Fehler bei Codecs
TomPiXX
Hallo Gemeinde,
ich stehe vor einem Problem, dass sich irgendwie (hier) bisher nicht lösen ließ.
Zum System: MS Windows 7 Ultimate x86
ATI Radeon HD 5er Serie
4 GB RAM
DVBViewer 4.6
1. Ich habe den Codec für alle drei Bereiche ffdshow (bzw. ffdshow DXVA) eingestellt.
Prüfe ich das Ganze über die Ansicht --> Filter, wird mit immer der Microsoft Codec angezeigt.
Ich kann als Codec einstellen, was ich will, ohne Erfolg (unter Benutzung von Custom EVR).
2. Ich erhalte mit diesen Einstellungen immer ein ziemlich grünes "Klötzchen"-Bild bei den HD-Sendern.
Diese gesamte grüne Fläche deckt etwas 95% des Bildschirms ab.
3. Ich habe PowerDVD 10 installiert, jedoch wird mit der Codec werde für H.264 noch für VC-1 angezeigt.
Nur unter MPEG2 ein PowerDVDUPNP Codec!?
Wie kann ich das Problem lösen?
Edited by TomPiXX
zu 1) ffdshow DXVA geht nicht zusammen mit dem DVVBViewer:
http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/29657-ffdshow-h264-decoder-with-DVBViewer/
Und ein andere Decoder als der eingestellt wird genommen sich die eingestellten Sachen nicht verbinden lassen.
http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_DirectX#Um_was_geht_es_hier
zu 2) liegt meist am verwendeten Decoder
zu 3) die PowerDVD Decoder werden bei der Installation nicht im System Registriert. Was nötig ist damit sie von anderen Programmen wie dem DVBViewer genutzt werden können.
http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/32700-erste-testversion-von-powerdvd-9/
Das regestriren von Codecs kann man z.B. mit dem RadLight Filter Manager erledigen.
http://www.DVBViewer.com/griga/DirectShow.html#FilterManager
Ich hab kürzlich grad einfach die aktuelle PowerDVD 10 Trial installiert und alle Codecs waren ohne manuelles Registrieren im DVBViewer auswählbar...
Kann ich so bestätigen.
  • 4 weeks later...
ich hab auch das Problem, dass der auf einmal nur noch den Microsoft Codec nimmt. Gilt aber nur für MPEG2, bei H264 nimmt er meine Einstellungen. Ich kann das nicht so recht nachvollziehen, hat sonst immer funktioniert. Wie hast du das Problem denn gelöst?
Ich finde die Farben beim ffdshow viel besser als beim Microsoft Codec...
Rag3
