HD-TV kein Bild
Tigger30926
ich habe folgendes Problem, DVBViewer zeigt mir kein Bild auf dem Server, wenn ich einen HD Kanal auswähle.
Alle anderen Sender werden wiedergegeben.
Das Fenster bleibt dann schwarz, das Sendersignal wird allerdings mit 98% angezeigt. EPG wird auch angezeigt.
Ich habe dann sofort an den Decoder gedacht und um sicherzugehen das es daran nicht liegt PowerDvD 7 nochmal installiert. Doch leider keine Besserung.
Folgendes verwende ich zur Zeit:
Server 2008 R2 SP1
Power Dvd 7
DVBViewer in der aktuellen Version
BDA for Server R2
terratec cinergy s7 dvb-s2 usb-box
Tigger30926
support.zip bitte. Welche HD sender genau? Auch ARD, ZDF etc.?
Oh je die Daten sagen mir aber nichts.
Video State: No data / Connected
Audio State: No data / Connected
Filter State: Running Last Error: None
Discontinuities: 0 Clock Drift:
Was genau brauchst du für Infos ?
Steht in der verlinkten Anleitung. "No Data" = es kommen keine Daten im DVBViewer an, d.h. es liegt nicht am Decoder.
Ok und wie kann ich jetzt weiter vorgehen?
Was kann ich jetzt tun damit DVBViewer wieder Daten gesendet bekommt.
Normales TV geht ja.
Kannst du den Transponder 11362 H mit TransEdit scannen?
Scannen ja aber ohne ein Ergebnis.
Keine Sender gefunden.
So habe gerade noch etwas herausgefunden.
Der Sender Einsfestival HD läuft super. Dabei ich mir dann aufgefallen, dass alle anderen HD Sender in blauer Schrift dargestellt werden in der Senderliste.
Was muss ich jetzt tun ? Eine Kanalsuche ?
Damit ist die Ursache lokalisiert. Dein Gerät liefert von dem Transponder schlicht keine Daten.
Blau bedeutet DVB-S2, Schwarz DVB-S. Das sind zwei verschiedene Empfangsnormen. Einsfestival HD wird auf einem DVB-S-Transponder gesendet. Der Verdacht liegt nahe, dass es ein Problem mit DVB-S2 gibt. Erhälst du mit TransEdit bei irgendeinem der "blauen" DVB-S2-Transponder Ergebnisse?
