masterandy Posted June 14, 2011 Posted June 14, 2011 Im MCE Communityforum habe ich gelesen das das Spulen jetzt endlich möglich sein soll, also habe ich schnell meine alte Lizenz ausgegraben und den DVBViewer installiert. Eine Aufnahme getätigt und was soll ich sagen es geht wieder nur die Sprungfunktion c.a. 10sec vor oder rückwärts. Hmmm? Gibt es nun echtes spulen oder nicht, oder stelle ich mich einfach nur zu dämlich an ? Quote
Tjod Posted June 14, 2011 Posted June 14, 2011 Und das "echte" spulen zu haben must du die passenden Tasten anlernen oder das umstellen. http://de.DVBViewer.tv/wiki/Tweaks.txt#UseSeeking Quote
GBWebmaster Posted June 14, 2011 Posted June 14, 2011 Hallo Tjod, meinst Du mit "die passenden Tasten anlernen", dass ich beides nutzen kann? Welche "Tasten" bzw ActionID wäre dies dann? Gruß GBWebmaster Quote
masterandy Posted June 14, 2011 Author Posted June 14, 2011 Vielen Dank für die schnelle Antwort. Warum ist diese Funktion so versteckt worden und warum wurden zum Beispiel nicht beide integriert? Ich habe ein MCE Remote und beide Tasten auf der Fernbedienung. Quote
Tjod Posted June 14, 2011 Posted June 14, 2011 Es sind beide Funktionen integriert. Nur bei den standart Tasten muss man sich für eins entscheiden und dass wird über den Tweak festgelegt. Quote
nuts Posted June 14, 2011 Posted June 14, 2011 Beide Funktionen sind nutzbar indem du die Tasten deiner Fernbedienung entsprechend anlernst. Eigentlich sind die von dir gemeinten Tasten aber für Next Chap. und Prev. Chap. gedacht Quote
masterandy Posted June 14, 2011 Author Posted June 14, 2011 Beide Funktionen sind nutzbar indem du die Tasten deiner Fernbedienung entsprechend anlernst. Eigentlich sind die von dir gemeinten Tasten aber für Next Chap. und Prev. Chap. gedacht Das mache ich so wie im Wiki beschrieben über Optionen? Quote
nuts Posted June 14, 2011 Posted June 14, 2011 Genau - wie hier beschrieben: http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_Eingaben Anschließend den erstellten Befehlen die gewünschte Taste auf der Fernbedienung zuweisen. Quote
Sagehorn Posted November 22, 2013 Posted November 22, 2013 (edited) Sorry, dass ich dieses Thread für mein Anliegen benutze, aber ich steh auf Recycling Derzeit versuche ich, den DVBViewer von Springen auf Spulen umzustellen. Leider bekomme ich die Fast Rewind/Forward Befehle irgendwie nicht editiert. Ein Problem ist, dass ich meine Fernbedienung nur manuell über die remote-Datei umschreiben kann, was nebenbei bemerkt ziemlich ätzend ist. ^^ Wie auch immer, wenn ich das gemacht habe, und die Datei dann lade, bleibt alles weiß, allerdings nur, bei den besagten beiden Befehlen. Das Ganze sieht dann etwa so aus: <Command Name="Fast Forward" Value="12304" ID="118" System="-1"> <Event Source="BSTIr">Forward</Event> </Command> <Command Name="Fast Rewind" Value="12305" ID="119" System="-1"> <Event Source="BSTIr">Rewind</Event> </Command> Die Aktionen sind ID-technisch vorhanden, und ich denke, dass ich das alles auch richtig in der tweak-datei aktiviert habe. Wenn ich Tastaturbefehle verwende funktioniert es btw auch. Hat jemand ne Idee? Sitze hier schon wieder paar Stunden dran ^^ Edit: Okay, jetzt gehts irgendwie. Keine Ahnung wieso. Aber Spaß macht es so nicht Gibts für den Fullscreen eigentlich irgendwo einen Fortschrittsbalken? Edited November 22, 2013 by Sagehorn Quote
