Didiér Posted August 2, 2004 Share Posted August 2, 2004 Ich habe ein Problem beim automatischen Scan bzw. mit den gefundenen Sendern. Nachdem dieser vollständig beendet ist, werden nur Sender mit einer Symbolrate von 22000 gefunden! Die vorwiegend vorhandenen deutschen Kanäle mit 27500 kann ich nicht einstellen. Woran kann dieser Fehler liegen? Mein System: Athlon 1200, 265 MB, Nvidia Riva TNT2, WinXP SR1, Technisat SkyStar 2, DVBViewer TE neuste Version (gepached), Twin LNB (digitaler Tuner am TV funzt mit allen Sendern) Leider sitze ich am Frimenrechner - die *.log bzw. *.ini kann ich nachreichen. Danke Quote Link to comment
Klausing Posted August 2, 2004 Share Posted August 2, 2004 Schreib mal ein bißchen mehr über Deine Anlage. ist da noch ein HUB / Switch dazwischen ? ... STeffen Quote Link to comment
Derrick Posted August 2, 2004 Share Posted August 2, 2004 Die frage kommt immer wieder mal.. meist stellt sich heraus, dass es nicht an der sr liegt, sondern dass das lnb nicht ins obere frequnzband geschaltet wird. Im einfachsten fall handelt es sich dann um ein sog. analoges lnb, das gegen ein universal gewechselt werden muss. Die täuschung kommt dadurch, dass es im unteren ferquenzbereich auf astra nur sr=22000 gibt Quote Link to comment
sirius_4 Posted August 2, 2004 Share Posted August 2, 2004 Twin LNB (digitaler Tuner am TV funzt mit allen Sendern) daher kann das nicht sein: Im einfachsten fall handelt es sich dann um ein sog. analoges lnb, das gegen ein universal gewechselt werden muss. das riecht eher nach einem verteiler mit 22 kHz-Sperre oder die ss2 bringt kein 22 kHz-signal (22 kHz wird für die schaltung ins sog. high-band 11,7-12,75 GHz benötigt). daher mehr informationen bzgl. der sat-anlage !!! Quote Link to comment
Didiér Posted August 2, 2004 Author Share Posted August 2, 2004 Hier die Info´s zu meiner Anlage: 2 Teilnehmeranlage digital mit 1x Telestar Receiver (Conrad) und Multi-LNB (Skytwin 40 / N.F. 0,6 dB /LO: 9,75; 10,6 GHz) kein HUB und keinen Switch Mit dem Receiver hab ich keine Probleme (abgesehen vom EPG - liegt wohl aber an der "tollen" Qualität) - ich krieg da alle Sender rein. Ich hab auch schon die Anschlusskabel am LNB gewechselt - ohne Erfolg - Ein Testscan mit DVB Dream führt zum gleichen Ergebnis - nur SR 22000. Ich denke auch dass das Problem an der SS2 liegt - Garantiefall Danke - auch für die schnelle Reaktion - macht weiter so !!!! Didiér Quote Link to comment
Derrick Posted August 2, 2004 Share Posted August 2, 2004 Probiers nochmal mit nur der karte am twin. Den anderen anschluss freilassen.. Bei twins passieren oft die merkwürdigsten dinge. Der pc ist immer mit dem schutzleiter verbunden, die anderen teile nicht unbedingt mit demselben potential. Durch potentialunterschiede kann sowas schon mal schief laufen.. Quote Link to comment
Didiér Posted August 3, 2004 Author Share Posted August 3, 2004 Nee, rausstöpseln hat auch nix gebracht - immer das gleiche nur SR 22000 Sender!!! Ich glaub da gibt´s nur eins: Umtausch o. Reparatur der SS2 - hoffentlich macht der Händler da keinen Ärger. Wenn ich die neue (reparierte) hab meld ich mich wieder. Didiér Quote Link to comment
