Scan findet keine Sky HD Sender
simple mind
ich habe oben beschriebenes Problem, das wirklich nur die Sky HD Sender betrifft.
Das Erste HD usw gehen, die ausländischen Eurosport HD's zeigen zumindest in der Statusleiste den Auflösungswechsel an.
Die normalen Sky - Sender gehen auch, eben nur HD nicht.
Ich empfange Sat, benutze eine WinTV Nova DVB S2 unter Win XP.
Die Tarnsponderliste ist vom April, liegt im Konfigurationsverzeichnis auf C: und die nötigen Frequenzen (z.B. 11914) sind eingetragen.
Nachtrag: Nach Neuinstallation und erneuten Scan finde ich gar keine HD - Sender mehr.
Ein Probescan mit Progdvb findet alle, auch die von Sky HD.
Was ist denn da nur los???
Grüße von
Ralf
Habe seltsamerweise beim Sky Transponder 11914 auf meiner XP Reserve Platte das gleiche Problem. Auf meiner Primärplatte, auch XP Prof SP3 klappts mit meiner WinTV Nova DVB S2 problemlos, auch Transponder 11914.
Habe schon alles versucht, wenn das eine System abgeschmiert ist, ist es ja schön, wenn man im BIOS die Bootfolge auf eine andere Platte lenkt, und auf der ist ein eigenständiges XP System mit allen gewohnten Programmen.
Ob DVBViewer oder Transedit, Transponder 11914 zeigt kein Programm. Auch wenn ich vom DVBViewer auf der anderen Platte die Astra.ini oder Channels einspiele, in der Senderliste sind die Programme von Transponder 11914, aber sie bleiben dunkel, wärend alle HD Programme auf anderen Transpondern funktionieren.
Hardware, Treiber, Codec und DVBViewer-Installatin können es nicht sein.
Kann mich dem Problem anschliessen das alle SKY HD Sender nicht gehen. Weder durch Sendersuchlauf, noch wenn ich eine fertige Senderliste lade.
TBS-QBOX wird für den Satempfang benutzt
..wird denn echt in allen fällen mit der korrekten transponder.ini gescannt? Ob die parameter stimmen, lässt sich einfach mit dem analyzer von transedit feststellen(diseqc beachten). Hier ein screenshot mit debug (nicht vom DVBViewer ;) ), um zu zeigen, wie es sein sollte.
Wie oben bereits beschrieben, an der Hardware, am Treiber der Installation oder transponder.ini kann es nicht liegen.
Die anderen, auch Sky-HD Transponder funktionieren problemlos.
Beim XP System auf der primären Platte funktioniert Transponder 11914 mit den HD Doku Programmen problemlos.
Auf dem XP System der secundären 200 GB Platte bleibt auf Transponder 11914 alles ohne Signal, kein EPG, anscheinend keine PMT. Alle anderen Transponder, Astra & Hotbird funktionieren SD & HD.
Da spielt es keine Rolle, ob man die funktionierende INI oder Channels von der anderen Platte einspielt, nicht einmal Transedit kann auf Astra Transponder 11914 ein Signal nachweisen, egal welche Werte man einstellt oder Haken setzt.
Edited by Brunhilde
Stimmen den Diseqc und Polarisation auf der 11914 ?
..da kann dann wohl nur noch der fachmann vor ort helfen :whistle:
leider habe ich weiterhin das gleiche Problem, trotz neuer Version vom DVBViewer und Transedit.
Transedit zeigt mir bei der Analyse der Transponder immer 0% an, dabei liegen alle anderen Transponder bei 94%.
Wie kann es sein, dass gezielt die Sky HD Sender auf 0% liegen???
Hat noch irgendwer eine Idee?
Grüße von
SD - Ralf
..häng mal deinen verwendeten transponder.ini hier an.
So findest du ihn:
klick auf Hilfe -> Konfigurationsverz. Dann öffnet sich der verwendete konfigurationordner. Da gehst du auf -> Transponders und wählst 0192.ini. Diesen file bitte so oder gezippt hier posten.
Hier, bitte.
Habe eben nochmal das Antennenkabel an einen meiner anderen diseqc - Schalter umgesteckt. Problem wie vorher.
Es müsste also wirklich an der Software liegen...oder am Dau (also: Ich)
Grüße von
Ralf
Astra 19E.ini
..die parameter von 11914H sind ok. Jetzt noch einen support.zip bitte.
Hier,
bitte sehr.
Weitere Fehler bei HD:
Channel 4 HD auf 28,2 wird nicht gefunden.
KD auf 23,5 wird nicht gefunden (außer free).
Also noch mehr HD-Frequenzen / Sender, die nicht gehen...
Kann es an einer teilw. defekten TV-Karte liegen?
Grüße
Ralf
Welche Transponderliste nimmst du denn für PrgDVB, du schreibst ja, dass es mit dem Programm funktioniert, also würde ich mal diese Liste von dort für Transedit auswählen und damit probieren.
PeterF
leider gehen die HD - Sender mit der Professional - Version von ProgDVB auch nicht.
Die light - Version hatte die Sender gescannt, da dachte ich, sie gehen.
Aber gehupft wie gesprungen: 0% auf den Transpondern, ansonsten 94%.
Grüße
Ralfi
DriverVersion = 2.119.25023.0
DriverDate = 23.01.2007
Der Treiber muss wohl mal dringend aktualisiert werden ;) Ich habe hier 2.124.27191.0 vom 10.07.2009 und keine Probleme. Wenn ich mich recht erinnere, erwarteten ältere Hauppauge-Treiber die Übergabe der DVB-S2-relevanten Modulationen auf andere Weise.
Jajajajaja...Es geht!
Was für ein Anfängerfehler.
Treiber aktualisieren sollte doch immer der erste Schritt sein.
Vielen Dank für die vielen Hilfen und besonders an griga.
Klasse Support!
Grüße von
Ralfi
