Brazzo20 Posted January 18, 2011 Share Posted January 18, 2011 Hallo, ich habe gestern die neuste Version vom DVBViewer installiert und mit Freude festgestellt, dass eine WOL Funktion integriert ist, um den PC mit dem Recording Service zu wecken. Jedoch scheint es bei mir nicht zu funktionieren. Ich habe den entsprechenden Haken "Sende Wake on LAN beim Starten zum Service PC" gesetzt, es passiert aber nichts. Man sieht beim Starten ca. 2 Minuten den Ladebalken, aber der Rec-Service PC bleibt aus. Auch beim Versuch, ihn aus dem Menü über den "WOL Service PC" Button zu starten, bleibt erfolglos. Sonst klappt die Verbindung zum Recording Service 1.6.9 einwandfrei, inkl. dem Laden der Fav.-Liste. Bisher hatte ich für WOL das Tool aus folgendem Thread im Einsatz: http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/36453-DVBViewer-wol/ Damit funktioniert WOL einwandfrei, von daher gehe ich davon aus, dass das Problem nicht an Netzwerktreibern bzw. Netzwerkeinstellungen liegt. Weiß jemand Rat bzw. hat schon jemand die neue WOL Funktion getestet und damit Erfahrungen gesammelt? Danke! Gruß Brazzo20 Quote Link to comment
Moses Posted January 18, 2011 Share Posted January 18, 2011 Nun, ein mögliches Problem ist, dass der DVBViewer die MAC vom Recording Service nicht kennt. Ich weiß gerade nicht, wie die Funktion funktioniert im DVBViewer... aber: bei dem WOL Tool muss ja auch die IP für das Tool einmal in die MAC Aderesse übersetzt werden, wofür der Recording Service bzw. der Rechner an sein muss. Möglicherweise schlummert im DVBViewer da eine ähnliche Mechanik. Oder aber der DVBViewer versucht das WOL Paket an eine IP zu schicken und versagt, da die IP nicht zur MAC aufgelöst werden kann... Aus dem Changelog: # Wake On LAN: Wakes the recording service PC (even from Soft-Off). The PC must be configured to accept WOL. Important : The DVBViewer needs to have at least once contact with the service PC to get it's MAC address. Also guck nochmal, ob du die Funktion ans laufen bekommst, wenn der Service an ist, während du sie aktivierst. Ggf. auch mal auf "Verbindung testen" klicken, damit er definitiv die ARP Auflösung macht. Quote Link to comment
Brazzo20 Posted January 18, 2011 Author Share Posted January 18, 2011 leider ohne Erfolg... Ich bin wie folgt vorgegangen: - PC mit Rec. Server läuft - anderen PC mit DVBViewer gestartet - Optionen/Recording Service, dort auf "Teste Verbindung" - "DVBViewer Recording Service 1.6.9.0 (beta) (SERVER-PC)" erscheint - Haken bei "Sende Wake on LAN beim Starten zum Service PC" gesetzt - DVBViewer beendet - Rec. Server in Stand-by versetzt - DVBViewer gestartet, bleibt wieder eine gefühlte Ewigkeit bei "Loading Service Channel List" hängen, Rec.Server startet nicht - ebenso keine Funktion bei "WOL Service PC" im Menü Ich habe den Vorgang noch ein paar mal wiederholt (die Hoffnung stirbt ja zuletzt ), aber kein Aufwachen des Rec. Server... Quote Link to comment
Moses Posted January 18, 2011 Share Posted January 18, 2011 Vielleicht die Schritte mal vertauschen: - "DVBViewer Recording Service 1.6.9.0 (beta) (SERVER-PC)" erscheint- Haken bei "Sende Wake on LAN beim Starten zum Service PC" gesetzt Ansonsten bin ich überfragt. Quote Link to comment
desweil Posted January 18, 2011 Share Posted January 18, 2011 vielleicht mal das WOL manuell schicken, wenn der RS an ist. Vielleicht zieht der sich erst dann die MAC. Quote Link to comment
Lars_MQ Posted January 18, 2011 Share Posted January 18, 2011 Am besten mal in der userdata.xml nachschauen unter section Service -> Mac ob da was steht und ob die Mac mit der des PC mit dem service übereinstimmt. Quote Link to comment
Brazzo20 Posted January 19, 2011 Author Share Posted January 19, 2011 Danke Lars, genau da lag das Problem Komischerweise stand dort eine andere Mac-Adresse drin, die zu keinem meiner PCs gehörte... Wie auch immer, ich habe die Mac vom Server in die userdata.xml eingetragen, jetzt läuft es Quote Link to comment
test Posted January 19, 2011 Share Posted January 19, 2011 seit v4.6.0 hängt sich DVBViewer bei mir von 10 Starts ungefähr 8x auf bei "Loading Service Channel List" Die WOL Optionen sind nicht aktiviert. Quote Link to comment
Moses Posted January 19, 2011 Share Posted January 19, 2011 Aber der Rechner mit dem Service drauf ist an, ja? Denn wenn er versucht die Senderliste vom Service zu laden und der nicht an ist, dann dauert das natürlich einige Zeit bis die Anfrage einen Timeout hat und dann startet der auch irgendwann weiter. Quote Link to comment
test Posted January 19, 2011 Share Posted January 19, 2011 Hi Moses, gute Frage, aber für wie dämlich hälst Du mich? ;-))) na klar ist der an! 8-) Quote Link to comment
Moses Posted January 21, 2011 Share Posted January 21, 2011 Irgendwas läuft bei dir im Netzwerk nicht ganz rund, hab ich das Gefühl. *grübel* Quote Link to comment
