ProjectX verwirft Videodaten...
docadams
... weil GOP größer als 6MB ist.
ich möchte die TS-Dateien meiner TeVii S660 schneiden, vor allem der ÖR-Sender. Zum Demuxen wollte ich "ProjectX 0.90.2.00 OoZooM.de Edition" nehmen, zum eigentlichen Schneiden dann Cuttermaran. Aber beim Demuxen werden die Videodaten verworfen, am Ende habe ich nur (mehrere) Audiostreams. Ich habe zwar bei den Einstellungen einiges versucht, war aber nur Stochern im Nebel.
Geht das prinzipiell nicht, was ich vor habe, oder fehlt mir der entscheidende Tipp?
Viele Grüße
bei den vielen konkreten daten die du lieferst kann man dir nur mit "nein und ja" antworten, ich habe keien Probleme mit ProjectX und Cuttermaran bei SD-Sendungen, welche Sendungen, welche Sender meinst du? Welche Aufnahmeeinstellungen nutzt du?....
PeterF
Hallo Peter,
es geht vor allem um HD-Sendungen von ARD und ZDF. Aufnahmeeinstellungen der TeVii ..., hm: Vorgabe
MediaInfo sagt zum Video Folgendes:
Menü-ID : 11100 (0x2B5C)
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format-Profil : High@L4.0
Format-Einstellungen für CABAC : Ja
Format-Einstellungen für ReFrame : 5 frames
Codec-ID : 27
Dauer : 58min
Bitraten-Modus : variabel
Bitrate : 11,5 Mbps
maximale Bitrate : 11,5 Mbps
Breite : 1 280 Pixel
Höhe : 720 Pixel
Bildseitenverhältnis : 16:9
Bildwiederholungsrate : 50,000 FPS
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bits
Scantyp : progressiv
Bits/(Pixel*Frame) : 0.249
Stream-Größe : 4,65 GiB (88%)
colour_primaries : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177
transfer_characteristics : BT.709-5, BT.1361
matrix_coefficients : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177
Hilft das ?
Edited by docadams
ProjectX kann kein h264, also nur die SD-Sendungen kannst du damit bearbeiten.
PeterF
Vielen Dank für die Antworten. Dann hatte ich das irgendwo falsch verstanden.
Bisher hatte ich meine SDs mit PVAstrumento geschnitten, das kommt ja auch nicht mit HD klar. Meine Hoffnung war ProjectX.
Habt ihr einen Tipp, womit ohne große Umwandlung HD geschnitten werden kann? Es geht im Grunde genommen nur um das Abschneiden von Anfang und Ende, perfekt Werbung eliminieren erübrigt sich ja. Das Ergebnis kann ruhig wieder ein TS-Stream sein. Der landet auf Platte und soll mit XBMC abgespielt werden können.
Viele Grüße
ich benutze den TS-DOCTOR für die HD-Dateien.
ER ist einfach zu bedienen und schnell in der Ausführung.
Es gibt eine 30 Tage Testversion.
für HD-TV benutze ich zum Schneiden den SmartCutter. Der schneidet bildgenau und kann selbstverständlich auch Werbung aus der Mitte entfernen. Die Oberfläche ist zwar etwas gewöhnungsbedürftig, funktioniert aber gut.
LG mannix
  • 7 months later...
Ich bin mit dem TSSniper inkl. Haali Media Splitter sehr zufrieden. ;)
