DVBViewer stürzt mit ArcSoft Decoder ab
stormthefront1
Hallo zusammen!
Ich habe ein kleines Problem mit meinem Mediencenter.
Hardware:
MB: MSI H55M ED55
GraKa: GT430
DVB-C: SkyStar HD2
Ich habe grundsätzlich das Problem, dass im DVBViewer sämtliches HD-Material ruckelt. Fussball ist ganz schlimm.
Nachdem ich diverse Codecs getestet habe, war nur ein einziger dabei, der wirklich gut läuft, und zwar der vom ArcSoft Media Theatre 5.
Ich bin darauf gekommen, da ich BlueRays nur damit abspielen kann. Mit PowerDVD ruckelt es extrem. Also dachte ich mir, muss der Codec ja generell gut sein...
Dazu hatte ich ihn zuerst registriert (regsvr32 "C:\Program Files (x86)\ArcSoft\TotalMedia Theatre 5\Codec\ASVid.ax")
Nun stürzt der DVBViewer ständig ab, wenn HD-Material wiedergegeben wird. Hat jemand eine Idee?
Zusätzlich lasse ich noch ReClock laufen, aber das dürfte eig. keine Auswirkung auf die Abstürze haben?!
teilweise wird sogar der komplette Rechner heruntergefahren.
Für Tipps wäre ich sehr dankbar!
Danke und Gruß
Storm
  • 4 weeks later...
also ohne support.zip sind alle Antworten glaskugelreiben....
Aber das hört sich eher nicht nach einem Codec-Problem oder DVBViewer-Problem an, sondern eher eine System-Problem.
  • 2 years later...
Habe ich auch..., nach eine weile bleibt DVBViewer hängen und muss er geschlossen werden...
Versuch mal den Powerdvd, dan Ansicht -> Filter -> PowerDVD -> DXVA -> Übernehmen.
Ruckelt es dan noch?
Edited by Clemens123
Du meinst das er seit 21 März 2011 mit ruckeln klar kommt ? :D
