Software Sat-Finder zum Sateliten finden?
big yedi
Hallo !!!
Es gibt ja die sogenannten Sat-Finder oder Sateliten-Finder als "HArdware-Version", die hinter dem LNB angeschlossen werden, um die Schüssel auszurichten (z.B. auf Astra).
Gibt es sowas eigentlich auch Software-mäßig, so dass ich am Monitor erkennen kann, wann sich der Pegel erhöht oder erniedrift?!?
Danke für Eure Hilfe !!!
es gibt hardware, die dazwischen gesteckt wird und den pegel anzeigt.
in der treiber-version 4.2.8 kann man außerdem ein piepen einstellen, um nicht immer auf den monitor sehen zu müssen, wenn man die schüssel ausrichtet.
solche geräte haben meist die nachbarn oder freunde schon, so dass man sie einfach ausleihen kann (man braucht das teil wenn dann nur mal 20min und dann so schnell nicht wieder :-) )
robert
Dürfte für die SkyStar2 wenig Sinn machen, da der Sat-Finder hierbei nur einen Digitaltuner als Basis hätte, mit dem das Auffinden der Satellitenposition prinzipbedingt schwierig ist - ohne Einrasten auf das digitale Signal gibt es auch keine Pegelanzeige.
Einer solche Software müsste auf einer speziellen Meßkarte aufsetzen, und dann kann man sich gleich ein entsprechendes Stand-Alone-Gerät kaufen, mit dem Vorteil, dass es auch noch mobil wäre.
Edited by Griga
hmm, dann verstehe ich das aber nicht so ganz. als ich meine schüssel neu ausgerichtet habe, hab ich server4pc solang gewackelt, bis der signalpegel am höchsten war. damit hatte ich eigentlich genau dass, was ich wollte. die grobe richtung hatte ich aber vorher schon!
genau das wars, du hattest die grobe Richtung schon vorher. Deshalb konnte die SS2 auch schon einrasten ....
Tach auch,
gibt ein Proggi Namens Progfinder, habs getestet, ist aber schrott,
mit DVBViewer geht`s ganz gut, musst aber unten den Empfangsstatus im Auge behalten. Bei Digitalsat die Schüssel nicht so schnell drehen (braucht etwas länger als mit Analogsignal).
hoffe konnte helfen
mfg. hugolein
..naja, ich würde mal so sagen, wenn entsprechende signale über den treiber vom tuner auslesbar wären, könnte sich ein "digitaler" tuner dafür genauso eignen. Nur für die signalstärke braucht man keinen lock. Der tuner selbst enspricht zumindest, was diesen teil betrifft, ganz normalen tunern (hier ist das sicher son blödes zif-teil). Dort wird z.b. die verstärkung geregelt und das entsprechende signal (agc) könnte man für satfinder oder einfache spekis verwenden.
gibt es vielleicht so eine Art genormte TEstfrequenz bei Satelliten die man für solche Einstellungen "belauschen" könnte?
