Feitlinger Posted February 26, 2011 Posted February 26, 2011 hallo zusammen, ich habe ein Problem mit DVBViewer 4.6.1. Ich selber bin Kunde bei Kabel Deutschland und habe Kabel Digital Home abonniert. Wohnen tu ich in München und schaue über eine Terratec Cinergy C HD fern. Laut Kabel Deutschland werden die beiden Sender wie auf folgendem Bild zu sehen für mich gesendet: Uploaded with ImageShack.us Wenn ich jetzt einen Sendersuchlauf mit DVBViewer mache (Transponderliste: Kabel Deutschland) wird die Frequenz "130Mhz" immer übersprungen. Wenn ich manuell diese Frequenz eingebe (Startfrequenz und Endfrequenz = 130Mhz) scannt er komischerweise immer nur die Frequenz 121Mhz und hört dann auf. Könnt ihr mir einen Tip verraten wie ich an die zwei noch fehlenden Sender rankomme? Alle anderen (SD + HD) empfang ich problemlos. Vielen Dank im Voraus. mfg Feitlinger Quote
Tjod Posted February 26, 2011 Posted February 26, 2011 Die Frequenz ist warscheinlich nicht in der Transponderliste, versuch es mal mit "Gründliche Suche". http://de.DVBViewer.tv/wiki/Sendersuchlauf#Gr.C3.BCndliche_Suche_.28dauert_l.C3.A4nger.29 Quote
Feitlinger Posted February 26, 2011 Author Posted February 26, 2011 (edited) Vielen Dank für die schnelle Antwort. Die Funktion "Gründliche Suche" habe ich immer aktiv. Ich habe jetzt versucht den Sender manuell hinzuzufügen. So schaut das im Kanallisten-Editor aus: Hier die Senderdaten von Kabeldeutschland nochmals: Leider funktioniert das nicht. Jedenfalls bleibt das Bild schwarz und Signalqualität liegt nur bei 14%, anstatt den sonst üblichen 99%. Was mach ich falsch? Weiterhin vielen Dank für eure Hilfe Edited February 26, 2011 by Feitlinger Quote
Tjod Posted February 26, 2011 Posted February 26, 2011 Du könntest mal Probieren ob der Sender in TransEdit gefunden wird. Da kannst du die Transponder Daten gezielt hinzufügen. http://www.DVBViewer.com/griga/TransEdit%20D/Content.html Und zumindest auf den ersten blich scheinen die Frequenzen unterschiedlich zu sein. Quote
Feitlinger Posted February 26, 2011 Author Posted February 26, 2011 Transedit findet zu dieser Frequenz leider auch nicht die fehlenden Sender. Höchstwahrscheinlich habe ich dann wohl die falschen Daten, oder? Wo kann ich die Frequenzen denn am besten einsehen, die für mein Wohngebiet zutreffen? Quote
PeterF Posted February 26, 2011 Posted February 26, 2011 Hol dir mal hier die angefügte ini und nutze diese mit Transedit, dannn muss er bei KD alle verfügbaren Sender finden. Und zu deiner Frage nach den Sendern in deinem Wohngebiet, das findest du alles im KabelDigitalHelpdesk. PeterF Quote
Feitlinger Posted February 26, 2011 Author Posted February 26, 2011 vielen dank, Peter... habe eben deine Transponderliste in Transedit durchlaufen lassen. Leider immernoch keine Spur von TNT Film HD und TNT Serie HD. Dann wirds wohl oder übel an einem schlecht ankommenenden Signal liegen...schade Quote
