Fruchtzwerg Posted December 4, 2010 Posted December 4, 2010 Moin, DVBViewer irrt sich leider ab und an bei der Playliste für den Hauptfilm, so z.B. auch bei der Bluray Inception. Gibt es eine Möglichkeit über das OSD eine andere Playliste zu wählen? Quote
dbraner Posted December 5, 2010 Posted December 5, 2010 Moin, DVBViewer irrt sich leider ab und an bei der Playliste für den Hauptfilm, so z.B. auch bei der Bluray Inception. Gibt es eine Möglichkeit über das OSD eine andere Playliste zu wählen? Wahrscheinlich könnte man - wenn man eine nicht kopiergeschützte Blu ray auf eine Festplatte kopiert - eine eigene Playlist erstellen, die man dann einfach über Video abspielen anschauen kann. Quote
Fruchtzwerg Posted December 5, 2010 Author Posted December 5, 2010 Die Playlisten sind auf der Bluray bereits vorhanden. Ich benötige nur eine Möglichkeit zwischen diesen per OSD wechseln zu können, falls der DVBViewer die falsche als Hauptfilm wählt. Quote
Fruchtzwerg Posted January 8, 2011 Author Posted January 8, 2011 Scheint wohl nicht zu gehen oder man will es hier nicht verraten Quote
Griga Posted January 8, 2011 Posted January 8, 2011 Einfach die Playliste als Datei (siehe BDMV\PLAYLIST\*.mpls) auswählen, ebenso wie eine andere Mediadatei, die wiedergegeben werden soll. Quote
Fruchtzwerg Posted January 9, 2011 Author Posted January 9, 2011 Der startet ja die Bluray sobald er eine Bluray-Struktur erkennt. Ich kann mich also mit dem OSD garnicht so tief in der Dateistruktur herunterhangeln. Quote
dbraner Posted January 9, 2011 Posted January 9, 2011 Der startet ja die Bluray sobald er eine Bluray-Struktur erkennt. Ich kann mich also mit dem OSD garnicht so tief in der Dateistruktur herunterhangeln. Möglicherweise lässt sich das automatische Abspielen über die Autoplay Option in den DVD Einstellungen abschalten. keine Ahnung ob das auch für Dateistrukturen gilt. Ansonsten müsste man ein VBS Script schreiben das die Playlists ausliest und als OSD Auswahlmenü anzeigt. Aber auch hier gilt: keine Ahnung ob da funktionieren würde. Quote
Fruchtzwerg Posted January 9, 2011 Author Posted January 9, 2011 Am besten wäre es natürlich wenn man ähnlich der Auswahl der Tonspur einen weiteren Eintrag im OSD bei Blurays hat, etwa Playlisten. Dann könnte man sich auch die Boni der Blurays mal anschauen. Quote
SnoopyDog Posted January 9, 2011 Posted January 9, 2011 Geht auch bei meinem Skin, wenn man in eine .txt Datei die relevanten Playlists einträgt. Es gibt dort bei Wiedergabe von Blu-Ray Strukturen (und beim nächsten Update auch Matroska-Dateien) einen speziellen Screen. Quote
Fruchtzwerg Posted January 9, 2011 Author Posted January 9, 2011 Die Dateinamen der Playlisten sind von Bluray zu Bluray leider unterschiedlich. Sie liegen allerdings immer im selben Verzeichnis der Bluray und sollten daher auch problemlos automatisch auslesbar sein. Quote
SnoopyDog Posted January 9, 2011 Posted January 9, 2011 (edited) Ja, Du brauchst pro Blu-Ray Titel eine eigene .txt Datei. Lies die Beschreibung bei meinem Skin. Edited January 9, 2011 by SnoopyDog Quote
Fruchtzwerg Posted January 9, 2011 Author Posted January 9, 2011 Das ist leider etwas umständlich, die Playlisten sind ja schon vorhanden, warum also nochmal extra in eine Text-Datei eintragen? Quote
SnoopyDog Posted January 9, 2011 Posted January 9, 2011 (edited) OK, alles was man derzeit machen kann, haben wir Dir aufgezählt. Edit: Ich werde auf jeden Fall bei der von mir erwähnten Lösung bleiben, weil das Ganze Drumherum bei Blu-Rays einfach nur nervt (inkl. Zwangsanschauen von ewig vielen Trailern). Disk einlegen, Wiedergabe startet, fertig. Mehr will ich nicht. Edited January 9, 2011 by SnoopyDog Quote
dbraner Posted January 10, 2011 Posted January 10, 2011 Das ist leider etwas umständlich, die Playlisten sind ja schon vorhanden, warum also nochmal extra in eine Text-Datei eintragen? Schreib Dir ein kleines Script, das Dir die Textdateien automatisch erzeugt. Kannst Du ja per Windows Taskplaner regelmäßig laufen lassen oder halt nach dem Rippen einer Disc einmal ausführen. Finde die Lösung von SnoopyDog sehr hilfreich. Wußte ich bisher auch nicht. Werde ich mir merken. Ansonsten tendiere ich auch zu der einfachen Lösung: Bluray einlegen. Geht halt nur, wenn der PC auch ein Laufwerk hat. Quote
