DVBViewer und AMD-Grafikkarte
Commodore
High Folks,
ich benutze den DVBViewer 4.8.1 und habe bis vor kurzem
eine Nvidia 8800GT(G92) 512MB in meinem System benutzt.
Funktioniert alles Wunderbar.
Habe jetzt eine AMD 6950 von Sapphire 2048 MB und benutze den
Catalyst 11.6, funktioniert auch alles Wunderbar.
Jetzt zu meiner Feststellung, mit der NV Karte hatten sich die Temps
nur minimal verändert. Mit der AMD Karte sieht es folgender maßen aus.
IDLE 38°, und wenn DVBViewer in Benutzung 56°! Lüfter auf der Graka
funktioniert, ist nicht das Problem, und arbeitet sehr ruhig.
Im Taskmanager ist die CPU Auslastung für DVBViewer < 2%!
Jetzt auch schon meine Direkte frage an alle Mitglieder.
Ist das eine reine Graka-Treiber Sache oder kennt jemand hier den
Temperatur unterschied auch, und weiss eine Lösung?
Mein restliches System:
Für ausreichend Lüftung ist ebenfalls gesorgt, 3x120mm
Lüfter, vorne rein und hinten raus, und auf der CPU sitzt
Scythe Mine 2 mit 120mm Lüfter.
Netzteil ist im Tower unten eingebaut und saugt Frische
Luft von Unten an, und bläst es hinten wieder raus, ohne
das innere im Tower zu belasten!
X4 Phenom 945 C3 (95Watt)
8GB Gskill
Audigy 2 ZS
Motherboard ASRock M3A770DE
AMD Chipsatz South Bridge: AMD SB710
Technisat Cable Star HD 2
Gruß an alle und danke im voraus
Holzer
Link to comment
Und wie sieht die GPU Auslastung aus?
Wie hoch sind die Temps. bei Spielen?
Während der Wiedergabe verwendet die HD6950 die Shadereinheiten (und das sind ja einige) fürs Processing.
Vielleicht taktet sich die dicke Graka in den Normalbetrieb und produziert entsprechend viel Abwärme?
Edited by nuts
Link to comment
Passt für mich ungefähr oder woring liegt das Problem?
Kannst du jetzt vielleicht noch durch Bios-Mods optimieren, aber dazu kenn ich mich nicht aus.
Link to comment
High hkrumb,
habe im DVBViewer Atimpeg video decoder, statt default(microsoft)
ausgewählt. Danach ist DVBViewer gecrascht.
Habe DVBViewer nicht mehr zum starten bekommen, erst nach dem
ich 11.6 win7_64_xcode deinstalliert habe.
Danach stellte sich DVBViewer wieder auf default ein.
Warum die codecs von AMD nicht wollen weiss ich nicht?
Mit den von Win7_64 läuft es Problemlos.
Link to comment
mein Rechner ist ein SB i5 2500K mit AMD R6870 Win764bit (SP1) 11,6 Catalist Treiber
bei HDTV(mit PDVD) taktet meine R6870Hawk GPU300MHz /Speicher 1050MHz bei 0,95V -GPU Temp nach 15 min ca 50°C /130W Gesamtverbrauch
bei SD TV (ATI MPEG Decoder) taktet meine Grafikkarte 100MHz/150MHz bei 0,95V -GPU Temperatur ca 40°C/90 Watt Gesamtverbrauch
... scheint mit den MS Videodekoder normal zu sein ;)
Link to comment
I am still having issues with HD5770 ...have downgraded CCC to 11.4 as spome user quoted it fixed the artefacts on DVBViewer since DVB-s2 channel started June 6th. Any chance of a brief summary in English please.
Frank
Link to comment
  • 4 weeks later...
Hello i have the same Problems with Windows Home Server 2011 and my Gigabyte Board (785G-Chipset) and Radeon HD4200 onboard Graphics.
On Windows 7 x64...there is everything ok, but now with my WHS 2011 i have massive Artifacts.
Hat das schon einer mal zum laufen bekommen? WHS 2011 + DVBViewer?? Wäre euch echt sehr dankbar!!
Link to comment
Got to be the ATI drivers I guess ...ccc11.7 due out in a week or so ...meant to fix artefacts....we'll see how good it is !!
:unsure:
Link to comment
We have to wait and see how good or bad it is I guess!
:rolleyes:
So ein Blödsinn!
Link to comment
So ein Blödsinn!
ATI MPEG Video Decoder (DirectX H264) funktioniert überhaupt nicht bei 720p (AnixeHD) und stürtzt sporadisch bei 1080i (ServusHD) ab!
Wenn es bei dir geht dann ist ja gut, hier wie gesagt ging der noch nie. :tongue:
Link to comment
not sure of the Bling translation:
ATI MPEG video doesn't ever work at 720 p (AnixeHD) and stürtzt sporadically at 1080i (ServusHD) from decoder (DirectX h264)!
When it comes to you then is so good, here as I said, who never went
anyway I use PowerDVD9 and 11 to decode h264, always worked fine.
why do you use ATI decoder when so many better ones are available?
Frank
Link to comment
I did talk about AMD/ATI "typical" Problems (and there are non of these). Ive never said you should use the ATI MPEG Decoder. Just use PowerDVD Decoder or the Microsoft DTV Decoder. But its better to use the PowerDVD Decoder instead of the Microsoft DTV Decoder, because the DTV Decoder does make artefacts with "Das erste HD / ZDF HD".
My oppinion is (now after i tested the newest NV Solutions) AMD Graphicscards are much better for Multimedia/TV. (Not perfekt, but much better than the NV Cards) At the moment the AMD 6570/6670 gives you the best possible Result on PC. (202 Point with HQV 2.0). But not even near as good as the results from a Dreambox HD500/800/8000. On these boxes DeInterlacing/Upscaling is nearly perfect. No aliasing, no temp. interlacingeffects etc. I hope in neaer future we will get almost identical results with our HTPC and DVBViewer.
Edited by Romsky
Link to comment
Bei Tüftlers Einwand ging es aber um den Ati Decoder.
Reichlich unüberlegt was du hier im Forum teilweise von dir gibst. :rolleyes:
P.S. Der Ati Decoder ist bei mir auch noch nie wirklich gut geloffen.
Link to comment
Meine Aussage ist in keinster Weise "unüberlegt". Ich habe meine Erfahrungen gemacht, mit inzwischen einen ganzen Konvolut an NV und AMD Karten. Die AMD Karten schneiden entschieden besser ab. Und es gab in diesen Thread Aussagen das ATI/AMD dran schuld wär da AMD noch nie gut lief. Diese Aussage war nicht bezogen auf den AMD Decoder sondern allgemein auf ATI. Und diese Aussagen war absoluter Bullshit.
Link to comment
Der ATI hat noch nie ohne Absturz funktioniert.:wacko:
Ein Muttersprachler kann aus diesem Satz, mit dem verwendeten Artikel und den sonst geposteten Erläuterungen/Fragen
High hkrumb,
, eigentlich schlussfolgern das es nicht um die Grafikkarte sondern den Decoder geht.
Aber lassen wir das, sollte ja nun geklärt sein worauf sich meine Aussage bezog.
Link to comment
