Tom261 Posted June 16, 2011 Posted June 16, 2011 Hallo, ich bin nun umgezogen und in meiner neuen Wohnung habe ich den DVBViewer erneut Kabelkanäle suchen lassen müssen und auf einmal baut sich das Bild in einigen Sendern (RTL, N-TV, Vox, Sat1, Pro7) sehr schlecht auf in dem es Zeile um Zeile geht und teilweise sogar ohne Ton. Während die öffentlich rechtlichen (inkl. HD)keinerlei Probleme bereiten. Die ersten Tipps hier (Mediaplayer in den Diensten deaktivieren) habe ich schon versucht. Habe alle Treiber (AC3 und TV Tuner) aktualisiert. Hardware: Windows 7 32bit SP1 Technisat CableStar HD 2 Vielen Dank für Eure Tipps. Tom Quote
dumchem Posted June 17, 2011 Posted June 17, 2011 Kann ein schlechtes Antennenkabel oder ein zu schwaches Signal sein habe hier bei mir einen aktiven Antennenverstärker eingebaut und schon läuft es Quote
Tom261 Posted June 18, 2011 Author Posted June 18, 2011 Antennenkabel habe ich mehrere schon probiert und darunter ist auch ein nagelneues. Empfang ist hier wesentlich besser wie in der alten Wohnung. Aber danke für die Tipps Quote
PeterF Posted June 18, 2011 Posted June 18, 2011 Empfang ist hier wesentlich besser wie in der alten Wohnung. Dann musst du ja dort überhaupt nichts empfangen haben, wenn hier schon die Häfte der Sender Probleme bereitet... Auf welchen Frequenzen sind denn die Sender die gehen, auf welchen die, die nicht gehen? Wenn du das nicht so genau weisst, schreibe mal denn Kabelanbieter und Ort. Bei KabelBW z.B. liegen meines Wissens nach RTL und Co. auf S02 und S03, und die können bei bestimmten älteren Antennendosen Probleme bereiten. Aber dazu müsste man wissen, welche Frequenzen bei dir betroffen sind. PeterF Quote
Tom261 Posted June 18, 2011 Author Posted June 18, 2011 Dann musst du ja dort überhaupt nichts empfangen haben, wenn hier schon die Häfte der Sender Probleme bereitet... Auf welchen Frequenzen sind denn die Sender die gehen, auf welchen die, die nicht gehen? Wenn du das nicht so genau weisst, schreibe mal denn Kabelanbieter und Ort. Bei KabelBW z.B. liegen meines Wissens nach RTL und Co. auf S02 und S03, und die können bei bestimmten älteren Antennendosen Probleme bereiten. Aber dazu müsste man wissen, welche Frequenzen bei dir betroffen sind. PeterF Also bevor ich hier eingezogen bin habe ich mir von einem Elektriker sämtliche Dosen verlegen lassen. Im Schlafzimmer habe ich nun ein T-Stück und daran ist ein "normaler" Fernseher, der ohne jegliche Probleme geht. Der "Normale" im Wohnzimmer auch keine Probleme mit sämtlichen HD Kanäle. Nur hier der PC macht Probleme. Ich bekomme sämtliche öffentlichen inkl. HD einwandfrei. Habe suche auf Kabel BW ausbaugebiet und ohne probiert, aber leider keins hat geholfen. Ich empfange ARD HD - ZDF HD - Alle dritten - Deluxe Music - BGR-alpha - ARD Extra, festival, Plus - ZDF-neo, infokanal, Frei deutsch - sogar Kanäle die ich in der alten Wohnung nicht hatte funktionieren einwandfrei. Woran kann das noch liegen? Viele Grüße Quote
PeterF Posted June 18, 2011 Posted June 18, 2011 Es ist wunderschön, wie du hier aufzählst welche Sender du bekommst, nur nützt das bei Nichtkentnis deines Anbieters und Ort wenig, also lies einfach nochmal meine Frage oben und gib uns die Frequenzen die gehen, die nichtgehen, bzw. Anbieter und Ort. Und wenn ein Elektriker an ner Kabel/Antennenanlage arbeitet, heißt das noch lange nicht, das es richtig ist, der soll 230 V-Anlagen machen, für ne Kabel/Antennenanlage gibt es Fachleute; ich nehme alles zurück, falls du nur einfach so Elektriker geschrieben hast, aber einen Antennenanlagenfachmann meintest.. PeterF Quote
Tom261 Posted June 18, 2011 Author Posted June 18, 2011 Der Elektriker hat sich auf Vernetzung und Kabelgedöns spezialisiert. Von daher denke ich schon, dass er weiß was er tut. Die Frequenzen die betroffen sind ausschliesslich auf QAM_6 und im Frequenzbereich 113.000 und 121.000 Gruß Tom Quote
PeterF Posted June 18, 2011 Posted June 18, 2011 Also wie vermutet, S02-S03-Problematik. Aber da du ja einen Fachmann hattest für die Verkabelung kann das ja gar nicht sein. PeterF Quote
Tom261 Posted June 18, 2011 Author Posted June 18, 2011 Hat das mit der Verkabelung zu tun? Dann müsste ich ihn nochmals anrufen. Mich wunderts halt, dass die Fernseher problemlos laufen. Quote
PeterF Posted June 18, 2011 Posted June 18, 2011 S02 und S03 sind Frequenzen die nah am UKW-Bereich sind, alle anderen im Kabel-TV genutzten Frequenzen sind in einem anderem Bereich. Es ist also durchaus möglich, dass die oberen Frequenzen super gehen, und auf S02 und S03 Probleme sind, das kann an einem falsch eingestellten Verstärker liegen, Stichwort: Schräglage, oder an Antennendosen, die den S02 und S03 Bereich schlechter aus dem TV-Ausgang lassen, oder gar filtern. Ein T-Stück kann dann bei schon grenzwertigem Signal dazubeitragen, das einiges nicht mehr geht. Und den Vergleich mit den anderen TVs kann man nur ziehen, wenn es unter gleichen Bedingungen, sprich gleiche Anschlüsse, gleiche Kabel etc., gemacht wird, Empfänger an unterschiedlichen Orten/Zimmern kann man nicht vergleichen. PeterF Quote
Tom261 Posted June 20, 2011 Author Posted June 20, 2011 Hallo Peter, im WZ steht eine LCD Fernseher der funktioniert perfekt. Dann geht ein Kabel weiter ins SZ und an der Dose ein T-Stück, wobei ein Kabel an einen weiteren LCD Fernseher geht und eins an den PC. Der Fernseher im SZ geht auch ohne Probleme, sowohl Pro7, SAT1, RTL usw. Nur am PC eben nicht. Viele Grüße Tom Quote
PeterF Posted June 20, 2011 Posted June 20, 2011 Der Fernseher im SZ geht auch ohne Probleme, sowohl Pro7, SAT1, RTL usw. analog oder digital, der LCD-TV? PeterF Quote
PeterF Posted June 21, 2011 Posted June 21, 2011 Dann hilft nur noch den PC ohne T-Stück anzuschliessen, bzw ihn auch mal im WZ zu testen, eventuell ist das Signal am unteren Ende des brauchbaren angelangt, die Tuner in den TVs schaffen es noch, nur der Tuner der TV-Karte schafft es nicht mehr. PeterF Quote
Tom261 Posted June 22, 2011 Author Posted June 22, 2011 Also das T-Stück habe ich weggemacht und dann probiert. Keine Besserung nun schaut mein Freund, der Elektriker, mal ob er einen Kollegen bekommt, der mal ausmessen kann, da er auch nicht weiß woran es liegen kann. Quote
