMUV\Transponder. Miranda Quote
Derrick Posted November 30, 2010 Posted November 30, 2010 Transedit: Da steht ja jetzt 12110. Scan selected bringt keinen Sender. Analyze zeigt alle betreffenden Sender, die ich auch mit Preview aufrufen kann. Wird daraus jemand schlau? Das kann eigentlich nur auf einen bedienungs- oder einstellungsfehler zurückzuführen sein. Quote
