Nach ein paar Tagen kein HD mehr (ohne Änderungen)
Hirschmann
Hallo
ich habe ein Antec Fusion Remote, ein Asrock AOD790GX/128M, Windows 7 64 BIT und halt natürlich den DVBViewer.
Mein Problem ist, das nach ein paar Tagen ca 2 auf einmal keine HD Sender mehr funktionieren, ohne das ich auch nur die kleinste Änderung gemacht habe.
Eingerichtet, HD geschaut usw, alles funktioniert und nun nach 2 Tagen, geht garnix mehr, kennt einer das Problem?
Als codec habe ich PowerDVD 10 und AC3 Filter habe ich auch..
Gruß Henrik
Schön und was ist das für ein Problem?
seit 2 Tagen geht mein Auto nicht mehr. Vorher gings. Woran liegts? Ist ein Seat. Benziner. Und Silbern.
@Hirschmann
Na gut, will dich mal nicht hängen lassen.
Probleme gehören in die "Einsteigerfragen.." oder "Fehlermeldungen... " Abteilung.
Da findest du ganz oben einen Link:
http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/13160-korrektes-posten-eines-problems/
Und die Lösung der meisten Anfängerprobleme finden sich hier:
(Grundlagenwissen für jeden PC-TV DVBViewer Benutzer)
http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_DirectX
http://www.DVBViewer.com/griga/DirectShow.html#DirectShow
Immer unter Ansicht--> Filter prüfen, welche Filter gerade wirklich im Einsatz sind !!!
Jetzt müßte man mal wissen in welcher Situation das auftritt.
Manche Treiber/Karten haben ein Problem wenn sie aus dem standby erwachen.
Tritt das also nach standby/Ruhezustand auf oder im normalen betrieb.
Wirklich beheben wird dann sicherlich schwer,sollte aber in dem Fall nach einem normalen Neustart wieder gehen.
danke für die vielen Antworten...
Ich sehe mich jetzt nicht als Neuling und habe das "Grundprinzip" glaube ich auch verstanden..
Bei mir lag es nun daran, das der Codec vom PowerDVD 10 Ultra einfach weg war, komisch finde ich nur, das es erst damit funktioniert hatte und nun kann ich ihn nicht mal mehr auswählen (nur bei mpeg2)
Ist das ein update des PowerDVD´s gewesen?
Nutze nun den Corel h 264 codec...
Trotzdem Danke für die Hilfe, denke der Thrade kann "geclosed" werden...
Gruß Henrik
@ desweil !! Das könnte so einiges sein ^^
Das Update könnte den Merit wieder runtergesetzt haben.
In meinen 3. Link erfährst du, wie man das wieder ändern kann.
@Hirschmann. EBEN! ;-) Darum braucht man genaue Fehlerbeschreibungen.
