Anzeige der Empfangsqualität
Webturtle
könnte man die Aufnahmequalität  (insbes. fehlende Pakete) nicht auch ohne eine Aufnahme anzeigen lassen?
Ich habe es schon erlebt, daß bei Aufnahmen massenhaft fehlende Pakete angezeigt wurden, obwohl die Feldstärkeanzeige 100% zeigte. Nach dem Entfernen und Neuanstecken des betreffenden DVB-T Sticks war dann alles wieder in Ordnung.
Bei einer entsprechenden Anzeige könnte man schon vor einer Aufnahme sehen, wenn etwas nicht stimmt.
Viele Grüße
Webturtle
Ansicht -> Filter -> DVBSource. Dort findest du alles, was Du brauchst. :) oder rechtsklick auf die signalstärke anzeige in der Statusbar.
  • 3 weeks later...
Hallo Lars_MQ,
vielen Dank für den Tip! Der Rechtsklick auf die Feldstärkeanzeige in der Statusleiste bewirkt bei mir (DVBViewer Pro 4.2.1.0) zwar nichts, aber über Ansicht, Filter, DVB Source bekomme ich ein ausführliches Anzeigefenster.
Unter welchem der Punkte findet man denn die fehlenden Pakete oder Errors der Log-Datei?
Hierzu noch eine Frage: Ich habe eigentlich immer eine gute Empfangsfeldstärke im grünen Bereich. Bei Aufnahmen vom DVB-T habe ich aber in letzter Zeit häufig bei Sendern des ZDF-Kanals massenhaft fehlende Pakete. Z.T. waren es 80 bis 90 Errors pro Zeile der Log-Datei. Dann wieder waren Aufnahmen in Ordnung. Gerade habe ich auf 3sat 100% Feldstärke, aber im Gerätestatus eine Fehlerzahl von 283. Selbstverständlich sind beim Abspielend der Aufnahmen auch Fehler zu sehen oder zu hören.:(
Bei anderen Sendern gibt es diese Empfangsstörungen nicht und bei einem anderen Rechner ist der Empfang des ZDF-Kanals nicht gestört. Ich habe schon einmal die Antenne gewechselt, aber danach sind die Störungen immer noch aufgetreten.
Wo könnte die Ursache für die verlorenen Pakete oder Errors in der Log-Datei liegen?
Viele Grüße
Webturtle
 Und noch eins: Die Support.Zip ist wegen des begrenzten Upload-Speicherplatzes  :rolleyes:
im Moment auf folgender Seite zu finden:
http://www.DVBViewer...373#entry330373
Viele Grüße
Webturtle
