PRO4.60
Nani_B
Ich nutze DVBViewer für IPTV und DVB-T. DVB-T klappt mit Version 4.50 und 4.60 einwandfrei aber mit Version 4.60 Funktioniert nicht mehr IPTV. IPTV nutze ich von der Telekom, da ich Entertain habe und ein Paar Sender frei sind.
Habe es mal hochgeladen bei Youtube da ja ein Bild oder video mehr sagt als 1000 Worte. Wie erwähnt, mit 4.50 und früher ging IPTV auch Problemlos. Habe auch schon alles Ausprobiert bei Hardware, verschiedene Codecs usw.
Edited by Nani_B
Sorry das Video kam später als deine Antwort wo man das Problem sieht mit IPTV
Hier bitte sehr.... Der Gleiche Sender, also z.b. ARD mit DVB-T, da keine Probleme
Edit: Hier mal ein vergleichs Bild zwischen 4.50 und 4.60. Irgendwas wurde in 4.60 geändert und Verträgt sich jetzt nicht mehr mit (TELEKOM) IPTV
SUPPORT.ZIP DER 4.60 VERSION
Edited by Nani_B
WArum keine Hilfe oder sonstiges? Wäre sehr nett wenn der Bug behoben werden könnte...
ruhig Blut! Sag doch erstmal was dazu: "Was wird bei den IPTV Sendern unter Ansicht > Filter > DVB Source angezeigt?"
Das ist her kein Chat. Da kann es auch mal etwas länger dauern bis es ein Antwort gibt.
Und da es recht sicher kein Konfigurations-Problem ist, ist die einzige Lösung eine neue DVBViewer Version. Aber wann es die gibt kann ich nicht wirklich sagen.
????? Habe ich doch schon längst, siehe Beitrag #4 Das erste Bild
aso hatte ich nicht gesehen, dabei ist in der regel auch nicht die momenaufnahme entscheidend, sondern ob die hochzählen, und das kann man in einem Screenshot schlecht darstellen ;-) ABer da sind ja so viele, das sollte auf jeden Fall nicht sein.
Bei mir funktioniert IPTV (Telekom Austria - aon). Beim Umschalten habe ich kurz grüne Fläche über das halbe Bild (nur HD), aber dann gehts.
Edited by MDHD
Hallo
habe mit dem DVBViewer 4.60 das gleiche Problem wie Nani_B,mit IPTV der Telekom.
nur zusätzlich funktioniert nach dem Aufruf eines Senders von IPTV , der Aufruf eines Senders der Skystar "2 nicht mehr, ich dann zuerst den Treiber der Karte deaktivieren und dann wieder Aktivieren, damit alles wieder funktioniert.
