Stefan33 Posted May 2, 2011 Posted May 2, 2011 Jetzt hab ich grad eine Eurer englischen Wiki Seiten etwas besser übersetzt, aber nach der Captcha Abfrage bekam ich dann nur noch nen Server Fehler zu sehen. Vermutlich ist mein schöner neuer Text für die Option > Shut Down Option nun weg, ich hab ihn natürlich auch ned extra gesichert vorher. Ist das ein generelles Problem oder gibts was, was ich tun kann, damit der Fehler nicht auftritt? So isses ein bissl sinnlos, wenn man im Wiki etwas mithelfen möchte.. Quote
Lars_MQ Posted May 2, 2011 Posted May 2, 2011 Ich prüfe das. Mit zurück sollte aber text bzw die änderungen wieder erreichabr sein Quote
Stefan33 Posted May 2, 2011 Author Posted May 2, 2011 Ich bin zu doof für Wiki.. war ich schon immer.. Das nächste Problem, meine Submission sei Spam.. Seufz.. Kannst du das bei http://en.DVBViewer.tv/en/index.php?title=Options_Mouse&action=edit&redlink=1 einhängen? Ich muss kurz in ein Meeting, dann geh ich mal nochmal mit nem Spellchecker drüber. === Mousewheel === Chose how DVBViewers main window is supposed to react to turning your mouse wheel: Resize: Moving your mousewheel will enlarge or shrink the player window. Has no effect when window is in full screen mode. Aspect Ratio: cycle through the available screen aspect options Channel Plus / Channel Minus: cycle through your channels on the Channel list. If 'Im Mini EPG blättern' is selected as well, turning the mouse wheel will advanced by one station only. If 'Im Mini EPG blättern' is deselected you can advanced by multiple stations at a time. Station Plus / Station Minus: cycle through the channels of your Favorites list Volume UP / Volume Down: control the volume of the playback with your mouse wheel. Zoom Picture: allows you to zoom in or out on the current playback. Do nothing: turning the mouse wheel has no effect on DVBViewer ===Settings=== Disable Fullscreen on Doubleclick Default behavior is to switch to full screen mode if you double click anywhere within the playback area. Check this box if you want to prevent going into full screen mode by double clicking. ===Middle Mouse Button=== Chose how DVBViewer is supposed to react to pressing the middle mouse button. Some mouse drives will override this setting here. In such a case, you'd have to reassign the middle mouse button in your mouse driver first before these settings here show any effect. Do nothing: pressing the middle mouse button is ignored in DVBViewer Close the current OSD menu: If no OSD is open, pressing the middle mous ebutton will open the OSD at the top level. (OSD menues are nested in different levels). Pressing the middle mouse button when an OSD is already open will close this osd instance and return to its parent OSD level. If you press the middle mouse button while the top level of the OSD ist visible the OSD will close. (same behavior as OSD-Back key) Exit the OSD menu: Pressing the middle mouse button will close the OSD menu (same as OSD-Menu key) Quote
Lars_MQ Posted May 2, 2011 Posted May 2, 2011 Danke, ich habe den Text eingefügt und auch gleich den fehler (?) in der spam regel behoben. Ich muss Tjod nochmal bitten sich das anzuschauen, da er den abuse filter aufgesetzt hat. Quote
Stefan33 Posted May 2, 2011 Author Posted May 2, 2011 Jetzt scheints ganz gut zu klappen. Hab grad nochmal ne Seite gemacht und die ist sogar aufgetaucht. Wenn ich jetzt noch Wiki Syntax könnte, wärs natürlich noch praktischer. Da muss also nochmal jemand hinterher und dieses Wiki Steuercodes da reinpfriemeln. Quote
Tjod Posted May 2, 2011 Posted May 2, 2011 Ich habe den Filter mal ganz deaktiviert. Die Spam welle gegen die der war liegt schon ein paar Wochen zurück. Und zur Wiki Syntax, du könntest einfach am Anfang den deutschen Artikel rüber kopieren und den dann abschnitt für abschnitt übersetzen. Aber sonst kann ich das auch schnell nachher machen. Das übersetzen ist auf jeden Fall eine gute Hilfe. PS: Wenn du dich im Wiki anmeldest musst du nicht bei jeder Änderung ein Captcha lösen sondern nur einmal beim anmelden. Quote
Stefan33 Posted May 2, 2011 Author Posted May 2, 2011 Und zur Wiki Syntax, du könntest einfach am Anfang den deutschen Artikel rüber kopieren und den dann abschnitt für abschnitt übersetzen. Klappt recht gut, guter Tipp.. Wenn irgendjemand langweilig sein sollte, könnte er noch weitere Stubs(?) anlegen für Seiten die noch nicht in englisch existieren, weil das kapier ich nicht. Dann kann ich da weiter übersetzen. Quote
Tjod Posted May 2, 2011 Posted May 2, 2011 So ich habe man für die Restlichen Optionen Artikel schon mal die Verleugnung fertig gemacht. http://en.DVBViewer.tv/en/index.php?title=Options_OSD_Menu http://en.DVBViewer.tv/en/index.php?title=Options_Pictures http://en.DVBViewer.tv/en/index.php?title=Options_Picture_VirtualPath http://en.DVBViewer.tv/en/index.php?title=Options_Movies http://en.DVBViewer.tv/en/index.php?title=Options_Movie_VirtualPath http://en.DVBViewer.tv/en/index.php?title=Options_Movie_Thumbs http://en.DVBViewer.tv/en/index.php?title=Options_Music http://en.DVBViewer.tv/en/index.php?title=Options_Music_VirtualPath Quote
Stefan33 Posted May 6, 2011 Author Posted May 6, 2011 Fertig.. wo brennts nun am dringendsten? Sprich, was sollte als nächstes in Angriff genommen werden? Quote
Tjod Posted May 6, 2011 Posted May 6, 2011 Sehr schön, die Artikel in Artikel_ist_aktuell_für_DVBViewer_Pro_4.8.0 im Deutschen Wiki sind die, die ich da schon durch geguckt habe das die aktuell sind. Welches jetzt aber die wichtigsten sind weiß ich nicht (eventuell Senderlisten Editor, Senderliste, Sendersuchlauf). Sonst könntest du im Englischen Wiki Topic nachfragen. http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/35610-content-questions-ideas-for-engl-DVBViewer-wiki/ Quote
