D.Kett Posted February 27, 2011 Posted February 27, 2011 (edited) Hallo Community, Ich habe ein Problem mit dem Sound, ich kann die Lautstärke bei Sendern die den Ton AC3 senden (Sky HD Sender) nicht per PC regeln... Selbst wenn ich die Lautstärke auf 0 drehe ist der Ton noch immer wie vorher zu hören, das einzige was geht ist den Ton auf stumm zu stellen. Den Ton bekomme ich nur per Anlage leiser oder lauter. Der Sound läuft über HDMI (Realtek HDMI Output [ATI HDMI Audio]) Kann man das vielleicht per FFDShow lösen? Am besten wäre es wenn der Sound AC3 2.1 wäre momentan ist es auf AC3 5.1 Edit: Es ist Allgemein bei AC3 Sound support.zip Edited February 27, 2011 by D.Kett Quote
Tjod Posted February 27, 2011 Posted February 27, 2011 Du könntest Versuchen SPDIF passthrough im AC3Filter zu deaktivieren und da eventuell auch noch 2.1 als Ausgabe einstellen. So das der das Audiosignal decodiert. Und dann per Postprozessor Plugin den Spdifer Filter dahinter hängen der das ganze dann wieder für SPDIF verpackt und weiterleitet. http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/17518-postprozessor-plugin/ http://ac3filter.net/projects/spdifer Quote
D.Kett Posted February 27, 2011 Author Posted February 27, 2011 (edited) Wie stelle ich denn SPDIF ein?? Da steht nur Out of Sync Bei den Plugins kann ich den SPDIF Filter nicht dranhängen, da nicht vorhanden... Edited February 27, 2011 by D.Kett Quote
Tjod Posted February 27, 2011 Posted February 27, 2011 OK nochmal etwas anders AC3Filter, Spdifer Filter und Postprozessor Plugin installierten (sofern noch nicht vorhanden). Dann den AC3Filter als Audio Decoder für AC3Audio einstellen und in dessen Optionen SPDIF passthrough deaktivieren. Dann die PostProcessor.ini im Konfigurationsverzeichnis (bei abgeschaltetem DVBViewer) mit der hier PostProcessor.zip ersetzen. Und dann Spdifer als Postprozessor auswählen und da SPDIF passthrough aktivieren. Quote
Vaio105 Posted February 27, 2011 Posted February 27, 2011 Danke für den Hinweis, aber da bin ich schon beim Lesen schwindelig geworden. Das istmir echt zu hoch, das packe ich nicht. Habe vorhin mal versucht mit dem AC3Filter weiter zu kommen. Nach der Installation war mein TV-Bild im Ar... Da liefen nur noch Schatten auf einem schwarzen Bildschirm. Das war auch nach der Deinstallation noch nicht ok, musste zu einem Wiederherstellungspunkt. Gruß, Vaio 105 Quote
Tjod Posted February 27, 2011 Posted February 27, 2011 Der AC3Filter dürfte eigentlich nur Einfluss auf den Ton haben. Das Problem bei der Ausgabe von AC3 Ton per SPDIF (oder auch HDMI) ist, das der eigentlich erst auf dem gerät wo er ausgegeben wir decodiert wird (um keine Qualitätsverluste zu haben). Um jetzt aber die Lautstärke auf dem PC regeln zu können muss der auf dem PC decodiert werden. Das macht in dem Fall jetzt der AC3Filter. Bei den decodierten Audio Daten kann jetzt die Lautstärke geändert werden. Damit die Audio Daten jetzt aber wieder per SPDIF (oder auch HDMI) ausgegeben werden können müssen sie wieder so codiert werden wie sie vorher vorlagen. Darum kümmert sich dann der Spdifer Filter und das Postprozessor Plugin kümmert sich darum das die decodierten Audio Daten beim Spdifer Filter landen. Dass das ganze nicht ganz einfach ist liegt daran das man was machen will was nicht wirklich vorgesehen ist. Bei SPDIF (oder auch HDMI) sollte die Lautstärke eigentlich nur beim Ausgabegerät (Stereoanlage ,Fernseher usw.) geändert werden. Quote
Vaio105 Posted February 27, 2011 Posted February 27, 2011 (edited) Hi, habe da was gefunden, dass offensichtlich nach erster Probe klappt. Ob die Qualität auch zu ertragen ist, kann ich erst nach einigen Tagen sagen. Habe das --Spdifer 0.3b -- runtergeladen, installiert und im Viewer aktiviert, das wars. Gruß, Vaio 105 Nein das war es dann doch nicht. Das einzige was funktioniert ist, dass die Lautstärke bei AC3 geregelt werden kann. Aber es fehlt der eigentliche Ton. Da ist nur ein Schnarren oder Blubbern. Gruß Edited February 27, 2011 by Vaio105 Quote
D.Kett Posted February 28, 2011 Author Posted February 28, 2011 Hast du mal bei den Sound Einstellungen geguckt (Lautsprecher-Symbol in der Taskleiste rechts klicken -> Wiedergabegeräte -> Beim Standartwiedergabegerät auf Eigenschaften -> Erweitert) und da auf höchstens 48000hz stellen (Hatte vorher auch immer Aussetzer, das lag daran dass ich 96000hz ausgewählt hatte, damit kann aber SPDIF nicht umgehen) Quote
