Fragen zu: recorder.exe
nach einigen Versuchen hab ich die recorder.exe der DVBViewer Vollversion nicht zum funktionieren bekommen. Ich wäre für eine kleine Anleitung dankbar, wie man damit Aufnahmen per Kommandozeile machen kann. Insbesondere fände ich eine konkrete Kommandozeile sehr hilfreich, da mir die Syntax nicht so ganz klar ist. Brauche ich Trennzeichen oder eine Leerstelle zwischen den Parametern?
Nach angabe aller Parameter tut die bei mir nur 0 Kb anzeigen und wartet auf ein strg-C.
Ein paar weniger wichtige Fragen:
Wozu ist die server.exe gut und wie nutzt man das Teil?
Ich habe W98 und die Macke im DVB-Viwer, dass die Zoomfunktion keinen Effekt hat (weder per Menü noch Taste), im Gegensatz zu früheren Versionen. Ferner passt sich die Videogrösse erst an das Fenster an, wenn ich mit der Maus durch den unteren Bildbereich gehe und das Menü innerhalb des Videobereichs hochklappt. Ist das normal so?
Leider funktionieren bei mir die Menüs manchmal nicht, wenn ich den DVBViewer ohne Skin betreibe, also im alten Look. Das Kontextmenü geht aber. Achso...der Beenden-Button rechts oben spinnt dann auch. Mit Skin taucht das Problem nicht auf.
Ich hatte mir länger keine neue DVBViewer Version gedownloadet und nun scheinen die MPG-Aufnahmen astrein zu funktionieren. Mir sind bisher keine Bildfehler oder PTS-Fehler mehr aufgefallen und beim Demuxen macht PVA-Strumento auch keine Fehlerkommentare.
Ich muss daher mal sagen, dass der DVBViewer wohl seit meiner letzten Forumsauseinandersetzung erheblich debuggt wurde und es wohl doch nicht an meinem 800MHz-Duron-KT7-Raid Rechner lag, wie immer von einigen hier behauptet wurde.
Vielen Dank schon mal im Voraus....ich würde zu gern mal wissen wie die recorder. exe funzt. Ich plane, mir mit meinen alten PCs ein automatisches Aufnahmesystem zusammenzustellen (3PCs mit je einer SkyStar2), um aus den EPG Daten heraus auf verschiedenen Kanälen gleichzeitig Aufnahmen machen zu können. Derzeit weiss ich noch nicht, wie ich meine AT- und ATX-Rechner selbstprogrammiert starten und abschalten kann, damit die nicht durchgehend Strom verbrauchen müssen.
Wenn es schon derartige Projekte gibt, würde ich mich über Hinweise freuen. Vielleicht hat jemand schon gute Ideen dazu.
MfG Gaston2
Guest Oliver
Mit der in den nächsten Tagen erscheinenden Version 2.2 ist das kein Problem mehr, da dort die Verwendung des MS Taskplaners integriert wurde. Sofern dein BIOS das unterstützt kann der Rechner dann nach jeder Aufnahme in den Ruhemodus runtergefahren und dann wieder zur nächsten Aufnahme hochgefahren werden.
http://www.DVBViewer.com/oliver/Optionen.html#network
(nur englisch)
Hm, die habe ich zuletzt Ende 2002 benutzt. Am besten suchst du mal in den ganz alten Beiträgen. Ob die recorder.exe mit der aktuellen Version überhaupt noch funktioniert, weiß ich aber nicht.
Bis dann, Oliver
die at-rechner bekommt man garnicht zum ausschalten. das geht nur mit atx.
server.exe und recorder.exe, beide braucht man nicht mehr ! Macht jetzt alles der DVBViewer mit seinen Plugins.
