Griga Posted March 6, 2007 Posted March 6, 2007 (edited) Im Mitgliederbereich, Plugins-Sektion, ist das Post Processor Plugin 1.0.1 für den DVBViewer Pro/GE erhältlich. Das Plugin fügt einen neuen Eintrag "Video Post Processor" im Plugins-Menü des DVBViewers ein. Es ermöglicht, einen im System installierten Postprozessor wie ffdshow, NVidia usw. für die Video-Wiedergabe auszuwählen. Weitere Hinweise - insbesondere auch zur Konfiguration des Plugins - bietet die beigefügte ReadMe-Datei. Bitte beachten: Wer bereits die Testversion 1.0 aus dem Mitgliederbereich, Beta-Sektion verwendet hat, muss zuvor die Datei PostProcessor.ini löschen - nicht nur unter DVBViewer\Plugins, sondern, falls der DVBViewer im Benutzermodus 1 oder 2 läuft, auch in Konfigurationsordner\Plugins. Die alte und neue INI-Datei sind nicht kompatibel! Ein Explorerfenster, das den Inhalt des Konfigurationsordners zeigt, lässt sich via "Hilfe -> Info -> Versionsinfo" (DVBViewer Pro) bzw. "Info -> Konfigurationsordner" (DVBViewer GE) öffnen. Diskussion, Meinungen, Beiträge und Rückmeldungen zu dem Plugin hier. Edited March 15, 2007 by Griga 1
Griga Posted June 4, 2008 Author Posted June 4, 2008 Im Mitgliederbereich, Plugins-Sektion, ist das Postprocessor Plugin 2.0.0 für den DVBViewer Pro/GE erhältlich. - Neu: Ermöglicht zusätzlich die Verwendung von Audio-Postprozessoren wie dem AC3 Filter oder ffdshow Audio Processor im DVBViewer. Im Plugins-Menü erscheint ein weiterer Eintrag namens "Audio Postprocessor". Damit lassen sich die Fähigkeiten des AC3 Filters für sämtliche Audioformate nutzen (z.B. CD-Wiedergabe via SPDIF). Auf der Eigenschaftsseite des AC3 Filters, System-Registerkarte, muss dazu "Use AC3 Filter for PCM" aktiviert sein. Der ffdshow Audio Processor bietet auf seiner Eigenschaftsseite verschiedene Möglichkeiten der Klangbeeinflussung. - Neu: Ausschlussmöglichkeit für bestimmte Mediatypen. - Neu: Ausschlusskonfiguration per Menü Wenn man möchte, dass Postprozessoren unter bestimmten Bedingungen nicht verwendet werden, z.B. nicht zusammen mit einem bestimmten Decoder oder nicht bei einem bestimmten Video/Audio-Typ wie H.264 oder AC3, kann man "Exclude for Current Decoder" bzw. "Exclude for Current Media Type" im Menü wählen, wenn der betreffende Decoder gerade vom DVBViewer verwendet oder der betreffende Mediatyp wiedergegeben wird. Ein Editieren der Datei PostProcessor.ini ist dafür nicht mehr erforderlich. Weitere Hinweise dazu in der beigefügten ReadMe-Datei. Neue Erkenntnisse zu ffdshow: Es ist günstig, die speziellen CLSIDs für Postprozessoren bzw. Raw Filter zu benutzen, nicht die für Decoder (siehe RadLight Filter Manager, es gibt für Video und Audio jeweils zwei Einträge). Die speziellen ffdshow-Postprozessoren sind auch dann verwendbar, wenn "Uncompressed" (Audio) bzw. "Raw Video" in der ffdshow-Konfiguration unter "Codecs" deaktiviert ist. Sie gelangen nicht von alleine als Postprozessor in einen Filtergraphen, im Gegensatz zu den Decodern mit aktiviertem Raw Input. Man muss sie explizit herbeizitieren, so wie es das Plugin tut. Auf diese Weise kann man besser differenzieren, also ffdshow im DVBViewer als Postprozessor verwenden, ohne dass andere Player betroffen sind. Dies ist in der beigefügten Standard-Postprocessor.ini berücksichtigt. Wer jedoch bereits die Version 1.0.1 des Plugins verwendet, muss dafür die Datei PostProcessor.ini, die sich im DVBViewer-Konfigurationsordner\Plugins befindet, editieren und in der Sektion [Postprocessors] die ffdshow-CLSID durch {0B390488-D80F-4A68-8408-48DC199F0E97} ersetzen.
Griga Posted June 27, 2008 Author Posted June 27, 2008 Im Mitgliederbereich, Plugins-Sektion, ist das Postprocessor Plugin 2.0.1 für den DVBViewer Pro/GE erhältlich. - Fix: Das Verbinden des DC-DSP Audio Processors mit dem Audiorenderer scheiterte, so dass der DVBViewer ohne Tonwiedergabe blieb. - Ergänzt: DC-DSP -Eintrag in der Standard-PostProcessor.ini. Der DC-DSP Audio Processor ist ein freier DirectShow-Filter, der es ermöglicht, zahlreiche Audioeffekte zu verwenden, darunter WinAmp2-Plugins und Microsoft DMO. Mehr dazu hier und in der Hilfe zum DC-DSP-Filter.
Griga Posted January 22, 2009 Author Posted January 22, 2009 Im Mitgliederbereich, Plugins-Sektion, ist das Postprocessor Plugin 2.1.0 für den DVBViewer Pro/GE erhältlich. - Ergänzt: Neuer Menüpunkt "Enable WMA Multichannnel", der Windows Media Audio-Mehrkanal-Wiedergabe (5.1 Sound) aktiviert/deaktiviert. Die Mehrkanal-Wiedergabe von WMA-Dateien erfordert das Setzen einer bestimmte Eigenschaft des Decoders und erneutes Verbinden der nachfolgenden DirectShow-Filter, so dass sie über die Änderung informiert werden. Das Postprozessor-Plugin führt diese Maßnahmen durch, wenn der Menüeintrag "Enable WMA Multichannel" mit einem Häkchen versehen ist und einer der folgenden Decoder verwendet wird: WMAudio Decoder DMO WMAudio 9 Decoder DMO WMAPro over S/PDIF DMO Eine Umschaltung im Menü löst im DVBViewer "Wiedergabe neu aufbauen" aus, was die Wiedergabe für einen Moment unterbricht. Diese Option sollte nur verwendet werden, wenn die Mehrkanal-Wiedergabe von WMA-Dateien tatsächlich gebraucht wird. - Aktualisiert: Die ReadMe-Datei.
Griga Posted March 2, 2011 Author Posted March 2, 2011 Ich habe die Version 2.1 des Postprocessor Plugins im neuen Mitgliederbereich, Sektion Plugins ausgetauscht - keine Änderung der Versionsnummer und ausführbaren Datei! - Aktualisiert: Die Default-Konfigurationsdatei Postprocessor.ini. Veraltete Einträge wurden entfernt, ein paar neue ergänzt: Video-Postprozessoren: - DirectVobSub (eventuell nützlich, um externe Untertitel anzuzeigen, siehe hier) - 3Dfier 2D to 3D Conversion Audio-Postprozessoren - Spdifer Weitere Informationen bietet die enthaltene ReadMe-Datei.
Griga Posted May 9, 2015 Author Posted May 9, 2015 Im Mitgliederbereich, Plugins-Sektion, ist das Postprocessor Plugin 2.1.1 für den DVBViewer Pro/GE erhältlich. - Ergänzt: Unterstützung für die Verwendung in Kombination mit MadVR ab DVBViewer Pro 5.4.0. 1
